Автоподсос своими руками
rembo2743
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Привет всем, задумался я как то насчет автоподсоса... погуглил, и сделал вывод что автоподсосы которые предлагают купить - хрень полная (сори за выражение).
Появилась мысль сделать самим...
Планируется что заслойной будет управлять Arduino (http://amperka.ru/) + сервопривод.
На ардуино цепляем датчик ОЖ и сигнал от тахометра... Я программист, думаю написание ПО проблем не составит.
Из приемуществ:
-Можно далее модернизировать и попробывать цепануть лямда зонд и регулировать качество смеси(ну эт так... дастиш фантастишь)
-Возможность написать любое ПО по управлению двигателем
-Возможность установки автозапуска
-Цена авто управления подсосом копеешная(~2500р за все(провода ардуино привода и тд)) против устакновкки инжектора(~30000р)
Ваши мнения, предложения?)
Из приемуществ:
_Колян_
Re: Автоподсос своими руками
http://chipmk.ru/index.php/projekt/46-2 ... 4-06-39-42
Все уже придумано до нас!
- Classic
На ЗАЗ-968М подсос убирался автоматически. Не знаю как там было реализовано (вряд ли при помощи компьютера
), но работало, чёрт возьми! Правда, вытягивать его нужно было самому. Так что может пошукать в этом направлении?
rembo2743
http://chipmk.ru/index.php/projekt/46-2 ... 4-06-39-42 тут мне кажетсо по деньгам тоже выйдет а мудрить больше)))))))))
А насчет заз... Я гдето слышал что не некоторых девятках (видимо экспортных) был карб, но ручки подсоса в салоне небыло... типа автоматом... но ничего не нарыл про это в инете(((
пример работы с сервоприводом... тока на карб видимо помощнее нужен бует)))
Последний раз редактировалось rembo2743 Вс апр 10, 2011 13:19:47, всего редактировалось 1 раз.
rembo2743
Погуглил насчет 2110... чета дофига стоит... Надежность сомнительная... И как я на форуме нашем читал, установка неродного карба ни к чему хорошему ни приводит)
У меня в любой мороз на карбе заводилась, ну и я при постановке подсос выдергивал доконца.... утром сразу заводилась... но как то забыл его выдернуть, он примерз... пришлось приложить кучу усилий чтобы сорвать его)))
Последний раз редактировалось rembo2743 Вс апр 10, 2011 13:31:33, всего редактировалось 2 раза.
_Колян_
по стоимости - копейки, гривен 50 устройство, ну + сервопривод еще хз сколько.
Но это хорошо, если умеете паяльник в руках держать.
rembo2743
У кого есть возможеость измерить силу с которой нужно тащить подсос? А то мне нечем))))(для подбора сервопривода)
rembo2743
У соседа взял весы-безмен... померял... получилось еси за ручку то 4кг(~40 ньютон метров(например сервопривод http://masterhobby.ru/product_info.php?products_id=4748 или http://masterhobby.ru/product_info.php? ... ts_id=4754)).
Датчик ОЖ вроде меняет напряжение в зависимости от температуры?!?
Осталось со спидометром разобраться... какой там сигнал?!?
panok
- Модель авто: Классика
Кому интересно,почитайте http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9411 парни делают сами и работает.
- D.I.M.A.R.
сопротивлениеrembo2743 писал(а):Датчик ОЖ вроде меняет напряжение в зависимости от температуры?!?
- D.I.M.A.R.
сигнал берет с катушки (К) и измеряет частотуrembo2743 писал(а):А тахометр как работает?!?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
1600 готовое и рабочее решение. не вижу смысла изобретать велосипед да ещё и намного дороже отточеной версии.rembo2743 писал(а):~2500р за все
rembo2743
А ссыль??? Или вообще откуда ты такое взял?)linkor писал(а): 1600 готовое и рабочее решение. не вижу смысла изобретать велосипед да ещё и намного дороже отточеной версии.
- linkor
такое стоит у меня уже пол года и отлично работает в купе с автозапуском..rembo2743 писал(а):А ссыль??? Или вообще откуда ты такое взял?)
http://silich.ru/shop.html?page=shop.pr ... egory_id=1
на цену в 2000 р не смотри они просто не как не поменяют на сайте. стоит 1600. ну если ещё с крепежом тогда 2000 с доставкой 2200 устанавливается за 20 минут. также можно купить кнопку за бешенные деньги илиже сделать самому что будет стоить 100 рублей и 20 минут времени и вручную из салона управлять заслонкой.
- Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Не сочтите за рекламу, Alex делает автоподсос на атмелке, у меня работает около года, пуск в -31 без проблем. sauvz.ru Правда по цене поболе чем силыч, зато без инициализации, и возможностей побольше. Например включение печки после прогрева.
- linkor
Axel4
у меня включение печки выполняет сигналка на дополнительном канале..
- msm.silich
- Модель авто: Патриот
Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки.rembo2743 писал(а): Появилась мысль сделать самим...
В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой.
Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов.
Конечный вид изделия:
Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
