Свечи зажигания, кто что посоветует?
Sergant
Re: Свечи, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт мар 15, 2011 21:31:01
В статье авторевю (где-то в начале темы ссылка) рассказывается о влиянии положения свечи. Цифры приводятся какие-то аховые. Кто-нибудь этим заморачивается? И, если да, то как?
Заморачивался, ставил метку на свече и подбирал толщину шайб, гемор ещё тот, какой-то прибавки не почувствовал, но по моему мотор стал ровнее работать...
По плохим ВВ проводам может искра убегать, но кмк они задубеть должны, потрескаться.., если в нормальном состоянии, эластичные, то смысла менять не вижу.
Свечи тоже осмотри, зазор проверь, если без налёта то и менять не стоит ибо
заводился нормально всю зиму.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 16, 2011 6:02:47
alexorok писал(а): про высоковольтные провода,
с завода,как ни странно,стоят очень хорошие словацкие ВВ,из чисто американского сырья.наши братья-славяне только наконечники насаживают...
alexorok писал(а):С завода стоят А17ДВРМ. Проехал 24000, даже не думал смотреть на свечи
раз все работает,то и ездий на здоровье...но запас свеч должен быть обязательно (!)
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 16, 2011 7:20:29
alexorok писал(а):Тут проскочил вопрос про высоковольтные провода, но на него никто не ответил. На что они все-таки влияют?
Ты не поверишь - на процесс искрообразования на свече. Утечка с них снижает энергию искры из-за повреждённой/старой изоляции. Твои свечи легко отходят 30 тыков, новые бери такие же. Но раз 10 тыков желательно перепроверить зазор и установить требуемый, калиброванной по штангелю проволочкой. По положению свечи в КС: почему бы и не поверить в народную мудрость и не последовать такому совету? Хотя, аховых результатов ждать, думаю, не стОит.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 16, 2011 7:31:37
Буйный писал(а):Твои свечи легко отходят 30 тыков, новые бери такие же.
если честно,то к расейским свечам относился в начале очень подозрительно...мнение свое изменил.вполне нормальные свечи,да еще и за свою цену.со своим нз(купил французские NGK) возможно и перестраховался.а отдал я з них...эээ..больше 15 баксов тогда :i :look:
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Ср мар 16, 2011 20:19:05
когда купил машину,поставил HGK,стала еще хуже работать,знакомый посоветовал бриск,поставил-все ништяк. Попозже думаю DENSO поставить.
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Чт апр 07, 2011 16:37:01
сегодня поставил ngk №13... мне это дорогого стоило... у мну раньше была карбовая шестера... на ней свечи менял не раз... а тут (щас инжевая семера) сегодня открыл, и понял что очень не удобны все эти шланги расположены в районе 4 свечи... ладно начал скручивать 3-ю, на заводе на совесть затянули, рывками страгивал... стронул, правая рука слетела, и большим пальцем правой руки об опору воздушного фильтра... короче распорол палец... ладно, открыл аптечку, замотался... думаю... ладно, умный уже... скрутил свечку 3-ю... принялся за четвертую... уже перехватился по другому... правой свечной ключ поддерживаю, левой рычаг свечного ключа тяну... опять на срыв, и тут уже левый мизенец, и опять об тот же вонючий воздушный фильтр!!! те же грабли, только наступил по другому... с остальными свечками проще... итог, свечи поменял все таки... но сижу блин с 2-мя перемотанными пальцами... иии... мотор то журчит!!! со второго оборота подхватил... и нет вибрации на низких оборотах... предыдущие свечи были адекватные все кроме одной... на 3-ей изолятор крутился вдоль своей оси... уже лежит в урне... бриск... и 4ая юбка в масле... а сами свечи рыжие, а электрод чистый... бенз у нас гуано... сложил в коробку из под нжк и бросил в ящичек, в багажник, авось сгодятся...
не легко победа дается...
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 07, 2011 16:45:19
orentoxic писал(а):не легко победа дается...
пальцы до свадьбы заживут.зато
orentoxic писал(а):... иии... мотор то журчит!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 07, 2011 16:51:11
orentoxic писал(а): мне это дорогого стоило.
Сочувствую. Бриск, который щас ставят на ВАЗе - ацтой!! Народные А17ДВРМ 1,0 рулят по всем параметрам, особенно для ЭБУ М73.
orentoxic писал(а):авось сгодятся...
:slap:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 07, 2011 19:10:37
ну не знаю я вчера выкручивал свечи,все в идеальном состоянии. Правда пробег всего 7
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 19:16:41
Rush писал(а):... Правда пробег всего 7
Rush, разве не достаточно, чтобы чтобы сделать выводы?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 07, 2011 19:21:45
фиг его знает...
может на 8-й разваливаться начнут...
у того бриска который стоял у меня на пирожке,верхние "колпачки" свечей(который накручиваются и за которые держится защелка провода) открутились,тут я проверил - держится хорошо.
Короче как всегда - лотерея...
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 19:41:24
Rush писал(а):гость
Rush,
Да у меня на NGK лет 15 назад вообще сами штырьки поотламывались на двух свечах точно, а на боше на одной был полный обрыв. К советским претензий никогда не было. Сейчас ездим на обычном плазмофоре А17ДВчего-то, три комплекта хватает на 2 машины, чтоб можно было снять и почистить, если чего. И никаких проблем и никакого заметного износа электродов. Не вижу преимущества именитых производителей и не хочу больше на них тратиться, т.к. мне с ними просто не везет.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 07, 2011 19:55:16
Я вот недавно тоже взял NGK. Самые дорогие для контактного зажигания, которые были в магазине.. Один фиг - на горячую бывает не заводится без подсоса. Хотя чаще хватает без него, но обороты выше 300 не показывает, пока не газнешь
WaSp
Модель авто: vaz 2107 carb
Непрочитанное сообщение WaSp » Чт апр 14, 2011 20:18:39
Свечи А17ДВ или А17ДВР на мой взгляд лучшее, вычитал в литературе по обслуживанию ваза, именно эти свечи рекомендует завод автоваза. У самого такие стоят и 1 комплект всегда в багажнике в запасе обязательно :yes:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 15, 2011 6:07:37
а не маловато 300 оборотов на ХХ? :hmmm:
Фельдфебель
Модель авто: Ваз 21074, двигатель 21067
Непрочитанное сообщение Фельдфебель » Сб апр 16, 2011 10:11:53
Скажите, какая марка свечей Finwhale (Финвал) подходит на инжекторную семерку – двигатель 1,6 (21067). На офицал. сайте этой информации не нашел.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 16, 2011 19:49:11
F510.
Зазор электродов 1.1 мм. Инфа 100%.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб апр 16, 2011 20:09:07
а у меня сейчас F706 стоят хотя они для ГАЗ 406 и нормально работают. вот инфа:http://autoluxe.tiu.ru/product_list/group_182433
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 16, 2011 20:11:11
NGK №4 классные свечи!! (на карб) 40тык отъездил, а они ещё беленькие! :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 16, 2011 20:15:44
сергей100 писал(а):а у меня сейчас F706 стоят хотя они для ГАЗ 406
это как наши А14Д, ГОРЯЧИЕ свечи
Свечи с небольшим калильным числом называют горячими. Их тепловой конус нагревается до температуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи применяются на малофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. как раз для движка ЗМЗ.
Но для ВАЗа ИМХО это не то.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб апр 16, 2011 20:26:50
Движок нефорсированный,уже 150тыс прошел,бензин как соляра,но зато как зимой заводилась! На лето конечно будут другие свечи, а то действительно от калильного не избавишся.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 16, 2011 20:31:41
под 80-й что-ли переделанный?
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб апр 16, 2011 20:34:42
Нет, всё как положено. и бензин 92.тут уже под качество бензина пляшешь
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт июн 03, 2011 12:55:50
Жигуль писал(а):NGK №4 классные свечи!! (на карб) 40тык отъездил, а они ещё беленькие! :thumbsup: :thumbsup:
Согласен на все сто!!!!! уменя такие тоже 30тыщ прошли.Взял еще комплект-свои выкрутил-а они как новые!!!!Я и на место поставил.Комплект будет про запас !!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 03, 2011 13:09:44
что лучше, бриск 17 или бриск 15?
