Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Не работает вентилятор охлаждения.
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 13, 2011 7:30:08
Zayec
Хотя на некоторых авто примерно 2005-2007 г.в. встречал описаный тобой принцип работы карлсона, но так как эта цепь нареканий к работе не вызывала, я особо не разбирался почему так. :yes:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 13, 2011 7:30:41
Zayec писал(а):а вентилятор продолжает крутиться, пока радиатор не остынет и датчик не отключится.
у меня такого нет :)
JET писал(а):Зажигание выключил - карлсон остановился
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс мар 13, 2011 8:33:52
DiGitaL писал(а):Раньше (даже летом) стрелка дальше строго середины прибора температуры ОЖ не доходила, а щас зимой в пробках аж до красной заваливается, но вентилятора я не слышу(
Причиной может быть заклинивший термостат, радиатор холодный или горячий?
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вс мар 13, 2011 9:08:53
Да там кипит ваще все, машину глушишь там будто подсолнечное масло на сковородке))))
А про включение зажигания это ясень пень, включали! люди тут тоже не дураки сидят!
Надо посмотреть черный ящик, насколько я помню никогда не встречал там реле вентилятора! У меня раньше принудиловка была на кнопку!
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт мар 15, 2011 7:59:06
Zayec писал(а):
JET писал(а):DiGitaL писал(а):
На семёрке точно ничего включать не надо - вспомни: выходишь из машины с ключами!, а вентилятор продолжает крутиться, пока радиатор не остынет и датчик не отключится. ;)
Привет.
У меня именно так и есть. Немного опешил когда зажигание вырубил. У меня провод с датчика один скинут был, всю зиму ездил, не нуждался. Закипел, провод одел без включенного зажигания а он крутится и все. Я подумал что коротит может где? Щас опять снял провод, мужики, че получается это такая схема, и все ОК? 2001г.в.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 15, 2011 8:35:16
мишаня писал(а):у меня такого нет
Миш ты не путай инж с карбом. На инже включением/выключением вента (через реле в ЧЯ) управляет ЭБУ, который в свою очередь берёт инфу о Т двига со "своего" датчика (ДТОЖ) установленного в тройнике над термостатом. А тот датчик што в "башку" вкручен - он для указометра приборки. Так вот, вент на инжах ещё продолжает крутиться после выключения зажиги ещё несколько секунд( ну, где то 3-5 сек) до момента выключения главного реле под бардаком. Типатак..
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 15, 2011 9:54:17
Буйный писал(а):Так вот, вент на инжах ещё продолжает крутиться после выключения зажиги ещё несколько секунд( ну, где то 3-5 сек) до момента выключения главного реле под бардаком. Типатак..
спецом проверял(тем летом)---ну не крутится, :D падлюка.да это не критично таки :)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 15, 2011 11:17:46
Зажигание выключил - карлсон остановился.
Вынужден согласиться. Но только со схемой. Значит предполагаю, что схемы включения бывают разные. На моём авто никто ничего не переделывал. Также, как и у других владельцев 21074 ;)
И некоторые переделывают схему с включением до зажигания на схему после. http://www.forum2107.info/showthread.php?t=10139
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт мар 18, 2011 8:38:13
народ! вентилятор включается но стрелка все равно убегает в красную зону! термостат?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 18, 2011 10:48:35
DiGitaL писал(а):термостат?
наиболее вероятно...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 18, 2011 12:12:23
DiGitaL Так пощупай нижний патрубок при "убегании" стрелки. Холодый - термос заклинил в закрытом положении. Редко помогает стукануть по нему.
Nikol@
Re: Вентилятор
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вс мар 27, 2011 16:06:54
Привет! А у меня такой вопрос:
Вычитал здесь что есть стандартная кнопка включения вентилятора, но только с подсветкой! Решил найти такую, нашел, взял в магзе посмотреть, оказалось у меня на моей кнопке нет проводов подсветки. (три провода на питание кнопки есть, а вот еще 2 для подсветки нет), кнопка правда от нивы однако была, ну и сдал я ее обратно ценник 100руб, жалко стало. Вот думаю напишу, как по уму должно быть и как ее можно приделать?
Re: Вентилятор
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 27, 2011 16:36:42
Re: Вентилятор
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 28, 2011 6:42:03
CoRRuPt писал(а):что бы вентилятор крутил без зажигания?
а зачем это нужно?? какой смысл крутить вент если тосол после того как заглушится двиг не будет циркулировать по системе охлаждения??!?!?!? а если по существу, то на прямую к аккуму через пред, плюс, потом датчик, далее смотря какой датчик, или через реле или без оного на вентилятор...
Zayec
Re: Вентилятор
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 28, 2011 8:36:45
олежек писал(а):какой смысл крутить вент если тосол после того как заглушится двиг не будет циркулировать по системе охлаждения??!?!?!?
Эт вопрос не к нам, а к тем кострукторам, которые так разрабатывают электросхемы автомобилей.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: ЭлектроВентилятор
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 16, 2011 20:34:54
А у меня в монтажном блоке вообще нет рэлэ вентилятора)) хотя работает классно, исправно...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 16, 2011 23:24:03
Жигуль писал(а):А у меня в монтажном блоке вообще нет рэлэ вентилятора)) хотя работает классно, исправно...
Эт бывает, у меня тож перемычка. Только если датчик выйдет из строя, не ошибись с покупкой нового.
Если не в курсе ,можно почитать тут- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 17, 2011 3:39:08
Zayec
Я помню меняли мне термостать, заклинило в закрытом положении, вентелятор не включился, и пластиковая пробка с бачка ОЖ улетела в космос, потом пошёл купил железную (мы переборем рузкий автопром!!). Когда меняли термостат, вент подключали "напрямую" т.е. при включении зажиги, крутился сам вент. Так можно ездить?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс апр 17, 2011 3:43:22
Жигуль писал(а):Так можно ездить?
можно,тока вентиляторами запасайся впрок т.к. жить они не долго будут ,а лучше восстановить родную схему подключения карлсона
ЗЫ этож как зимой-то ездить,двигло хрен нагреешь :fear:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 17, 2011 3:59:53
STARTovik
Я просто спросил :) . Я же подключал к норм цепи. Я буду ставить зубильный или десяточный кулер...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 17, 2011 4:21:29
STARTovik писал(а):этож как зимой-то ездить,двигло хрен нагреешь
Причём тут вентилятор? Если термостат исправен - нагреет.
Tazik
Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Tazik » Ср май 04, 2011 14:55:28
ДВВ и ДТОЖ это два разных датчика? :hez:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 04, 2011 15:02:18
Достаточно открыть капот и убедиться в этом.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 04, 2011 15:04:59
Tazik писал(а):ДВВ и ДТОЖ это два разных датчика?
Tazik
Да. ДВВ на установлен радиаторе,ДТОЖ на ГБЦ.это для карба.На инже включением вентилятора командует контроллер,его температурный датчик установлен на патрубке ГБЦ спереди справа
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт май 05, 2011 19:30:06
Тогда ещё мааленький вопросик. Заменой ДТОЖ на импортный 2-скоростной я добьюсь также 2-скоростного режима вентилятора, пройдет это? Контроллер врубал ЭВСО при Т=101 град. (после установки Штата Т=98 град.). В инете есть схемы приблуд для авторегулировки скорости вращения ЭВСО, якобы Т никогда не достигает 90 град., вопрос а нафига.,если и при 100 град. перегрева не наступает, не зря ж разработчики ВАЗа установили такой порог включения?
