Какое масло льем в коробку передач
Какого класса льете масло в коробку
GL 4
36
40%
GL 4/5
25
28%
GL 5
29
32%
Всего голосов: 90
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 07, 2011 20:34:10
byran
залил в нее ХАДО GL-3/4/5
интересная спецификация масла ))) может GL-4/5?))
сколько слушал мнений,больше склоняюсь что в коробку GL-4 а в мост GL-5
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 07, 2011 20:42:59
Rush писал(а):интересная спецификация масла ))) может GL-4/5?
спецом в гараж сходил глянуть:
XADO mineral transmition oil 80W-90 GL 3/4/5
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 21:20:55
byran писал(а):... Так вот когда я поставил свою родную 4х ступку назад, слил с Полонеза и залил в свою ...
Надо было в промежутке между коробками ещё в мапэд залить :D .
Хотя, конечно, экономика должна быть экономной.
Просто немає слів. Злити масло з агрегата, що вже своє від"їздив, і залити в інший. Ще й бути чимось незадоволеним.
Rush
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 07, 2011 21:44:27
byran
в этой теме выкладывал классификацию масел и ив чем собственно разница,посмотри.
А то это получается прям как бинзин АИ-80/92/95 LOL
Благодарил (а): 283 раза
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 08, 2011 5:08:02
byran писал(а):XADO mineral transmition oil 80W-90 GL 3/4/5
та ну такое масло нафиг! :crazy: с такой спецификацией :thumbsdow .залей GL 4 plus и ездий на здоровье.тем более у тебя коробка обкатана. :yes:
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 08, 2011 6:09:22
гость писал(а): было в промежутке между коробками ещё в мапэд залить
:bugaga: :padctalom:
Rush писал(а):интересная спецификация масла ))) может GL-4/5?))
да и правда странноватая надпись, в первые такое вижу, мож его и двиг переваривает??? с легкостью?? чет ХАДО не перестает удивлять своими "иновациями" ...
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 08, 2011 9:05:04
скорее всего это возможность смешивания
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 08, 2011 9:08:44
олежек,
да ничего странного в присутствии GL-3 нет.
Если масло выполняет требования спецификации GL-4, то оно выполняет и требования GL-3 автоматически: GL-4=GL-3/4.
Т.е. можно на этикетке с GL-4 самому написать GL-3/4, и это будет правдой.
byran
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение byran » Пт апр 08, 2011 9:11:38
гость писал(а):Просто немає слів. Злити масло з агрегата, що вже своє від"їздив, і залити в інший.
В Полонезе масло откатало 10 тыщ., оно не успело отработать своего! Какое залил, такое и слил, думаю что терять, пихнул в свою :slap:
Сусанин писал(а):скорее всего это возможность смешивания
я тоже так думаю...
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 08, 2011 9:21:38
byran, я бы так никогда не делал, разве что вынужденно при ремонте в удаленном от цивилизации месте, чтобы доехать.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение striker » Сб апр 09, 2011 14:15:18
Подскажите в коробке когда масла становится мало есть признаки какие-то? LOL
Плохо стала включаться 1ая и 2ая, но не всегда, иногда влёгкую
Своей ямы нет :(
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 11, 2011 6:23:39
striker писал(а):признаки какие-то?
конечно, если выкрутить пробку маслозаливную, и опустить туда пальчик, и он не будет в масле, то это явный признак что коробка сухая... LOL
striker писал(а):1ая и 2ая
этот признак больше похож на не отрегулированное сцепление, или его кончину...
striker
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение striker » Вт апр 12, 2011 11:09:52
А может быть из-за того что задний сальник коленвала течет и залило? :)
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 12, 2011 11:13:35
striker писал(а):А может быть из-за того что задний сальник коленвала течет и залило? :)
Нет.
striker
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение striker » Вт апр 12, 2011 20:45:50
Тогда ещё вариант теоретический пока (надо же теорию подтягивать LOL )
Вскрытие конечно покажет, но:
Может течёт рабочий цилиндр сцепления из-за этого и передачи 2 плохо втыкаются
Просто пока без ямы осмотр показал, что течет где-то в районе заднего сальника коленвала, в движке как ни странно не уходит масло. Значит либо мало уходит и незаметно, либо коробка, либо что-то ещё
byran
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 16, 2011 19:22:43
Слил чудо хадо :crazy: залил Venol GL-4 75W-90 полусинь, обкатываю!
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс апр 17, 2011 8:15:23
byran писал(а):Слил чудо хадо
:yes: :thum1:
Vadim 77
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вс апр 17, 2011 8:40:28
Rush писал(а):так что там на счет голосования?
сделаете или нафик надо?
Исполнено :cool:
По теме себе купил ZIC GL 4 полусинтетику (У меня в книжице написано GL 4)
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 17, 2011 18:17:35
byran писал(а):Слил чудо хадо :crazy: залил Venol GL-4 75W-90 полусинь, обкатываю!
И шо ж ты там обкатываешь? :hmmm:
byran
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 17, 2011 20:42:25
гость писал(а):И шо ж ты там обкатываешь? :hmmm:
ты как всегда пессимистичен и не в пользу нормального настроения кидаешь свои грубые реплики :crazy:
"обкатываю" ето образно говоря начинаю пользоваться....или спецом надо было расписать весь процесс перехода, с попутным подбором слов для...залил и пробую, слил и фиг с ним....а нах оно там....
кобылу в поле... LOL
зы. чуток бухой...и пост гостя задел :)
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 18, 2011 4:09:41
byran писал(а):чуток бухой...и пост гостя задел
А вот и настало утро нового дня..Кобыла в стойле, хозяин собирается на работу, забыв о вчерашнем сообщении в теме про масло..
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср май 11, 2011 3:55:34
Пытался на днях отвернуть пробку, чтоб уровень масла в КПП проверить - не получилось :no: Завернуто, как ломом. Не стал насильствовать, а то можно и башку у пробки свернуть. Посоветуйте, как без последствий отвернуть такую заглушку? Посмотреть уровень нуно обязательно, т.к. под коробкой мокрые следы и шум появился громче в нейтральном положении.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 11, 2011 5:34:13
Besenok писал(а): Посоветуйте, как без последствий отвернуть такую заглушку?
если не получилось уж инструментом подходящим отвернуть(там же под ключ),то молоток и зубило тебе в помощь.только потом нужно будет новую пробку покупать.з.ы.если и так не получится, то приварить к пробке либо гайку,чтобы прутком провернуть,либо сам пруток,предварительно его в месте сварки изогнув,для большей площади сварочного шва.есть еще вариант погреть в районе пробки резаком,либо газовой горелкой,что делать нужно крайне аккуратно,предварительно очистив корпус коробки от масла и грязи.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 11, 2011 5:51:26
мишаня писал(а):то молоток и зубило тебе в помощь.
:yes: таким спосбом много чего строптивого отворачивалось!!!!!
Besenok
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср май 11, 2011 5:53:32
Тоже об этом подумывал, но лишь бы не повредить чего там. А то сдури и ... можно сломать LOL
Вернуться в «Трансмиссия»
