Нет детонации
Благодарил (а): 299 раз
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 01, 2011 21:14:14
panok писал(а): в пол-звенит,звенит пока не отпущу немного
так в пол и не надо при поверке на 50 км/ч,
надо РЕЗКО но не до пола,
одна из причин продолжительной детонации - бедная смесь
Nonamer
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб апр 02, 2011 12:35:10
panok писал(а):почистил я трамблер.теперь крутится легко,отщелкивается четко,как часы.но детонация как была,так и есть.ставлю 4-5 градусов,еду,педаль в пол-звенит,звенит пока не отпущу немного.ставлю меньше,градуса 3-не звенит вообще,и не едет нифига...что то другое значит
У меня точно так же. Я на градусы не смотрел а "ловил" положение, крутя по "типа шкале" трамблера на треть деления, на пол деления и т.п. Поймать в принципе не сложно, раза с 3-4 получится. Удачи :flowers:
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение DimitriS » Сб апр 02, 2011 12:59:22
panok писал(а):Парни,такая проблемка.НЕ могу избавиться от детонации.установлена БСЗ.даже когда ставлю 4 градуса по стробоскопу то,на 4 передаче при 50 км/час тапку в пол-пальцы звенят не 2-3 секунды,а постоянно,пока педаль не отпущу...меньше 4 градусов не пробывал,так как на 4 нифига не едет.бензин 92.хз что делать,может кто подскажет?
Вы уверены что звенят именно пальцы, а не натяжитель например или цепь ежели цепной привод грм? Звук цепи многие кто прочитал про зажигание и детонацию путают по началу с самой детонацией.
panok
Модель авто: Классика
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение panok » Вс апр 03, 2011 17:22:51
quote="D.I.M.A.R."]
одна из причин продолжительной детонации - бедная смесь[/quote]
и если резко,не до пола-все равно звенит(хотя везде пишут что резко до пола надо)
panok
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение panok » Вс апр 03, 2011 17:24:28
тут ловить нечего,4 градуса это мало,а у меня звенит,а если меньше,то уже и не едет
panok
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение panok » Вс апр 03, 2011 17:25:44
уверен что пальцы,цепь по другому звенит.
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 17:27:00
panok писал(а):уверен что пальцы
Капремонт движка
Nonamer
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс апр 03, 2011 20:45:06
panok писал(а):тут ловить нечего,4 градуса это мало,а у меня звенит
а бензин "хороший"? :hmmm:
panok
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение panok » Пн апр 04, 2011 10:50:36
пробывал заправляться на разных азс-все тоже самое.
GoBLIN
Re: Нет детонации
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн апр 04, 2011 11:36:43
Nonamer писал(а):а бензин "хороший"?
очень важен этот момент. заправился разок на старой заправке, на которой раньше всегда заряжался, так звенело даже на 1 -2 передачах, стоило тока газку придавить чутка.
