габариты не выключаются
Elf575
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Elf575 » Чт апр 14, 2011 16:22:46
Здравствуйте. у меня как-то включились габариты сами по себе и не выключаются. пару раз выключались, я подумал может контакты где-то отсырели, подсохнут и всё восстановится, ну нет уже неделю печёт до 26, а габариты не выключаются. что делать. подскажите пожалуйста. спасибо...
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Re: габариты не выключаются
Непрочитанное сообщение y279m » Чт апр 14, 2011 16:25:56
Elf575 писал(а):Здравствуйте. у меня как-то включились габариты сами по себе и не выключаются. пару раз выключались, я подумал может контакты где-то отсырели, подсохнут и всё восстановится, ну нет уже неделю печёт до 26, а габариты не выключаются. что делать. подскажите пожалуйста. спасибо...
поздравляю...это вам к автоэлектрикам и чем быстрей тем лучше...а то вдруг че...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 16:45:48
Elf575
кнопку габаритов смотри
Elf575
Непрочитанное сообщение Elf575 » Пт апр 15, 2011 1:29:22
я с другой машины ставил кнопку, рабочую, и всё равно не пашет. получается кнопка исправна...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 15, 2011 2:07:55
Ну, и какие дальше движняки?
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 15, 2011 3:35:38
Elf575 При снятии кнопки габариты гасли? Если нет, то имеет место замыкание (смыкание) двух проводов: розового от замка зажигания (этот провод всегда под напряжением) до зелёной колодки Ш2/1 монтажного блока со стороны салона и жёлто - красного провода от этой же колодки Ш2/3 до выключателя наружного освещения (кнопки). Удачи в поиске "смычки" :) .
_NF_
Модель авто: ВАЗ-21043
Проблема с габаритами. Постоянно горят.
Непрочитанное сообщение _NF_ » Сб янв 05, 2013 12:25:13
Доброго времени суток. Перейду сразу к делу: Всю ночь у машины срабатывала сигнализация. Утром вышел, и заметил что горят все габариты(+ подсветка приборки+прикуривателя. Отключил кнопку-ни какой реакции. Полез в М\Б - вытаскиваю предохранители F14-F15 габариты гаснут. Грешил на сигнализацию, но при отключении основного шлейфа проблема остается(даже при условии вынутой кнопки фар). Вопрос: где искать, разбирать м\б или проводка? Облазал весь интернет-не чего подобного не нашел((
з.ы. м\б 2105. который с плоскими предохранителями.
я все же грешу на него, т.к. сейчас влажная погода стоит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 12:53:33
Разъём от кнопки отключил.М/б с крышкой,водой не был залит?
_NF_
Непрочитанное сообщение _NF_ » Сб янв 05, 2013 14:34:32
Залит не был, вот щас сходил его снял, разобрал, там все отлично, чисто. грязи нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 05, 2013 16:03:53
_NF_ Идём от "печки".. Надо искать замыкание между собой красного и зелёного проводов(дорожек, клемм в колодке Ш2 МБ). Я их так обозначил на схеме. Друго места их "спайки" нет.
