Благодарил (а): 299 раз
Re: Обороты, троение и расход
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 27, 2011 11:58:26
AlexeyZ писал(а):21053, 2004 г.в., карб. "Озон" ДААЗ 2105-1107010-20
двигатель 1,5л. почему карб стоит 2105?? :hmmm:
AlexeyZ
Модель авто: ВАЗ 21053, карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение AlexeyZ » Вс фев 27, 2011 14:07:53
Возможно я неверно написал маркировку, не могу точно определить. Нашёл максимально похожее изображение в инете и скопипастил сюда название. Но точно такого же не нашел. Извиняюсь если ввёл в заблуждение.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 27, 2011 14:31:13
AlexeyZ писал(а):Слышал что производительность бензонасоса можно как-то регулировать прокладками. Это так?
Регулируется привод бензонасоса подбором прокладок(по выступанию штока) подробнее тут
AlexeyZ писал(а): и проходной фильтр после него (до карба)
Не советую ставить фильтр между насосом и карбом,т.к. в случае повреждения(трещины) бензин будет продолжать поступать(а двигатель еще работает),рядом трамблер,в общем до пожара недалеко
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 27, 2011 14:47:10
AlexeyZ писал(а):Нашёл максимально похожее изображение в инете и скопипастил сюда название.
:yes: внешне почти не отличаются значит стоит ДААЗ 2107-1107010 (-20)
AlexeyZ
Непрочитанное сообщение AlexeyZ » Вс фев 27, 2011 14:57:55
рустем писал(а):Не советую ставить фильтр между насосом и карбом,т.к. в случае повреждения(трещины) бензин будет продолжать поступать(а двигатель еще работает),рядом трамблер,в общем до пожара недалеко
Ставил не я, оно уже было когда машину брал. Подержанная, конечно. Спасибо за совет... Но без этого фильтра не будет наглядно видно как качает/не качает насос. :) А если 2-й фильтр убрать, то до насоса какой ставить? С отстойником или проходной?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 27, 2011 15:08:40
AlexeyZ писал(а): С отстойником или проходной?
Любой
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Сб мар 05, 2011 10:42:16
У меня проблема с дерганьем решилась сменой бегунка в трамблере, так как сверху там сопротивление и оно все выгорело...и под бегунком есть контакт такой с пружинкой...вот на нем головки полностью "съело", и всее..машинка запела)) ну еще карб чистили, настраивали...зажигание тоже...но в результате пальцы застучали...надо перенастраивать...
corpse666
ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение corpse666 » Пт апр 01, 2011 11:20:39
у меня такая проблема,машина ваз 21053 не заводилась в морозы,отогнал на станцию для отогрева,там мне поменяли ремкомплект на карбюратор,поставили щетки на генератор.после того как забрал машину из сервиса начались провалы при движении.если подсос немного вытянут машина едет нормально.подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 01, 2011 11:37:12
отрегулировать карб.
Благодарил (а): 2702 раза
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 01, 2011 11:43:10
corpse666 писал(а):в чем может быть проблема?
В том, что вы отдали деньги за работу, а халтурщики её не сделали..Предъяву надо кинуть им :devil:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт апр 01, 2011 13:56:05
поставить старые жиклёры
Bemrik
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 01, 2011 13:58:32
Жигуль
а старые жиклеры которые по госту, мастера забрали себе)))
Жигуль
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт апр 01, 2011 16:31:15
Bemrik
Ага, так сказать "обменяли" :)
yurkan
Модель авто: Классика
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение yurkan » Вс апр 03, 2011 20:50:16
делайте так. открывайте книжку по экспл и делайте своими ручками)
sabanur
Модель авто: Классика 2107
Re: Дергается ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение sabanur » Вс апр 10, 2011 16:36:37
добрый вечер. прочитал форум.что мне не понятно. ездил в район за город, проехал 40 км, чувствую машину дергает по тихоньку на скорости. проехал еще 60 км и встал ночью, мужику позвонил. он подъехал посмотрел трамблер (контактное), сказал про какой то зазор. поехал дальше (5 км), машина дергалась. потом как все нормально 100-110 км/ч. сегодня опять задергалась, поменял топливный фильтр и машина опять поехала (40 км), потом опять задергалась ехал так 40 км, потом опять все нормально. на что косить и проверять не знаю.
corpse666
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение corpse666 » Вс апр 17, 2011 4:30:20
всем спасибо за советы,проблема решилась,оказывается на станции просто сбили зажигание.отрегулировал угол и теперь машина летает :thumbsup:
Жигуль
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 17, 2011 4:34:39
Мда... :thumbsdow
Жигуль
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 17, 2011 4:38:08
Я тут вспомнил)) вчера снял крышку трамба, снял все провода, зачистил контакты, всё собрал, поставил. Завожусь, смотрю крышка по часовой стрелке пошла и слетела, синий дым из траблёра пошёл...думаю пипец трабу, целый час парил моск, потом поставил крышку трамба цифрой 1 к омывательному бачку, завелась с пол пендыря. Вот такой хреовый из меня зажигальщик :)
Re: ПРОВАЛЫ!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 17, 2011 4:40:40
corpse666 писал(а):оказывается на станции просто сбили зажигание.о
Буйный писал(а):вы отдали деньги за работу, а халтурщики её не сделали
, более того, ещё и накосячили..
burl
Модель авто: Классика 07
провалы
Непрочитанное сообщение burl » Ср май 04, 2011 9:57:41
история такова. стал замечать провалы в педали тормоза еще осенью. и именно в жару. зиму отлетал без нареканий, а сейчас когда градусник перевалил за 20 опять эта напасть. воздуха нет. прокачивал два раза, течь тоже не проявилась, уровень в норме. заметил еще такое дело, когда постучишь легонько по главному, то сразу тормоза выше крыши, срабатывают на ура. вопрос: главный менять или вакуумник? спасибо заранее
DeniS 442
Модель авто: Ваз 21053
Re: провалы
Непрочитанное сообщение DeniS 442 » Ср май 04, 2011 10:19:24
burl писал(а):история такова. стал замечать провалы в педали тормоза еще осенью. и именно в жару. зиму отлетал без нареканий, а сейчас когда градусник перевалил за 20 опять эта напасть. воздуха нет. прокачивал два раза, течь тоже не проявилась, уровень в норме. заметил еще такое дело, когда постучишь легонько по главному, то сразу тормоза выше крыши, срабатывают на ура. вопрос: главный менять или вакуумник? спасибо заранее
Если при заведенном двигателе нажать на тормоза, обороты падают??? Если нет, то вакуум скорее всего не при чем! Попробуй поменять главный, возможно перепускает, а именно в теплую погоду потому-что текучесть теплой тормазухи больше чем холодной!
Re: провалы
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2011 11:01:57
burl писал(а):... вопрос: главный менять или вакуумник? ...
burl, а почему сразу менять? Сними, разбери и оцени ситуацию. Возможно, ограничишься ремкомплектом или даже почистить достаточно будет. А так, чтобы не глядя менять - моя не понимает ... ;)
ЗЫ. ИМХО, вакуумный усилитель ни при чем к таким эффектам.
burl
Re: провалы
Непрочитанное сообщение burl » Ср май 04, 2011 11:11:32
обороты не падают. а что в ремкомплект входит? и как тяжело его менять? спасибо за ответы
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: провалы
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср май 04, 2011 11:26:38
Вообще вакуум проверяют так: нажми пару раз на педаль тормоза и держи, затем запусти двигатель после запуска педаль должна немного провалиться. :flowers: А вообще иди на www.car-exotic.com там все написано
http://www.balrt.ru/index.php?option=com_content&viewRe: про
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2011 12:28:19
burl писал(а):... что в ремкомплект входит? и как тяжело его менять?
burl, в ремкомплект входят резинки. Главное, не купить подделку.
Вот тебе в помощь для покупки оригинала: http://www.balrt.ru/index.php?option=co ... &Itemid=85
ЗЫ. Менять не тяжело: снимай, разбирай со стороны вакуумного усилителя. На месте разобраться не проблема. Если не сможешь, тогда уже будешь спрашивать.
