Кран отопителя. Выбор, замена.
Благодарил (а): 48 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 13, 2011 16:15:11
гость писал(а):alexнапрасно наезжаешь,
гость, это не наезд :) Перефразировал только. Я действительно так думаю POCHEMUTO :look:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 16:59:10
alex
в принципе, направление мыслей верное :beer2:
pauel
Модель авто: ваз 21074i 2005 года
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение pauel » Чт янв 20, 2011 18:50:05
Вопрос немного не по теме, поискал где-то об этом читал, но не нашел и не стал создавать новую тему, у меня потеет лобовое стекло и покрывается чем то жирным, я думаю что это тосол парит, может кто-то сталкивался с этим? где искать течь? краник я не трогал (но прежний хозяин замотал его тряпкой, наверное течь начал, но мне проблем не доставляло, тосол не уходил, стекла не потели, все было нормально и я не лазил поэтому туда) а сейчас поменял недавно помпу и крышку на радиаторе, старая не держала, при нагреве тосол выходил не в бачок, а из под крышки. Подскажите где нужно копать, заранее спасибо.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 20, 2011 18:53:51
pauel
скорее всего радиатор печки парит,но не исключен вариант,что течет из соединеия крана и радиатора.По месту на смотреть.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт янв 21, 2011 5:01:44
pauel
Тосол с печки (крана) подтекает, ищи подтеки. После остывания видно будет.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт апр 12, 2011 17:54:43
мужики,помогайте! вот тросик там какой то идет к кранику он куда должен быть одет? а то у меня он рядом с краником болтается просто! может он влиять на работу печки? Я краник открыл вроде бы,пасатижами)) все рано холодный воздух идёт! А трубки эти в салон которые идут горяченные вообще
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 18:17:15
колечко на крючок крана, край рубашки троса, скобочкой поджимается на рифленой поверхности около болтика
если холодно - значит закрыл краник, когда открыто - флажок -вниз(с крючком который) или воздух в печке или кран не работает
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Благодарил (а): 10 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение merk » Вт апр 12, 2011 19:35:03
Митяй
если обе трубки подходящие к радиатору печки горячие, а дует холодным, то значит в радиаторе воздушная пробка!
K@KTyC
Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Вт апр 12, 2011 19:57:18
Периодически на полке бывает пятно антифриза, закономерность выявить не смог,ручкой открытия и закрытия краника двигал вроде не реагирует машина работает в стандартном режиме не перегревается вроде, но пятно это падла появляется краник подыхает? менять? Антифриз держится на уровне. не падает не доливал еще
Благодарил (а): 1495 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 12, 2011 20:12:31
Я решил проблему течи крана радикально (в эти выходные). Снял кран, выкрутил ту часть из него, которая регулирует, и отрезал болгаркой все внутренности! Закрутил назад, как пробку (мелкая резьба, болта такого не нашел). Под капот поставлю шаровый, но в отводящий патрубок. Как думаете, не потечет под давлением радиатор ?
merk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение merk » Вт апр 12, 2011 20:16:54
не потечет, у меня так же стоял кран под капотом на отводящем патрубке! осенью убрал весь этот колхоз из под капота и поставил нормальный шаровой кран!
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 12, 2011 20:18:51
merk
А чем был плох колхоз?
merk
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение merk » Вт апр 12, 2011 20:29:02
неудобен! нужно было выходить, открывать капот, поворачивать кран.
а так потянул за рычажок и кран открылся или закрылся, ИМХО намного удобнее! :thumbsup:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 12, 2011 20:55:29
Ну это понятно... Вот я, например, его не трогаю никогда(не трогал) :) Только по сезону. Зато шар пот капотом не потечет, и менять легко :yes:
ИМХО
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 05, 2011 19:31:06
Слышал, что при закрытом кране недостаточно охлаждается четвертый цилиндр. Это правда?
Stalkerun
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт май 06, 2011 9:03:29
Антон80 писал(а):Слышал, что при закрытом кране недостаточно охлаждается четвертый цилиндр. Это правда?
считается, что да. но у тебя и датчик температуры стоит на 4 цилиндре, так что если система в порядке, печкой можешь летом не использовать.
Slav21053
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Чт май 19, 2011 17:13:33
не буду плодить новую тему про печку, напишу здесь.
у меня какая то непонятная фигня-если закрываю кран(ручку с красным флажком) влево-то начинает бежать тосол, на полку, где предохранители.
как открываю, так течь вроде преращается, и такие звуки идут как из крана с водой, когда открываешь, а выды нет. Что это за фигня такая?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 17:16:17
Slav21053
Да в любом случае кран надо менять.
Slav21053
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Чт май 19, 2011 17:40:05
я плохо представляю где он находится, месяц всего езжу, как его менять?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 17:47:58
Slav21053
вот тебе ссылка, изучай:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 19, 2011 20:40:13
Slav21053
Менять... Отсрочка только до следующей скорой замены. Дерьмо эти краны все. Я убрал его нахер.
А вообще мне говорили, что сложное это дело. А нет. Снял бордачек, полку под ним, и все- откручивай-снимай. Перед этим, конечно, отсоедини патрубки на печку под капотом. Много не вытечет, литры потом хватит долить с головой. Если купил прокладку между краном и радиатором резиновую, а не паронитовую( или типа того, жесткую), хреново, будет течь. Я недавно так попался. Прокладка разлазится, как сопля. Очень советую при установке промазать прокладку силиконом с двух сторон и патрубок наживить пальцами, через несколько часов дотянуть ключом.
Был такой опыт буквально месяц назад
Slav21053
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Пт май 20, 2011 14:58:12
а как без крана-то? на лето жарко будет в салоне, щас уже жарковато, стараюсь не трогать его, чтоб бежал меньше. По ссылке смотрел-там вообще все торпедо снимать надо, весь день с ним провозится придется наверно. Прокладку надо брать жесткую, я так понял?
Slav21053
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Пт май 20, 2011 15:50:39
нашел хороший, на мой взгляд, мануал: http://www.moeauto.ru/remont/mot_012.html
попробую по нему сделать :yes:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 20, 2011 16:02:33
Slav21053 писал(а): ... стараюсь не трогать его, чтоб бежал меньше. ...
Это есть главная ошибка. Если не трогаешь, так уж не трогай никогда, чтобы не потек. А если хочешь пользоваться краном, то трогай его периодически, чтобы мембрану разминать.
Slav21053 писал(а): ... По ссылке смотрел-там вообще все торпедо снимать надо ...
Slav21053, да никакую торпеду с катера снимать не надо. Не знаю как на пятерке, а в семерке достаточно полочку снять. Ну и корыто из бардачка вынять можно, чтобы больше света поступало.
Slav21053 писал(а):... Прокладку надо брать жесткую, я так понял?
Прокладку надо менять в случае необходимости. Я на 13-летней машине не менял прокладки. После замены кран ездит уже третью пятилетку.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 20, 2011 16:13:27
гость писал(а):Это есть главная ошибка. Если не трогаешь, так уж не трогай никогда, чтобы не потек. А если хочешь пользоваться краном, то трогай его периодически, чтобы мембрану разминать
+мульон!!!!
гость писал(а):да никакую торпеду с катера снимать не надо.
LOL :thumbsup: :clap2:
