Провода от прицепного
nikolai
Модель авто: 2107i сток (пока)
Непрочитанное сообщение nikolai » Чт мар 24, 2011 19:13:38
Поставил прицепное, а как провода до фары провести в багажник никак не решу, что посоветуете с минимумом дырок? у кого есть опыт.
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Re: Провода от прицепного
Непрочитанное сообщение Bagrov » Чт мар 24, 2011 19:17:05
до какой фары???
если ты колодку хочешь подключть на ТСУ то в днище багажника есть резиновые заглушки
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 19:19:33
nikolai писал(а):... как провода до фары провести в багажник ...
Что за фара?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 24, 2011 19:19:51
nikolai
в багажнике дыр хватает,причем заводских :)
Поднимаешь коврик багажника,смотришь на пол багажника-есть отверстия прорубленные в виде треугольника для слива воды,а есть отверстия с пластиковыми заглушками.Какое ближе к задней кромке,там провода и протягивай,не забуть про защитный кембрик
Bagrov
Непрочитанное сообщение Bagrov » Чт мар 24, 2011 19:22:17
я незнаю как у вас рустем но на моей семке они резиновые
nikolai
Непрочитанное сообщение nikolai » Чт мар 24, 2011 19:23:28
заглушек нет все днище вскрывал - цельное. До фары(конечно задней) хочу тянуть чтоб с нее разветвление зделать на стопари и поворотники.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 24, 2011 19:27:50
Bagrov
На моей вообще только треугольные для слива(2006г.в.),пару месяцев назад тянул проводку на одной семерке,так там были пластиковые заглушки.Тут от фантазии завода зависит :)
nikolai писал(а):заглушек нет все днище вскрывал - цельное.
Не может этого быть,посмотри внимательней
Если отверстий действительно нет,то можешь просверлить и обработать антикором.Есть еще вариант без сверления-пропустить проводку через трубу крепления бампера
Bagrov
Непрочитанное сообщение Bagrov » Чт мар 24, 2011 19:31:59
nikolai тяните лучше через трубу крепления бампера
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 24, 2011 20:27:03
в любом случае без сверления никак, в трубе тоже надо сверлить отверстие
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 20:34:10
Да ничего страшного, если просверлить отверстие и обработать.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 25, 2011 0:19:31
Bagrov писал(а):тяните лучше через трубу крепления бампера
Сусанин писал(а): любом случае без сверления никак, в трубе тоже надо сверлить отверстие
Это может в ВАЗ 21053 надо, а у него 2107 и ничего сверлить не потребуется так как трубы сквозные. Я протягивал провода от датчиков парктроника - никаких проблем. :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 25, 2011 8:46:20
Zayec писал(а):ничего сверлить не потребуется так как трубы сквозные. Я протягивал провода от датчиков парктроника - никаких проблем. :thum1:
балку бампера снимал? или сам бампер
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 25, 2011 22:35:04
Бампер снимал ес-сно.
Там ведь провода от датчиков надо было аккуратно закрепить, а на месте это неудобно делать.
nikolai
Непрочитанное сообщение nikolai » Вс мар 27, 2011 18:34:54
Всем Спасибо. Буду разбираться, как повыше нуля будет. Очень понравилась идея с протяжкой через трубу от бампера.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 27, 2011 22:27:12
nikolai
Главное, подключение проводов к розетке выполни по общепринятой схеме. Тогда не будет проблем с другими прицепами.
