пропало давление на педали тормоза
- Протопыч
сегодня ехал из загорода и при очередном притормаживании пришлось педаль тормрза нажать почти до конца,чтобы оттормозится...посмотрел тормозуху с ней все нормально-не уходит..
как быть
как быть
- Протопыч
да,прямо в пол
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:alex писал(а):Прям в пол упирается?Протопыч писал(а):все равно проваливается глубоко
да,прям в самый полalex писал(а):Прям в пол упирается?Протопыч писал(а):все равно проваливается глубоко
Добавлено спустя 39 секунд:
у меня они совсем не откажут в пути?
у меня такая же беда приключилась как у автора. Тормозуха не уходит, а педаль в пол. Езжу уже недели три так.
И заметил в последнее время, что чем теплее погода, тем больше уходит педаль тормоза. Когда у нас были холода, два раза нажимаешь на педаль - встает клином, как бы "ловишь" её. А щас тепло, дк вообще ужас. Вспомнил, что тормозуха очень хорошо впитывает влагу из окружающего воздуха, а если торомозуха перемешалась с влагой, температура её кипения уменьшается, а когда жидкость вскипает - образуется воздух, отсюда такой эффект. В майские праздники поеду полностью менять торомозуху в системе (солью её, заодно штутцеры поменяю), результат тут напишу.
Если не получится, придется покупать ГТЦ в сборе.
Кстати, у всех на незаведенном двигателе при нажатии на педаль тормоза издается короткий "пшик"?
по идее есть два пути воздуха в камеру Б вакумного усилителя: через фильтр что около толкателя, либо через уплотнитель крышки корпуса. Можно конечно крышку корпуса замазать герметиком, но вряд ли это что-то даст. А вот если на заведенном двигателе слышен постоянный пшик, это уже под замену...
Кстати походу нашел еще один способ регулировки правильности настройки карбюратора, а точнее воздушных жиклеров холостого хода:
На заведенном двигателе понажимать энергично на педаль тормоза. Так как камеры А и Б смешиваются, то из Б в А все равно попадает часть воздуха, а потом во впуск. Дак вот у меня на оборотах 900 при нажатии на педаль тормоза обороты падали до 500-700 (смесь получалась скудная), а при холостых 1500 оброотов при нажатии повышались на 200-300. Т.е. получается при данном количестве топлива (с карбюратора) при поступлении извне воздуха (из вакумника) обророты увеличиваются, что свидетельствует о переобогащенной смеси. Поправьте если не так?
- Модель авто: Классика
Re: пропало давление на педали тормоза
у меня аналогичная ситуация,потек гтц сменил сам с приятелем,съездил на сервис прокочали тормаза, стали лучше прежних. реагировали гдето в первой трети,и ход был короткий.поездил 2 недельки все было хорошо,потом резко педаль стала мягче и ход ее увеличился,в пол педаль неуперается но на половину точно ходит.и интенсивность торможения стала хуже.если воздух подсасывает то где?и почему ездил все было намана а тут на тебе и стало подсасывать.кстати если скорость ок 30 км педаль жеще становиться при торможении.
короче все плохо. p.s. тормазухи меньше нестановиться, машину при торможении никуда неведет,есть небольшие скрипы с задних колес при торможении,но невсегда. может колодки стерлись
олегsat
попробуй еще раз прокачать,обрати внимание с какого штуцера воздух выйдет,возможен подсос воздуха при обратном ходе одного из цилиндров
с кого выходитв в том контуре и подсасывает я правельно понял
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
У меня похожая проблема: зимой, в морозы всё было хорошо. Как стало теплее началось следующе. Пока машина холодная всё нормально, но как только разогреется по полной педаль становится существенно мягче и достаточно активное торможение начинается далеко во второй половине хода педали. Грешил на то что попал воздух в систему когда меняли передние тормозные шланги. Заново прокачали тормоза и сменили полностью тормозную жидкость. После этой процедуры глобального улучшения не заметил, хотя стало чуть лучше. Тормозная жидкость не уходит, везде сухо, ничего не течёт. Куда дальше то смотреть?
