Звонкий стук при сбросе газа.
гриззли
Модель авто: ВАЗ 21053 карб, БСЗ
Непрочитанное сообщение гриззли » Чт апр 14, 2011 9:21:41
Здравствуйте!!! У меня такая проблема, при сбросе газа на ХХ появляется звонкий стук, в районе КПП. Звук очень похож на то как будто глушитель обо что то бьется. Причем на ходу звуков нет. Дергал глушак в районе крепления в кпп он не люфтит, о рулевые тяги не задевает. И еще...зуки периодические чере 2 на 3й.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Звонкий стук при сбросе газа.
Непрочитанное сообщение Shim » Чт апр 14, 2011 9:28:16
Т.е газ сбросил, но передача еще включена?
Просто на крестовину похоже. Их бы посмотреть.
гриззли
Непрочитанное сообщение гриззли » Чт апр 14, 2011 9:34:45
Передача не включена, просто стою на холостых, даю газу и резко сбрасываю, когда обороты низкие начанается этот звон. Приче характерно что звон не продолжительный а периодический. Ка будто стукнули по глушаку и сек 30 тихо потом опять..
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт апр 14, 2011 13:43:38
Ааа, тогда извини, это не крестовины. Нада тогда искать что-то что плохо закреплено, видимо после прогазовки, в какой-то момент какая-то железяка в резонанс входит и звенит. Но вообще трудно давать советы по какому-то звуку когда его не слышишь. У меня например в глушителе на 2000 тысячах тоже какая-то железяка звенит, жду когда ж он родимый прогорит, чтоб поменять.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 14, 2011 13:46:48
ну шо...эт только на яму.один газует,другой смотрит. :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 14:11:18
чаще всего - защита картера, грязезащита, тепловой экран, а на коробке было - что то типа пыльника или защитного колпачка, стоит за резиновой муфтой
показано стрелкой, когда слетает сначала позвякивает, а потом начинает греметь всегда
гриззли
Непрочитанное сообщение гриззли » Чт апр 14, 2011 16:03:02
Чувствуется придется лезть в яму и все досканально смореть. Но звук похож как будто в гонг бьют...
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс июн 03, 2012 5:10:58
а как крестовина так может звенеть, у меня звенит как будто пыльник на мосту разболтался. Сейчас только заметил.А на улице дождь и не залезишь
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 03, 2012 5:47:11
гриззлиВозможно перегородки в доп. глушителе звенят/резонируют отпавшие.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс июн 03, 2012 6:43:40
гриззли а хомут приёмной трубы крепящийся к КПП смотрел??
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вс июн 03, 2012 7:45:34
У меня на шестёрке как-то так звенел теплозащитный экран стартера - ослабло крепление. В общем проверь крепление всех тонких железок в районе двигателя и выпускной системы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 03, 2012 17:07:00
серго писал(а): а хомут приёмной трубы крепящийся к КПП смотрел??
гриззли писал(а): Дергал глушак в районе крепления в кпп он не люфтит
Вернуться в «Трансмиссия»
