Про бензонасос (для карбюратора).
ЦеНтНеР
Модель авто: Классика 074
Re: Бензонасос или что нибудь ещё???
Непрочитанное сообщение ЦеНтНеР » Вс дек 05, 2010 18:35:50
Вообщем сегодня слил масло залил старое отработанное,поменял шток на старый на бензонасосе(вчера ставил новый он длинее старого на 0,3мм).Взял хорошие свечи,отогрел их почистил.Поставил карбюратор с другой семёры.и чудо машина завелась норм,на заслонке работает вообщем всё путём!только есть один минус !на моём карбе нет электромагнитного клапана хх,а стоит болт заглушка!а на том который взял стоит этот эл.магн. клапан!перед установкой я его снял и поставил заглушку со своего!и иза этого машина постоянно держит обороты 1200-1500(скачут)!не мог отрегулировать.Решили после этого поставить мой карб!ничего на нём не делал!машина завелась,на заслонке работает,не троит)))Но прогрев её упали обороты хх и падали постепенно.Прокатившись с километр остановился и не глушив движок машина на хх проработала минут 10.доехал до гаража.минут пять она поработала потом опять заглохла.Бензина ушло нефиг(не как вчера на прогрев и чуть чуть погазовать-4 литра).масло вроде в норме!Дак вот иза чего былтакой геморрой даже незнаю.Шток длинный или правда может через поршня проходить стоко бензину!
degree
Модель авто: semerka
что происходит??!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение degree » Вт мар 15, 2011 23:06:49
всем привет. недавно создал тему про то как хорошо заправился . :confused:
Вобшем машина не ехала,слил бензин,поменял бензонасос,продул трубки,поменял фильтр. завелась.Поездил чюток проблем не было. Но непонятно почему топливный фильтр начал пустеть и машина глохнет.По новой продул трубки,не шипко помогло. Машина заводиться если покачать бензонасос ,работает меньше минуть и глохънет.
поставил не так давно карбюр ПЕКАР и сегодня новый бензонасос поставил
что делать незнаю!1!
подскажите плиз)
спасибо
ОБЪЕДИНЕНО
Re: что происходит??!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Вт мар 15, 2011 23:12:03
Ну если и новый насос не качает, знач. износ штока-толкателя и/или эксцентрика на валу траблёра.degree, название темы смени, мой тебе совет. Как-нить более информативно назови. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 15, 2011 23:20:00
degree
уже разжевывали твою ситуацию. Тут явно причина в неквалифицированной замене бензонасоса.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт мар 15, 2011 23:25:51
А может и насос полурабочий, качество запчастей не радует.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 15, 2011 23:32:42
Sergant писал(а):А может и насос полурабочий ...
Вручную подкачивает, значит , причина в приводе.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 16, 2011 4:31:33
degree Ну, и для очистки совести проверить сетку топловозаборной трубки в б/баке.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 16, 2011 8:17:47
Буйный писал(а):degree Ну, и для очистки совести проверить сетку топловозаборной трубки в б/баке.
Тем более, что процедура несложная.
degree
Непрочитанное сообщение degree » Вт апр 05, 2011 17:27:02
проверял,чистил и тд и тп
Re: Бензонасос не держит
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 05, 2011 17:30:29
degree
При установке нового б/н выступание штока сколько мм было?
degree
Непрочитанное сообщение degree » Вт апр 05, 2011 22:44:49
рустем писал(а):degree
точно не скажу но где то на 5-6мм
ситуация все хуже и хуже(меняю в день по штоку(толкатель бензонасоса),стачивается практически до конца
чета мне подсказывает что придется залезть в двигатель,но пока это не очень хочется делать :no:
как бы эту проблему устранить без капитального разбора двигателя :confused: :confused: ?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 06, 2011 18:01:48
degree писал(а):точно не скажу но где то на 5-6мм
А должно быть 0,8-1,3мм.Попробуй шток сточи до этой величины,покатайся,посмотри как б/н себя будет вести
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Отказал бензонасос!
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июл 24, 2011 13:19:26
при замене бензонасоса никаких хитростей нет?)
решил менять! а то бензин течет изо всех щелей!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 24, 2011 13:21:03
Митяй
Выступание штока проверь:0,8-1,3 мм.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 24, 2011 17:05:16
Митяй писал(а):никаких хитростей нет?)
Есть. Не попасть на фуфло самосборное при покупке :)
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Чт июл 28, 2011 16:28:53
Всем дарофф. Вопрос в тему… Сегодня отказал бензонасос. Благо, что недалеко от дома. Краснодарский край, жара под сорок. Ездил по такой жаре дня три. Итак, снимаю шланг, пробую, НЕ КАЧАЕТ, только клекочет да блекочет что-то внутри! Непечатное, непечатное, непечатное… Позвонил знакомому, он привез старенький ДААЗ. Пока вез, эта сволочь снова начала работать, машина завелась! Минут 15 прошло! Непечатное, тудыть!!! Поменяли, все работает. Просьба к знающим людям, просветите на будущее по следующим пунктам:
1.Отказ насоса от жары – почему это происходит?
2.Если бы я его не менял, как далеко можно уехать на остывшем, прежде чем снова повторится такой глюк?
3.Какой насос лучше выбрать – ДААЗ, ПЕКАР или еще есть варианты, а главное – почему? Ребят, тут просьба… не надо разного рода цифр, выкладок и прочего. Просьба, что называется, пояснить «на пальцах», ибо я в вопросе насосов этих пока «блондинко», единственное на что хватит ума, так это его тупо поменять.
4.Как правильно выбирать насос – на что обращать внимание при покупке (может, это качество сборки, или еще что)
5.Ваши рекомендации по процессу замены, на что следует обратить внимание.
6.Мнение: какова вероятность того, что этот пестицид при такой жаре не произойдет и с новым насосом?
Вдруг нужно, поясню: авто это у меня уже год. Но по такой аномальной жаре эксплуатирую впервые. Насос достался от старого хозяина вместе с мафынкой. 2004 года выпуска, такое впечатление, что никто с ней ничего в плане ремонта не делал…
Заранее благодарен отозвавшимся )
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июл 28, 2011 16:38:37
illarion писал(а):1.Отказ насоса от жары – почему это происходит?
Видимо залипание мембраны,или воздушная пробка.Тут как то спорили-не пришли к общему выводу.Лечится накидыванием мокрой тряпки на БН.У меня было такое пару раз в жару,после этого БН не менял,работал исправно.Не торопись менять :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 28, 2011 16:40:40
illarion
1.Паровоздушная пробка
2.Мокрая тряпка на насос,поливать периодически водой,ехать можно долго
3,Я за ДААЗ,есть кстати отдельная тема,можешь почитать,народ обсуждает Бензонасос ДААЗ VS Pekar
4.Адрес изготовителя,упаковка и т.п
5,Выступание штока 0,8-1,3 мм
6,Низкая,стремится к нулю
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт июл 28, 2011 16:48:31
Тему уже прочитал, склоняюсь к ДААЗУ. Новый беру однозначно, по причине плохого ухода за машиной предыдущего хозяина, уже рвало шланги СО, + тема "Помогите разобраться с 4-м цилиндром", итог - двигатель откапитален, до насоса вот не дошли. Еще хочу спросить - пробка эта. Как ее выгнать? Я подозреваю, что все сводится к тому, чтобы вытянуть воздух из насоса на выходном патрубке, я прав?
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт июл 28, 2011 16:53:45
ты знаешь, тут при такой жаре надо не тряпку, а лед из аптечки )
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 28, 2011 16:54:34
illarion писал(а): Еще хочу спросить - пробка эта. Как ее выгнать?
При исправном насосе она вряд ли появится,сколько езжу,с таким явлением никогда не встречался.Ну уж коли появилась пробка,то мокрая тряпка на насосе выручает
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт июл 28, 2011 16:59:23
Гут. Понял. Теперь смотрите фото... Крышка снята... О чем это говорит?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 28, 2011 17:00:52
illarion
Насос пуст,снят с двигателя.
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт июл 28, 2011 17:02:37
рустем писал(а):illarion
LOL очевидно. А ляпень грязи разве не просматривается?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 28, 2011 17:04:58
illarion
Вообще-то похоже на ржавчину :hmmm: ,фильтра нет что ли? Кстати мусор,попадая под клапан,приводит к остановке перекачки топлива
