МурZик
- C@tRiN
- Модель авто: УмКа - VW Passat B5, универсал, 1998гв, AHL 1,6-101лс, МКПП, ГУР, ABS, полный электропакет, кондиционер и тд )
Re: МурZик
при покупке дисков рекомендую обратить внимание на возможность нормальной установки без снятия или изгибания направляющих
- C@tRiN
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Re: МурZик
макс73, классно смотрится. Я себе "Пантеру" хочу взять. По виду похожи на эти.
C@tRiN, на сайте есть таблица применяемости с параметрами, выписываешь их оттуда и сравниваешь с понравившейся моделью. Если все совпало - можно брать колеса
Re: МурZик
не совсем так возможно что потребуется открутить или подогнуть направляющие шпильки, что создаст сложности при установке колеса особенно девушки. По крайне мере идя на это надо это осознавать.Petrem писал(а):Если все совпало - можно брать колеса
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: МурZик
Если приходиться подкручивать или подгибать,тогда следует закинуть эту идею подальше, иначе убьете колеса,машину и не дай бог убьетесь сами. Мои колеса встают вместо штатных на прежние места,главное правильно подобрать вылет и растояние между крепежными болтами.
Колеса,что стоят у меня:ВСМПО "Солярис",диаметр 14", ширина обода 6", вылет(ЕТ) 35мм, растояние между болтами 4Х98, цена комплекта 11 т.руб. Всем удачи!
Re: МурZик
есть достаточно много колес которым мешают две направляющие шпильки крепящие тормозной диск на переднем колесе или тормозной барабан на заднем колесе, по остальным параметрам колеса подходят.макс73 писал(а):Мои колеса встают вместо штатных на прежние места,главное правильно подобрать вылет и растояние между крепежными болтами.
- C@tRiN
Re: МурZик
Да, это меня смущает...mik58 писал(а):не совсем так возможно что потребуется открутить или подогнуть направляющие шпильки, что создаст сложности при установке колеса особенно девушки. По крайне мере идя на это надо это осознавать.Petrem писал(а):Если все совпало - можно брать колеса
Спасибо!!!Колеса,что стоят у меня:ВСМПО "Солярис",диаметр 14", ширина обода 6", вылет(ЕТ) 35мм, растояние между болтами 4Х98, цена комплекта 11 т.руб.
Пару дней назад услышала стук (хорошо, что иногда приходится ездитьс Папой - при нем я не включаю музыку как обычно и можно что-то слышать
Соответственно потом сход-развал.... Накопишь тут на колеса
- Petrem
Re: МурZик
Не, если гнуть шпильки, то такие диски вообще не надо ставить! Да и R14 я тоже бы ставить не стал, тем более, что лично у меня есть резина под диски R13. Но тут ужж как говорится на вкус и цвет.
макс73, да "Пантера" это ВСМПО на 13 дюймов
- OBEH
Re: МурZик
Сочувствую.C@tRiN писал(а): Пару дней назад услышала стук (хорошо, что иногда приходится ездитьс Папой - при нем я не включаю музыку как обычно и можно что-то слышать). Вообщем стук справа в районе переднего колеса, при небыстрой скорости, трогании и остановке. Вчера посмотрели на яме - наконечники правой рулевой тяги менять... Оба...
Будете менять - обратите внимание на пыльники тяг с другой стороны. Машина-то у тебя свежая. Возможно, это брак пыльников. У меня не давно было. Я так тяги несколько раз подряд менял. После того как поменял, проездил неделю, посмотрел - все
После замены через недельку попроси кого-нибудь посмотреть на них (просто внешне).
- макс73
Re: МурZик
Не плохой вариант. А почему на фото в каталоге у них крепление на три шпильки? Ошибка?Petrem писал(а):Petrem
Re: МурZик
рисунок повторяется, а крепления выпускают разные, название по изображению (может быть и 5 дырок и размер радиуса для болтов)макс73 писал(а):А почему на фото в каталоге у них крепление на три шпильки? Ошибка?
- C@tRiN
Re: МурZик
OBEH
Скажу Папе, спасибо!
Вообщем (я так пока и не определилась насчет 13 и 14, но почемуйто склоняюсь уже к 13-ым
Наверно изза денег
Резина понравилась Хакка Грин, хотя несколько людей мне написали что летняя хакка не очень...
А диски наверно вот такие http://www.vmauto.ru/diski.php#r_disk=1 ... s&city=msk - вторые сверху (Techline 302) Потому что ковка это соблазнительно, но купить только диски на всю(!) свою ЗП я не могу себе позволить при всем желании, а копить уже некогда особо
- C@tRiN
Re: МурZик
mik58 писал(а):чем больше спиц тем сложнее промыть диск
Re: МурZик
автоматические мойки ещё хуже промывают углы в спицахC@tRiN писал(а):"а вы что сами машину моете?!"
- макс73
Re: МурZик
Ну автоматические может быть и плохо моют ,но а ,высококого давления,вроде ничего! А если еще мойщика попросить ,обратить особое внимание на колеса,то вообще отличьно!
- C@tRiN
Re: МурZик
Нее, на это я пойтить не могу
Даже мысли о мойке никогда не было, это ж ритуал можно сказать...Никому не доверю (ну Папе если только, и то если просто по быстрому надо быть чистыми), а так это мытье шампуньками, ополаскивание бесчетным кол-вом ведер воды, любовное протирание тряпочкой, потом еще другой тряпочкой, потом полирольки, потом полирольки для пластика, пылесос, уборка-чистка багажника, под-капотного пространства...Можт чего упустила
Вообщем завтра МурZа везем на ремонт, так что дней 5 я пешеходом буду. Тягу купили, пока не меняли - после ремонта поменяем тягу и сделаем сход-развал. И (скорее всего это растянется до конца марта) наверно вместе с этим до сход-развала поменяем и колесики.
С колесиками решилось все проще, достаточно было рассказать о моих мысле-сомнениях Папе
("Папа может, Папа может все что угодно..."). Вообщем я была корректно послана со своим 14-ым радиусом, кованными дисками и новой резиной. Диски, сказал, покупать 13-ые (уж так и быть - покупать, а не использовать штамповку), а резину.. резину достанем твою, тоесть мою, тоесть МурZикову - родную, у которой пробег 5-6 мес (не помню сколько это в км), а остальное время - хранение в подвале (вообщем я ее отдавала Папиному сыну на 99-ю, которую он ныне продал, а резина осталась непользованна). Так что... гыыы... скорее всего буду на Каме-207 катаЦЦа. Ну или как пойдет.. Вообщем начну с заказа дисков, а дальше поглядим на финансовые возможности (хотя можт лучше душ на дачу?...
- x-lusive
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: МурZик
я раньше так же "ритуальничал". щас тока когда переклинит, сам начинаю все намывать-натиратьC@tRiN писал(а):Даже мысли о мойке никогда не было, это ж ритуал можно сказать...
P.S.и вообще у мну последнее время что связано с машиной (теперь двумя) делается в момент "переклинивания"
- C@tRiN
Re: МурZик
ПомылисЯ, чтобы показать колесики
Да и вообще...
Скоро МурZику год как он у меня... Подумываю о тонировке зада...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
