Замасливаются колодки и тормоза начинают бить
- astor
- Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Доброго времени суток! Такая проблема: у меня появилось биение в педаль при торможении при осмотре колес увидел потёк на заднем колесе, после снятия тормозного барабана обнаружилась течь масла из моста. До этого уже была течь масла из моста - менял сальник полуоси, хватило буквально на 20 км потом опять потекло. Вчера поменял полуось и сальник поставил итальянский всё собрал очистил барабан и колодки очистителем для тормозов, попробовал тормоза - всё нормуль с 50км/ч в тормоз до юза биения не было. Ночь постояла утром еду на работу притормаживаю на светофоре на 40км/ч опять биение похоже опять масло потекло. Может кто знает в чем может быть причина протечки?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Замасливаются колодки и тормоза начинают бить
а причом тут тормоза, если
проблема в этомпосле снятия тормозного барабана обнаружилась течь масла из моста. До этого уже была течь масла из моста - менял сальник полуоси, хватило буквально на 20 км потом опять потекло. Вчера поменял полуось и сальник поставил итальянский
если колодки замаслены от протекшего масла,то колодки надо заменить,барабан,тормозной щит и все загрязненные детали обезжирить
- astor
Колодки барабан и щит я обработал очистителем для тормозов (классная вещь оказалась) менять смысла не вижу всё новое. А вот по поводу сапуна может ли выдавливаться масло из-за него и почему течет постоянно с правой стороны уже 3-й раз?
- Сусанин
где слабей там итечет, посадочное место разбито, подшипник гуляет, а можт не масло вовсе, а цилиндр течет?
- astor
Да нет виден след именно с отверстия куда полуось вставляется.
- astor
А может ли течь быть из-за отсутствия уплотнительного кольца? че-то я его не обнаружил когда менял полуось и как вообще кто нибудь знает сальник полностью изолирует масло или просто уменьшает количество масла поступающего к подшипнику?
на то он и сальник, иначе какой в нем смысл?astor писал(а):сальник полностью изолирует масло
это ты об чем?astor писал(а):из-за отсутствия уплотнительного кольца?
эта такая резиночка как пассик от магнитофонаVladiZlav писал(а):это ты об чем?
