натяжение цепи ГРМ
So1aris
Модель авто: Сейчас ВАЗ21063 ДВС 21011. Солекс 083, БСЗ
натяжение цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение So1aris » Пт мар 25, 2011 10:48:16
Привет всем! Возникла проблема: натягиваю цепь - вроде все хорошо, но при дальнейшем проворачивании коленвала цепь резко ослабевает(при затянутом уже натяжителе) и затем снова нормально натягивается и так периодически. Натяжитель новый, проблемы начались на старом. В чем может быть проблема?
GoBLIN
Re: натяжение цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 25, 2011 10:51:05
успокоитель на месте? цепь не вытянулась еще ?
ну и собственно профиль заполнить не мешает
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 11:00:23
So1aris писал(а):В чем может быть проблема?
В неравномерной вытяжке цепи. Под замену.
So1aris
Непрочитанное сообщение So1aris » Пт мар 25, 2011 11:30:00
Цепь вроде ровно лежит на зубцах или вытяжку таким макаром не проверить? Успокоители летят как гуси на юга)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 11:41:35
Может и так, а может просто типа у страха глаза велики: сила натяжения цепи ведь непостоянна ввиду особенности ГРМ. Или сам натяжитель того. Но из имеющейся информации оценить это проблематично, ИМХО.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 11:49:39
So1aris писал(а):... Натяжитель новый, проблемы начались на старом. В чем может быть проблема?
Про новое и старое все наслышаны. Тут недавно одноклубник два новых масляных фильтра в утиль-сырье отправил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 11:52:29
гость писал(а):Тут недавно одноклубник два новых масляных фильтра в утиль-сырье отправил.
LOL :yes:
So1aris писал(а): Успокоители летят как гуси на юга)
Это подтверждает мою версию.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 12:16:30
Буйный писал(а):Это подтверждает мою версию.
Даешь проверку! (за счет ТС) :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 12:22:57
гость А фигли нам .. LOL На кону натяжитель и цепь.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 12:26:50
и не более. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 12:30:06
Тогдаааа..Стоп, игра! Выиграл производитель пластмассовых цепок и деревянных натяжителей :D
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 25, 2011 12:50:06
гость писал(а):сила натяжения цепи ведь непостоянна ввиду особенности ГРМ.
вот оно!!, несколько раз такое наблюдал...
So1aris
накинь крышку ГРМ и послушай, времени займет минимум...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 16:23:25
А вот это я пропустил. Может быть здесь имелось ввиду "отдачу" в ГРМ на тате сжатия КШМ? Далее ..А насколько велика эта непостоянность, если
So1aris писал(а):Успокоители летят как гуси на юга
???, а предельная вытяжка цепки принята букварями за 4 мм? Хотя, по опыту, это не предел для безденежья и трудоёмкости работы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 25, 2011 16:35:12
я где то вычитал, можт на другом форуме, можт у нас тут, один из способов натяжки цепи - откручиваем колпачок натяжителя полностью, чтобы пальцем можно было нажать на шток натяжителя, и далее нужно одним пальцем держать шток а другой рукой крутить колено, ищем наибольший ход штока и как только он уйдет - закручиваем гайку
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 16:42:21
при регулировке цепи в момент такта сжатия в одном из цилиндров ведущая часть цепи максимально натягивается,натяжитель выбирает зазор,все можно контрить натяжитель
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 25, 2011 16:44:11
:yes: получается так :thumbsup:
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 25, 2011 17:01:24
Сусанин писал(а): одним пальцем держать шток а другой рукой крутить колено
А другой рукой крутить колено-это как? Специальный ключ нужен? А если его нет? Друзья, объясните, пожалуйста, как в одиночку провернуть коленвал? :i Знаю, что надо на передаче толкнуть машину, но не пойму, как при этом уловить момент, когда цепь максимально натянется. :i ...не пинайте. :whistlin:
Собираюсь успокоитель поменять и, наверное, натяжитель (ну хотя бы посмотреть его надо-может все таки в нем дело, а не в цепи).
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 25, 2011 17:06:06
Vlad.-85
ключ для коленвала стоит 50 рублей, если крутить колесо - тогда вдвоем, но как мне говорили - это не работает, типа не натянешь так, подозреваю что возможен обратный ход поршня и коленвала, люфты трансмиссии и инерция
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 17:11:42
машину на домкрате поднять(заднее колесо и крутить),но лучше ключ специальный купить,с ним проще поймать момент натяжения цепи,правда и крутить неудобно-очень мало места.Есть специальный ключ,сделан как трещетка,им поудобнее крутить,переставлять каждый раз не надо
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 25, 2011 17:19:14
Сусанин писал(а):Vlad.-85
Класс! Так, а коленвал на сколько прокрутить надо? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 25, 2011 17:28:07
два три оборота, смтореть п о шкиву коленвала, или по бегунку трамблера но в 2 раза больше, порядок работы цилиндров -1-3-4-2- , бегунок крутится по часовой стрелке, и коленвал тоже, стоим слева и крутим сверху вниз
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 25, 2011 17:46:05
Сусанин писал(а):два три оборота, смтореть п о шкиву коленвала, или по бегунку трамблера но в 2 раза больше, порядок работы цилиндров -1-3-4-2- , бегунок крутится по часовой стрелке, и коленвал тоже, стоим слева и крутим сверху вниз
Ок! Спасибо! (где нужно, кликнул! ;) )
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 26, 2011 8:56:28
Vlad.-85
Ключ купил? Вещь хоть и нельзя сказать, что незаменимая, но замечательная уж точно! :D
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 26, 2011 9:28:28
что бы легче крутить, свечки выкрутить
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб мар 26, 2011 12:51:16
гость писал(а):Vlad.-85
Да, сегодня купил ключ (62р.) и успокоитель-завтра займусь. :fear:
Честно сказать, не очень понял. :i Два-три оборота, в смысле, полных оборота коленвала? А что по шкиву смотреть?
