Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Андрюха734
Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Благодарил (а): 20 раз
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 22, 2011 15:01:06
SEB
А какую лучше брать?
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 22, 2011 15:03:07
Сделал улитку
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 22, 2011 15:04:23
И еще такой вопрос форумчане! Хочу заслонку на лобовое оставить, какой переключатель лучше взять, чтоб под трос был и смотрелся по аккуратнее?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 15:07:10
Андрюха734
У Калины блок управления печки с ручками крутилками(там тоже с тросами печка)
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 22, 2011 15:11:26
Спасибо! Я такой и искал!
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 22, 2011 15:13:19
А сопротивление может тоже лучше от калины а не от 2108?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 15:18:44
Андрюха734
На Калине(если не ошибаюсь) стоит вентилятор от Шеви(Приора)-он больше и возможно мощнее.Соответственно сопротивление должно быть немного другое по своим характеристикам.Оно еще и дороже.На странице 54 я писал как делал себе на зубильный моторчик сопротивления
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 22, 2011 15:23:29
рустем, понятно, спасибо, а вот отдельно ручки перемещения затворок бывает, а то от калины в сборе денег наверно немеренных стоит? Мне только нада что бы на лобовое заслонка закрывалась и заслонка с улицы либо из машины, краник я ставить не буду, поставлю простой шаровый, как дома на трубах. Поэтому температуру регулировать незачем.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 15:32:39
Андрюха734 писал(а):а то от калины в сборе денег наверно немеренных стоит?
наверно
Андрюха734 писал(а): а вот отдельно ручки перемещения затворок бывает
не видал такого
Андрюха734
А штатный блок управления печкой убрать хочешь?
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт мар 22, 2011 15:37:29
да, уже убрал
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт мар 22, 2011 18:58:07
есть от шнивы
если будешь использовать только механизм то 470р
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 19:08:23
на калину 337 р http://avtozapchasty.ru:8099/shop/i.php?id=609441,
294 р http://www.kemp1.ru/prices/lst/0164957/179.html,в магазине подороже
Рычаг управ.отопит.системы -Калина АО ВИС (пластм.) 15568 11180-8109020-00 341,00
http://www.delovoigorod.ru/ufa/companies/247/11303/
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Ср мар 23, 2011 15:30:50
serg4
Спасибо за информацию, сегодня был на рынке, блок управления отопителем на калину нового образца в сборе 1500 руб, а по запчастям не хотят продавать. А если взять рычаги управления, то саму ручку переключения то можно где нибудь купить?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср мар 23, 2011 16:18:27
Андрюха734 писал(а):serg4
скажу про себя,собирал я от шнивы все это дело месяца три,ручки хрен где найдешь,по крайней мере у нас,заказывал по почте.
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Ср мар 23, 2011 17:31:17
serg4
я наверно тоже закажу по почте, а то бегать искать уже заколибался
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вс мар 27, 2011 8:24:28
serg4
А можешь сюда фотку выложить как у тебя сделано управление отопителем?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс мар 27, 2011 17:07:19
какую часть,которая с улиткой или рычаги?
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Пн мар 28, 2011 6:05:51
serg4
сами рычаги, вообще где они у тебя стоят? И тросы новые надо будет или нет?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн мар 28, 2011 19:10:18
рычаги стоят в бороде
упр: левая-забор воздуха,средняя перекрывает ноги, значит на стекло дует весь поток(где стоит улитка сделана еще заслонка) ,правая шим обороты печки,ну и четвертая перекрывает подачу на стекло.
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Пт апр 01, 2011 16:34:20
serg4
Спасибо! Классно получилось у тебя!
alex2103
Модель авто: ВАЗ-2103
Непрочитанное сообщение alex2103 » Вс апр 17, 2011 12:46:53
На досуге опять начал ковырять печку... Основное что хотелось реализовать это регулировка потока воздуха в лицо и ноги. Знакомый подарил печку от какой-то старенькой иномарки, нижняя часть которой имеет 2 заслонки для регулировки направления ноги/лицо/лицо и ноги. В лобовое дует постоянно. По размерам она почти на 100% подходит к вазовской печке. С небольшим кромсанием отлично соединилась со средней частью от 2105 :yes:
В нижнюю часть печки был внедрен моторедуктор отопителя от 2110. С помощью него мы и будем крутить заслонки.
Вот так это выглядит в сборе:
Для управления этим чудо-юдом был сделан блок "климата", который умеет позиционировать моторедуктор 2110 в заранее запрограммированные положения, измерять температуру на 3-х термодатчиках (улица, внутри печки и салон), управлять электромагнитным клапаном на радиаторе отопителя (клапан у меня от БМВ) и с помощью ШИМ управлять вентилятором отопителя. Кроме этого блок "климата" имеет энергонезависимые часы с календарем и цветной дисплей от телефона siemens CX65, на котором все это безобразие отображается. Блок имееет единственный орган управления - энкодер с кнопкой.
Короткими нажатиями перебираются направления обдува. Длинно нажатие - регулировка установленной температуры.
Энкодер подсвечивается белыми светодиодами:
Ну и немного видео в действии:
[youtube][/youtube]
Воздух с улицы будет нагнетаться улиткой от 08 через штатное отверстие. Сама улитка будет расположена там где штатно в классике бардачек. У меня же панель от ауди-80, бардачек ниже и это место пустует. От улитки к печке будет идти самодельный воздуховод из оцинковки. Воздуховод уже почти заончен. Думаю с потеплением дела пойдут немного быстрее...может даже до следующих морозов успею все поставить :D
ZOMBI
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение ZOMBI » Пн апр 18, 2011 19:08:22
Вот это тема ещё та. От какой машины механизм не подскажешь? Уж больно хорошая штуковина получилась...
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср апр 20, 2011 10:43:21
он пишет:распространение не получит...это так для души,так что это все понты,типа я сделал какой умный,а вы завидуйте :pop:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс июн 05, 2011 17:11:28
окончательная переделка печки :pop:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 05, 2011 17:50:21
serg4 писал(а):окончательная переделка печки
получается что улитка забирает воздух из под капота, не будет ли пахнуть в салоне всем этим :hmmm:
