плохо закрываются двери
- andy
Re: плохо закрываются двери
И так:
Пружина стоит потому, что когда замок закрыт и ручку дергать, она поднимается, но тяга остается на месте
и мешает потом открыть замок, а так она поднимается в И.П.
В рекомендации товари писал, что поставил трос на салонную ручку, ломануло, взял на рынке стопорную шайбу, кусок проволоки и согнул тягу, т.к. к тросу надо вешать еще зажимы, ломануло...
Для отметки, где ставить бесшумный болт, обмотал крест-насадку в размер отверстия замка
Четко в центре
Ну вроде все
Ну вроде все
Да, ап том, что так пересох за зиму, аж стал металлическим.Буйный писал(а):гость Пардоньте, сухарь стал металлическим? Или ап чём речь?
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
я мелок зажимал в закрытом замке
P.S: надеюсь завтра в бокс попаду посмотрю что там от моей "бывшей" осталось...
а вот за эту идею реально респект!Для отметки, где ставить бесшумный болт, обмотал крест-насадку в размер отверстия замка Четко в центре
- andy
С тем учетом, что у меня только белый мел :tease: :tease: :tease: да на моей белой, искал бы долго следRush писал(а):я мелок зажимал в закрытом замке
Всегда пожалуйстаRush писал(а):а вот за эту идею реально респект!
- Rush
а чего не поставил от 9-ки?
они как-бы бесшумные.Тот же металл только в пластике
- andy
Который рано или поздно сойдет...Тот же металл только в пластике
На болте силикон, замок и так еле слышно...
- Rush
вообще-то если дверь замок настроен нормально,то он прослужит долго.Но я лоханулся и он у меня частично слез
Первый блин - комом...
Хотя так колобок получился...
- deng2105
- Модель авто: Классика 2105
я себе поставил ,для меня сложности невозникло ,на четыре двери ушло два дня переделокSegun писал(а):А кто нить пробовал, ставить безшумные замки от переднеприводных жигулей, сложно ли это.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
катюша писал(а):приветик .может кто подскажет у меня прежний хозяин моей машины заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать.и ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
- Rtemo
- Модель авто: ВАЗ 2107
У меня проблема с замками , не знаю как их регулировать ...
В переднюю дверь вставляешь ключ, поворачиваешь а вместо того что бы опереть внутренний замок , ключ проворачивается вместе в самим замком на двери ...
Другую дверь что бы открыть , надо сначала чуть не всей силой приподнять вверх , а потом только на себя тянуть .
Задняя дверь не закрывается вообще , мучался пол часа на морозе , кое как закрыл , не понял как это сделал...
Может где то завалялась тут схема в картинках , как чинить ....
Ни разу сам не чинил замки
- andy
У тебя фиксатор замка внутри соскочил, снимай карту и ищи скобу тонкую такуюRtemo писал(а):ключ проворачивается вместе в самим замком на двери ...
Возможно это провисли двери и их нужно регулироватьRtemo писал(а): приподнять вверх , а потом только на себя тянуть .
Ставь зубильные и не будешь на морозе чахнутьRtemo писал(а):кое как закрыл , не понял как это сделал
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Давно меня не было тут) смотрю ты замок от переднеприводных вазов поставил, интересует такой вопрос: если дверь просядет немного, как осуществлять регулировку? Замок придется подгонять под болт что бы ровно было или болт регулируется как-нибудь?
- andy
YarTim писал(а):Замок придется подгонять под болт?
в любую сторону, и что ведет к проседанию (провисанию) двери...
YarTim писал(а):...или болт регулируется как-нибудь?
расширяя в ту или другую сторону дырочку
Ладно харош трындеть! НЭТ, регулируется только замок...
Удачи YarTim
YarTim
Спасиб, я тоже собираюсь ставить бесшумные, жду когда потеплее будет, ток буду ставить с евроручками
- andy
YarTim
О... Молодец...
Отчет буду очень ждать...
Очень интересует решение вопроса с тягой от ручки к замку
Да, еще хотел сказать, там пружина стоит, черная, ее можно убрать, но не совсем,
просто перевернуть на 90 градусов, ибо будет очень тяжело открываться, пружина очень тугая.
И я не понял зачем автору понадобилось срезать флажок, мне он ABS не мешал
смотри http://vaz-2106.ucoz.ru/publ/5-1-0-61
Тоже хотел, но, блин финансы...
Хотел усь поставить - глянул на цены
- решил подождать...
УДАЧИ YarTim
О... Молодец...
УДАЧИ YarTim
Последний раз редактировалось andy Пт мар 18, 2011 22:41:06, всего редактировалось 1 раз.
YarTim
Фотоотчет обязательно будет, но не раньше чем потеплеет))) На счет тяги, ты имеешь ввиду тягу от замка к ручке наружной или внутренней? Я конечно пока сам не разбирался что там да как, но везде пишут что и стандартные тяги подходят, их нужно лишь чуток либо подрезать либо изогнуть, да и с евроручками проблем тоже нету, их просто местами меняют с левой стороны на правую и т.д. и все работает отлично
- andy
YarTim
К наружной ручке, ее-то подогнуть, а вот ручку переделывать придется
- andy
Блин, не дочиталYarTim писал(а): их просто местами меняют с левой стороны на правую и т.д. и все работает отлично
Лад, спокойной ВСЕМ ночи
- Rtemo
зубыльные ?? немного не понял )adny :
YarTim
Rtemo
Это значит от передне приводных вазов, начиная от 08 модели и до 15-ки.
Хотел еще спросить, вдруг знаешь) ЭСП влезут потом в двери если бесшумные замки стоять будут?
YarTim
Rush
Спасибо за ответ, значит после установки бесшумных замков можно будет колхозить и с ЭСПами)
- andy
Сам потом хочу себе поставить, вот только с замками разберусь, 1 комплект стоит 100 гринов,YarTim писал(а):andy
а я сейчас в ауте по бабосам
Еле наскреб на наклейки, сегодня отправил свой взнос...
Rush писал(а):YarTim
конечно влезут
