Начать с этого. Если компрессия 0 - от клапана должен остаться один стержень с мухомором на конце..Сусанин писал(а):свечу не ставил другую, может не рабочая
- D.I.M.A.R.
так свеча потому и мокрая что компрессии нет, 4 цилиндр не работает.
снимать голову надо было еще тогда когда 8,5 было
- Werzila
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
да я тогда только машину купил еще не знал что это не есть гут.D.I.M.A.R. писал(а):так свеча потому и мокрая что компрессии нет, 4 цилиндр не работает.
ТАК ЧТО ВСЕ ТАКИ КЛАПАН?
САМОЕ интересное у моего кореша на 06-ке компрессия была в прошлом году 8.5-8-4.6-4
и ездиет до сих пор только маслице маленько кушает.
- Werzila
И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость..только на ХХ 800-900об тресется ручка переключения и стала бенс жрать ведрами.Буйный писал(а):Начать с этого. Если компрессия 0 - от клапана должен остаться один стержень с мухомором на конце..Сусанин писал(а):свечу не ставил другую, может не рабочая
- Werzila
возможности дунуть в свечное отверстие нет я так думаю что прогарел выпускной клапан..если бы впускной то в карбе наверное чегонить булькало..беспокоюсь чтобы не кольца оказались,двиг не дымит из сапуна идет небольшой как пар чтоли(щас у нас прохладно) маслом не плюется.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ну так правильно, ты ее на трех горшках заставляешь ехать как на 4х
очень похоже на прогар клапана,нет компрессии,соответственно нет вспышки,свеча мокраяWerzila писал(а):11-11-12-0 ,афигел.. залил 5 кубиков масла в 4 горшок замерил еще раз 0
- GoBLIN
там внатуре реально должно было шляпу клапану сорвать чтоб настолько низкая компрессия была. у меня когда клапан прогорал 7.5 былорустем писал(а):очень похоже на прогар клапана
- Werzila
Сейчас хочу определиться ВСЕ -ТАКИ БЕЗ ВСКРЫТИЯ НЕОБОЙТИСЬ?
Жду ВАШЕГО совета.
Жду ВАШЕГО совета.
- Werzila
НУ СТРЕЛКА КОМПРЕССОМЕТРА НЕМНОГО откланяется около 0.5 оч.что с маслом что без.GoBLIN писал(а):там внатуре реально должно было шляпу клапану сорвать чтоб настолько низкая компрессия была. у меня когда клапан прогорал 7.5 былорустем писал(а):очень похоже на прогар клапана
- Werzila
посторонних звуков за время экспруатации не обнаруживал.Буйный писал(а):Начать с этого. Если компрессия 0 - от клапана должен остаться один стержень с мухомором на конце..Сусанин писал(а):свечу не ставил другую, может не рабочая
- Werzila
Значит будем вскрывать, думаю в воскресенье вечером отпишусь.. плиз за флуд
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
- Werzila
ну и ВОТ.. сегодня я все таки снял голову..НИЧЕГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ??? клапан на месте,поршень на месте,прокладка на месте
почему компрессия в 4 горшке была 0 не пойму? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ..
ВОТ ФОТЫ..сделал их большими( в подробностях)
1 БЛОК ПОЛНОСТЬЮ.
2 ТОЛЬКО 4 ГОРШОК(КАМЕРА СГОРАНИЯ И ЦИЛИНДР)
3 ГОЛОВА
1 БЛОК ПОЛНОСТЬЮ.
3 ГОЛОВА
Слушай, а компрессометр правильно вставляли? Фотки больно тяжёлые, не могу глянуть...Werzila писал(а):И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость
- Сусанин
Werzila
судя по фотке 4 го горшка в башке - впускной клапан с одной стороны прогар похоже, а с другой стороны щель
- Werzila
Я сам лично раз 8 проверял компрессию во всех горшках..делал раскоксовку керосиномБуйный писал(а):Слушай, а компрессометр правильно вставляли? Фотки больно тяжёлые, не могу глянуть...Werzila писал(а):И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость
на следующий день снова проверял в 4 горшке без изменений
на счет фот щас перезалью поменьше..
- Werzila
клапаны прилегают плотно но вот герметично ли еще не знаю..как проверить,керосин лить что ли?Сусанин писал(а):Werzila
Werzila писал(а):как проверить,керосин лить что ли?
- Werzila
С начала у меня тоже вкрались сомнения на счет компрессометра но ведь проверял же много раз.Думаю если бы с поршневыми кольцами были бы какие нибудь проблемы всеравно компрессия была бы.Буйный писал(а):Слушай, а компрессометр правильно вставляли?Werzila писал(а):И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость
- Сусанин
а как поршни, сильно качаются, но прям впускной клапан сильно отличается от остальных, может втулка направляющая сьехала
- Stalkerun
короче перверни голову и залей керосином все. если в 4м цилиндре быстро уйдет, значит в этом дело. чудес небывает. ведь кольца должны быть целыми, если при заливке масла компрессия неподнималась
- Werzila
вот фоты поменьше..
в камере сгорания 4 горшка выпускной клапан почему то светло-кирпичного цветана фото это хорошо видно в товремя как в других все клапана черные.
- Werzila
поршни болтаются одинаково во всех горшках,выработка на зеркале еле улавливается пальцами(верхний буртик) ,а если направляющая съехала то клапан наверное не закрывался бы плотно.,а он вроди как плотно.Сусанин писал(а):а как поршни, сильно качаются, но прям впускной клапан сильно отличается от остальных, может втулка направляющая сьехала
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
