Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Кап. ремонт движки
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб янв 29, 2011 20:18:26
byran
Как керосин влияет?
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Сб янв 29, 2011 20:23:07
SancheZZZ
кольца раскоксовывает
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб янв 29, 2011 20:43:52
_Колян_ писал(а):Точи на 79, пятерочные поршня, Фрезерни блок, чтобы поршни в ВМТ были на уровне с блоком, доработай голову, и не надо никаких 1.8:)
Я пересел с 1,6 и не доработаной ГБЦ на 1,5 с доработаной головой и не почувствовал разницы ;)
ziguli267 писал(а):кольца раскоксовывает
an_dron23
Модель авто: Классика 2107
Re: Капиталка дв. 2103
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 20:46:26
парни сколько по деньгам будет стоить расточка блока примерно и какие еще можно операции сделать тип шлифовка или еще чет..???
Непрочитанное сообщение Alex » Ср мар 09, 2011 20:48:42
an_dron23 писал(а):сколько по деньгам будет стоить расточка блока примерно
последний раз перегильзовывал за 300
an_dron23
Re: Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 20:55:15
парни чет файл не открывается в ворде 2007...??
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 21:26:06
300гривасов...эт короче в пределах 1500 деревянных... а самому перегильзовку реально сделать??? и в сравнении с расточкой какие плюсы???
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 10, 2011 7:17:38
объединено
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт мар 10, 2011 13:01:48
an_dron23 писал(а):300гривасов...эт короче в пределах 1500 деревянных... а самому перегильзовку реально сделать??? и в сравнении с расточкой какие плюсы???
поищи в поиске. это тема поднималась.
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Чт мар 10, 2011 21:02:27
выкладываю еще раз
По поводу расточки и гильзовки ИМХО если точить уже некуда тогда гильзовать, хотя сам не видел гильзованный жигулевский блок
PS если точить, то желательно под конкретные поршни
капиталка движка.doc
(468 КБ) 547 скачиваний
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 21:34:08
Sagittarius писал(а):капиталка движка.doc
Хорошо расписано. :beer2:
Такой мануальчик еще бы по ГБЦ... :whistlin:
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Чт мар 10, 2011 22:14:35
спасибо..все подробно написано...)))
White
Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Непрочитанное сообщение White » Пт мар 18, 2011 19:20:16
Вопрос;У меня шестой блок,точеный под десятые поршня(82мм)как я понимаю дальше некуда?То тогда гильзовать?И какой максимальный диаметр можно получить после гильзовки?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 18, 2011 19:34:51
White
82,4 попробуй
White
Непрочитанное сообщение White » Пт мар 18, 2011 19:48:34
рустем писал(а):White
82,4 попробуй
Поршня менять или тока кольца?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 18, 2011 19:51:00
White
White писал(а):Поршня менять или тока кольца?
Точить под 82,4,соответственно и поршня с кольцами под 82,4
Но тут риск есть на какую-нибудь каверну при расточке блока нарваться
White
Непрочитанное сообщение White » Пт мар 18, 2011 19:57:46
Очково :crazy:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт мар 18, 2011 19:59:28
Задавал вопрос в своей теме, задам еще тут.
Зазоры коленвал-вкладыши, поршни - цилиндры по мануалу 0,07.
А теперь вопрос: Можн ли 0,02? Ведь современные масла работают с такими зазорами, да и поршни делают с противорасширительными кольцами.
Может и раньше конечно делали.
Из плюсов:
меньше износ, меньше масла ест, соответственно, будет долго жить. Если синтетику лить.
Из минусов: Не знаю, случится этот минус или нет, может заклинить.
Многие пишут, что делают, и ничего не клинит.
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Сб мар 19, 2011 20:05:21
_Колян_
Теоретически работать сможет, только при сборке нужно проследить чтобы коленвал вращался от усилия руки (установить коленвал на коренные подшипники и затянуть с нужным моментом). Если вращаться не будет, то лучше зазор увеличить. в противном случае либо вкладыши провернет, либо металл с вкладышей сдерет и может забить масляные каналы и движку приснится песец. ИМХО качественно собранный движок с заводскими зазорами - больше гарантий долгой его жизни. Кстати насчет масла: в ауди нормой считается 1 литр на 1000км пробега, а на нормальном жигулевском движке от замены до замены 4л хватает.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб мар 19, 2011 23:46:34
Спасибо! Но все-же, я предпочту собрать с минимальными зазорами. Главное, соблюсти эти зазоры. Сделать платохонингование, и т.д. Еще слышал о каких-то стальных вкладышах, чем-то покрытых, но это либо не на ваз, либо миф:)
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Вт мар 22, 2011 19:46:22
_Колян_
По-моему они и должны быть стальными и рабочая часть покрыта баббитом. Во всяком случае так пишут умные книги.
А что это за платохонингование?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 19:49:36
Sagittarius
Платохонингование даёт плосковершинный профиль. Сам процесс отличается от обычного хонингования тем, что сначала поверхность обрабатывается грубыми брусками, а затем специальными щётками для снятия вершин микронеровностей и микрозаусенцев. Глубина остаточных рисок 4-7 микрон.
Угол наклона зависит от режима обработки и ТУ. Для разных двигателей его величина от 20 до 60 градусов.http://www.mehanika.ru/forums/forum/?msg=158
Точнее поверхность получается и меньше времени на приработку надо
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт мар 22, 2011 20:21:00
Sagittarius писал(а):_Колян_
Вроде как алюминиевые...
Плосковершинное хонингование, как на зубилах)))
Благодарил (а): 2710 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 23, 2011 4:53:10
Sagittarius писал(а):А что это за платохонингование?
Тут два умника рассуждали об этом, во флудилке.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B5#p135611
Sagittarius писал(а):рабочая часть покрыта баббитом
Какое забытое слово. :whistlin: Сталеалюминиевые они. ;)
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 7:37:55
Баббит на тонкостенных вкладышах не применяется.
