Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 04, 2011 12:00:02
Rush
но и скорость в порте увеличится..
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 04, 2011 12:28:37
Bemrik
конечно.Попробуй сделать порт изогнутым
serg1990
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение serg1990 » Пт мар 04, 2011 19:55:46
он показывает длину порта 50 см а иногда и больше уменьшать не хочу потому что не люблю гула нужно собрать яшик и подбирать методом тыка
просто хотелось бы узнать какая прога наиболее близка к истине я считал на 4 программах и все 4 показывали разный результат
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб мар 05, 2011 6:49:59
serg1990
если тупо порт посчитать по скачай bassport
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб мар 05, 2011 17:57:50
serg1990
Нет, я в Win ISD считал. Она и размеры корпуса выдает. Как внутренние, так и внешние с учетом толщины стенок.
serg1990
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение serg1990 » Сб мар 05, 2011 21:18:01
я считал в JBL SpeakerShop, WinISD beta, BassBox 6 Pro
SancheZZZ
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вс мар 06, 2011 6:14:38
Мне из всех этих понравилась Win ISD beta, т.к. дает более усредненные значения, ИМХО. В ней и считаю. Конечно размеры ящика дает не оптимальные, но по внутренним размерам и литражу можно высчитать свой ящик требуемого объема, так что частенько во вкладку с размерами даже не заглядываю. Сабов считал немеренно. Себе, друзьям, знакомым. У большинства из тех динамиков ТС параметры были из интеренета, но играли они в посчитанных ящиках довольно хорошо. Вот с расчетом фильтра не дружу, так что у меня фильтр стандартный на все сабы. С добрых времен осталось полно конденсаторов 4мкф 250в и километры трансформаторного провода. Катушку мотаю одинаково 100-150 витков и там уже на слух добавляю конденсаторы. СЧ пробиваются конечно, но при работе саба с колонками, от него слышен только бас.
serg1990
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение serg1990 » Вс мар 06, 2011 8:00:23
спасибо хотябы буду знать чем люди пользуются
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 22, 2011 20:55:41
начал коробочку под саб пилить) :i
60л/35Гц
а бывают медные болты?
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 23, 2011 7:17:17
Bemrik
прикольная коробочка :clap2:
бывают,а зачем они тебе?
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 23, 2011 9:55:00
Rush
да чтоб провода через стенки пропустить по человечески..
и вот по коробке вопросик. затыкаю длинный порт снаружи. что получу? на какой обьем будет играть саб? обьем порта добавиться?
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 23, 2011 11:02:20
Bemrik
Rush
в смысле "по человечески"?
где заткнешь?на рисунке покажи
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 23, 2011 11:29:42
ну да чтот я выразился както через попу))
вот на этом рисунке обьем большого порта будет плюсоваться к обьему на который играет дин?
черным закрашено то что я закрываю
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 23, 2011 11:50:20
Bemrik
да
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 23, 2011 21:29:47
Rush
а вот вопросик, раз звуком занимаешься вплотную.
есть шумомер, расположенный сзади машины на растоянии 1,5 метра. на какой частоте саба надо давить чтоб было максимальное давление?
двери переднии открыты
вариант 1- багажник открыт
вариант 2- багажник закрыт
так както по длинам волн считается, я в расчетах совсем повяз......
может подскажешь...
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 23, 2011 21:40:40
Bemrik
плясать надо от резонанса машины в целом.
читаем тут
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 23, 2011 21:46:14
P.S: длина волны = 340 / частоту
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 23, 2011 21:51:14
Rush
да про резанансы машины это понятно, это когда дачик внутри, там всё этементарно...
а если дачик находится на растоянии 1,5 метра от машины... или в этом варианте тоже надо давить на чатоте резонанса?
пс. вот какраз на басклубе осуждал эту тему.. мнения разошлись, ктото говорит что минус ~20 гц от резонанса или плюс ~20гц от резонанса давит , ктото говорит что надо надо на резонансе.... ктото говорит что саб вообще особо значения не имеет аля на громком фронте можно вылести..
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 23, 2011 22:02:12
Bemrik
лучше конечно это замерить,хотя бы на слух.
Если закрытая машина,звук один(грубо говоря ЗЯ).Если открыть дверь,то получается бандпас
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 23, 2011 22:19:54
Rush
да вот былобы на чем мерить...... саб дня за 4 до соревнований будет.... вот и пытаюсь теорию понять..
делаю пока порт на 35 гц или на 55(гдет рядом с резанансом).. что получится хз...
и что мериет этот шумомер непонятно......
ну ты бы что посоветовал? какую частоту? при открытом и закрытом багажнике?
а при закрытоом багажнике получается бп хз какого порядка.... при разных расположениях саба...
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 24, 2011 7:15:56
Bemrik
честно говоря даже не знаю :hmmm:
посмотри может в магазинах есть измеритель дБ.Он конечно не такой точный как на соревнованиях,но и стоит в разы меньше
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 24, 2011 7:17:33
Кстати если есть ноут и более/менее нормальный микрофон,то можно их использовать
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 25, 2011 6:26:07
Rush
во ты расскажи поподробней об этом, скоко читаю никак не пойму, читал правдо как дачик самому напаять, только в калибровках погряз, да и в спикершопе тоже.
микрофон от карооки есть, ноут тоже)
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 25, 2011 10:49:24
кстати,а чего микрофон в 1.5 метра от кузова?
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 25, 2011 17:42:49
Rush
правила такие)
Код: Выделить всё
I.) измерительный микрофон на стойке устанавливается сбоку от задней части автомобиля и направляется в сторону кузова, перпендикулярно продольной оси автомобиля. Точная ориентировка - в самую нижнюю точку места сопряжения нижней кромки заднего стекла с задней частью кузова (багажника). Расстояние - 1,6 метра от капсюля до наружной части кузова автомобиля;
II.) не меняя выставленного расстояния, микрофон на стойке разворачивается и направляется капсюлем в сторону распахнутой передней двери измеряемого автомобиля.
подскажешь как минкрофоном и ноутом мерить?
Вернуться в «Автозвук»
