Настройка карбюратора
- Модель авто: Классика
Re: Настройка карбюратора...
Карбюратор солекс 053(1-107.5/140;2-110/165),новый.двиг 1.5.остаточный уровень 25;бсз...почему то свечи черные,нагар сухой,но дыма черного из трубы нет.что может быть?
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
так его не будет до определенного момента. вот когда воздуха будет совсем мало тогда и будет черный дым.
тоесть переливает,но немного,так?или как?что то я не понялBagrov писал(а):так его не будет до определенного момента. вот когда воздуха будет совсем мало тогда и будет черный дым.
как исправить?Bagrov писал(а):конечно переливает. у тебя свечи черные.
А как уровень по жикам смотреть?они же в канале,не видно где они расположены
как понять винты не трогал?и какие винты?если про винты качества и колличества,то ими отлажен хх.
Расход большой,литров 14 по городу,ну это компрессия маленькая у меня.а масло не жрет подчи,за 10 тысяч подливаю грамм 600 или чуть больше
в камере два жиклёра по ним и смотришь уровень должен быть проще говоря чуть выше них,на 1-1,5 мм
Не исключено, что компрессию замерял ты неправильно.panok писал(а):... компрессия маленькая у меня.а масло не жрет подчи,за 10 тысяч подливаю грамм 600 или чуть больше
если масло норм то только карб,а как машина едит нормально ни каких провало нет на холодную как заводиться??
Где же там в камере 2 жика,чет не вспомню никак...у озона помню,а у этого...ну ладно,завтра проверю,и иглу поставлю хорошую.
Компрессию мерил не я,мерили на сто.
На холодную заводится с пол оборота,едет вроде не плохо,провалов нет,но не тянет толком нифига,ну это из за компрессии скорее всего.
Купив подержанный автомобиль, долгое время не мог справиться с «переливом» карбюратора. Оказалось, предыдущий хозяин вынул все прокладки и установил фланец бензонасоса только на герметик. При затяжке гаек излишки выдавились и выступание штока превысило норму настолько, что изношенный клапан поплавковой камеры не мог сдерживать давление топлива, увеличившееся из-за большого сжатия пружины диафрагмы. После установки регулировочных прокладок все пришло в норму.(ЦИтата из форума)
забыл там же их нетpanok писал(а):Где же там в камере 2 жика,чет не вспомню никак...у озона помню,а у этого...ну ладно,завтра проверю,и иглу поставлю хорошую.
По большому счету,ее нечего смотреть.отлично она держит.это я уж для успокоения хочу поставить юникаровскую.
- Модель авто: не указан
ОТСТАВИТЬ ТРОГАТЬ УРОВЕНЬ. На солексе уровень должен быть 22-24 см от бензина до верхней кромки. (у автора 25 мм) Миллиметр туда-сюда роли не играет.
Panok, если игла держит, зачем ставить юникаровскую? Может стоит поискать причину? В частности черезмерно богатую смесь на ХХ.
- Besenok
Что за ерунда с карбюратором моим происходит. Примерно через недельку-две обороты сами повышаются, я винтом ХХ убавлю до нормы. Карб, если не ошибаюсь 2105-1107010.
BesenokBesenok писал(а):Что за ерунда с карбюратором моим происходит. Примерно через недельку-две обороты сами повышаются, я винтом ХХ убавлю до нормы. Карб, если не ошибаюсь 2105-1107010.
А ты запомни положение шлица винта. Бывает элементарное самоотвинчивание. У меня такое было, приходилось даже подматывать резьбу винта.
- Besenok
Такое возможно что ли?
Винтик вроде не легко крутится, с небольшим усилием
- D.I.M.A.R.
2107-1107010 на троешном моторе (1,5 л) ставятBesenok писал(а):Карб, если не ошибаюсь 2105-1107010
Возможно. Предлагаю завернуть, а дырку залепить автопластилином.Besenok писал(а):гость
Такое возможно что ли?Винтик вроде не легко крутится, с небольшим усилием
