Подскажите на счет коллектора!подсасывает воздух
Илья Александрович
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт апр 05, 2011 16:16:11
Обороты работают не постоянно!Поехал в сервис сказали что подсасывает воздух из впускного колектора!Надо менять прокладку говорят!
Вопрос:А если то место где сочиться замазать герметиком?или какие еще есть решения а то долго снимать менять все.......
Последний раз редактировалось Илья Александрович Вт апр 05, 2011 16:34:49, всего редактировалось 1 раз.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: Подскажите на щет катализатора!подсасывает воздух
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт апр 05, 2011 16:27:53
чёто фигня кака-то. по-моему они пошутили так
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Вт апр 05, 2011 16:32:39
Может не катализатор, а коллектор!
если так то правильно сказали!
герметик ничего не даст нужно менять прокладку!
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт апр 05, 2011 16:34:06
Колектор точно!перепутал
герметик невозьмет думаеш ?
merk
Непрочитанное сообщение merk » Вт апр 05, 2011 16:37:06
что бы замазать герметиком нужно сначала определить где подсасывает, а это практически не возможно! так что лучше поменять!
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт апр 05, 2011 16:42:41
менять долго ведь....
а в сервисе 2000 штуки сказали
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 05, 2011 16:43:31
Илья Александровичвроде ник такой солидный,а пишите как....редактирую...насчет.... :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 05, 2011 16:45:32
Илья Александрович Илья,давай называть железки своими именами. Идёт подсос воздуха из-под хреновой прокладки впускного коллектора. И сочиться там нечему, только подсасывать.
Илья Александрович писал(а): то долго снимать менять все..
Ну, брат, а то что колбасит на ХХ и ваще не гуд машина едет хорошо? Воздуху поступает в горшки больше, чем видит ДМРВ, бедная смесь, отсюда и все траблы. Ра бо тать :cigar: .
merk
Непрочитанное сообщение merk » Вт апр 05, 2011 16:48:44
да уж и не очень долго, за пол дня смело можно управиться! :yes: (с перекурами)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 05, 2011 16:49:12
Илья Александрович
Там ничего сложного,вот тебе с картинками ссылки,сэкономишь деньги,опыта наберешься
на инжекторном движке
на карбюраторном движке
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт апр 05, 2011 16:58:37
спасибо
Re: Подскажите на счет коллектора!подсасывает воздух
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 05, 2011 17:03:17
Название темы поправил
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Ср апр 06, 2011 5:28:12
А при смене впускного коллектора, выпускной тоже снимаеться?тоже можно прокладку заменить?
Я прочитал как надо его снимать там написано что надо жидкость сливать?неужели это так?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 06, 2011 6:49:12
да, как написано так делать, т к впускной коллектор имеет каналы для охлаждающей жидкости, и он же крепиться на одни и те же шпильки с выпускным и под одну гайку, это сделано для экономии пространства(иначе в два раза больше крепежа нудно было бы)
так вот , нужно слить тосол с движка - 5 литров, снять карбюратор или хотя бы кастрюлю, отсоединить привода педали и подсос, шланги, приемную трубу, открутить 7 гаек на 13 или 14, и не потерять шайбы, снять коллектора, прокладки только с герметиком, не простые паронитовые а с красным колечком вокруг отверстия под тосольный канал и железной обоймой под каналы, когда будешь ставить, можно намазать их литолом с обеих сторон, - дополнительня герметизация (сам так делал и под прокладки помпы и в коробке, оно наргевается и присыхает надежно) , и собирать в обратной последовательности
Жибадуйка
Модель авто: ваз-2107
Непрочитанное сообщение Жибадуйка » Чт дек 01, 2011 10:35:02
у меня такой же трабл с машиной в сервисе тоже сказали меня прокладку коллектора я это сделал только воздух она продолжает сосать, можно ли прокладку помазать герметиком или мож 2 поставить? что посоветуйте?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 01, 2011 13:38:26
Жибадуйка
1 прокладки с металлическим кольцом
2 проверить плоскость прилегания колеекторов
3 если криво - шлифовать в сервисе!!
4 садим прокладки на герметик, читаем инструкцию к нему
5 правильно тянем гайки - от середины по спирали
6 притягиваем, ждем пока застынет герметик, еще чуть чуть подтягиваем!!!!!!
если сосет под кабром
1 проверяем плоскость кабра
2 правим по технологии ( в инете есть) без фанатизма
3 шлифуем
4 ставим новый бутерброд из прокладок
5 прикручиваем, не тянем!!!!
проверяем
если сосет, еще чуть чуть
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
