Нужно ли выставлять цилиндры в одном уровне.Если да то для чего?Mr_Ice писал(а):А так вообще совет. Выкрути свечки залей в каждый цилинд по 4 кубика керосина из медицинского шприца. Чуть чуть насади свечи и оставь так на ночь.
С утра опять сними свечи. Покрути двигатель стартером (кстати очень незво он без свеей крутится) чтоб выплескать оставшийся керосин. Закручивай свечи и в путь.
Способ проверенный на себе и помагает гарантированно. Сама процедура называется раскоксовка колец.
Schmel10
Внимательно засмотрел картинку. Вывод:чем "старее", тем мощнееviklord писал(а):зацени масштабы проделанной лабораторки:
Нет, не нужноSchmel10 писал(а):Нужно ли выставлять цилиндры в одном уровне.
Видать, с возрастом всё лучше и лучше прирабатываетсяБуйный писал(а):Внимательно засмотрел картинку. Вывод:чем "старее", тем мощнееviklord писал(а):зацени масштабы проделанной лабораторки:![]()
GoBLIN
обкатка затянулась....гость писал(а):Видать, с возрастом всё лучше и лучше прирабатывается
Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Ну вот забрал свою машинку УРА!!! Клапана укоротили наверно на 2мм.
Только особой радости по езде не чую.
Да перестала она дергаться когда тапка в пол, но пердеш какой-то все-равно остался, хоть и поменьше стал.
Да работают все 4 цилиндра, работает ровнее, хотя мне кажется что где-то "пых" пролетает не в такт.
Моторист поставил зажигание на глаз, и опять на самую раннюю метку, когда проверял тапку в пол - рвала нормально. Я переставил на 1 деление позднее, тапка в пол как-то по хуже стала. Причем как зажигание не меняю, на 4 передаче при 50 км/ч тапка в пол, ни клапана ни пальцы не стучат
пердеш такой низкий только есть, ощущение как-будто мощь развивается в двигателе но выйти ей что-то не дает и вот она по-тихоньку сквозь этот низкии пердячий шумок выходит. ЧТО такое это??
Мужики вот говорят клапана пришлепаются, и первое время не вваливать.
Какие ваши мысли обо всем этом???
viklord
- Дальнобой semerka.info
невероятно, но факт!Буйный писал(а):Внимательно засмотрел картинку. Вывод:чем "старее", тем мощнее
думаю все-таки подтверждается моя теория на счет укороченных интервалов смены масла и герметичного воздушного фильтра.
как говориться: "будем посмотреть что дальше..."
viklord
кстати насчет обкатки... понимаю что сравнение достаточно некорректное но! Довелось мне как то заглянуть в цилиндры движка МВ Вито с пробегом 370 по-моему тысяч. Вскрывали движек не знаю зачем, но на стенках цилиндров даже еще еле заметные следы заводской хонинговки сохранились.GoBLIN писал(а):обкатка затянулась....
Stalkerun
ты тихо. не мучь пока машинуNikol@ писал(а):Ну вот забрал свою машинку УРА!!! Клапана укоротили наверно на 2мм.
Моторист поставил зажигание на глаз, и опять на самую раннюю метку, когда проверял тапку в пол - рвала нормально. Я переставил на 1 деление позднее, тапка в пол как-то по хуже стала. Причем как зажигание не меняю, на 4 передаче при 50 км/ч тапка в пол, ни клапана ни пальцы не стучатпердеш такой низкий только есть, ощущение как-будто мощь развивается в двигателе но выйти ей что-то не дает и вот она по-тихоньку сквозь этот низкии пердячий шумок выходит. ЧТО такое это??
Согласен.Но и теорию правильной геометрии и качества изготовления деталей ЦПГ тож никто не отменялviklord писал(а):думаю все-таки подтверждается моя теория на счет укороченных интервалов смены масла
viklord
Блин как бы узнать откуда к нам приходят движки на сборку семерок... хотя если верить информации на шильдиках и бирках некоторых комплектующих - автоВАЗ Тольятти. Вообщем спасибо тому слесарю-сборщику, что собирал мой движек не в третью смену после зарплаты, а - по совести!Буйный писал(а):правильной геометрии и качества изготовления деталей ЦПГ
- Модель авто: 21093 01г
пришлепаются, но зажигание то зачем позднее крутил, если не было детонации, верни на место, максимальная мощность движка достигается на грани срыва в детонацию, т е 1 -2 дзинка это нормальноNikol@ писал(а): зажигание на глаз, и опять на самую раннюю метку, когда проверял тапку в пол - рвала нормально. Я переставил на 1 деление позднее, тапка в пол как-то по хуже стала. Причем как зажигание не меняю, на 4 передаче при 50 км/ч тапка в пол, ни клапана ни пальцы не стучат
У нас в стране осталось всего два завода которые делают движки для легковушек - это АВТОВАЗ и ЗМЗ. А вот УМЗ приказал долго жить. Моторное пр-во на ВАЗе "классических" двигов расчитано аш на 440 тыс. штук в год. Современные моторы - 280 тыс.16-клапанных и 380 тыс. 8-клапанных. Инфа из ЗР №4.viklord писал(а): как бы узнать откуда к нам приходят движки на сборку семерок.
Nikol@
да тоже понял что ето не к чемуStalkerun писал(а):ты тихо. не мучь пока машину
ОК, вернем!!!Сусанин писал(а): пришлепаются, но зажигание то зачем позднее крутил, если не было детонации, верни на место, максимальная мощность движка достигается на грани срыва в детонацию, т е 1 -2 дзинка это нормально
Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
пропала компрессия
Ребята,помогите разобраться. Снимал гбц,рассухаривал клапана (чистил их), чистил саму гбц. Прикрутил всё на место - компрессии нет .И,судя по звуку, воздух проходит через примыкание клапанов к гбц. Что делать,почему это случилось ???
ОБЪЕДИНЕНО
ОБЪЕДИНЕНО
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: пропала компрессия
Клапана не чистят и притирают к седлам. Не имеючи это делать, можно сильно напортить. Кроме того, не ясно, правильно был поставлен на место распредвал с приводом. Слишком мало инфы, чтобы давать советы.Soren писал(а):Ребята,помогите разобраться. Снимал гбц,рассухаривал клапана (чистил их), чистил саму гбц. Прикрутил всё на место - компрессии нет .И,судя по звуку, воздух проходит через примыкание клапанов к гбц. Что делать,почему это случилось ???
Soren
привод я выставил по меткам. Какая нужна ещё инфа ? Я так понял,проблема в притирке. А есть ли ссылка на эту тему ? И ещё вопрос : сколько стоит паста притирочная.
Nikol@
Все-таки когда даю газ в пол также ведет себя, чуть лучше, не рвет. На 1 передчае еще со шлифаками, а вот уже 2-ая не рвет. И буд-то захлебывается что-ли, карб чистили, ХЗ куда копать? Может зажигание посмотреть?
Soren
клапана нужно было по местам ставить, каждый клапан индивидуально притерт к своему седлу, их нельзя менять местами, пружины и шайбы все на месте?
Nikol@
тебе ж сказали уже, настраивай зажигание по детонации
и согласно твоей компрессии и выставленных фазах нужно настроить карбюратор
Nikol@
panok
Парни,замерили компрессию:9.5-9.5-9.5-9.как повысить?кольца?клапона?какую вам нужно инфу,чтобы более менее предположить в чем причина?
panok
а какой результат нужен? компрессия вполне, разброс меньше очка, ездий и не парься, пока не начнет масло пропадать или тяга
panok
да говорят маловато,хоть и не критично...да и чую тяга слабовата.Сусанин писал(а):panok
Soren
на месте). А планирую гбц опять снять и клапана поставить по местам...шансы невелики,но всё же...клапана нужно было по местам ставить, каждый клапан индивидуально притерт к своему седлу, их нельзя менять местами, пружины и шайбы все на месте?
Благодарю за ответы.
Soren Керосин не должен просачиваться/утекать хотя бы 10 секунд.
В любых хозтоварах завались.Soren писал(а):а то купить его негде
Я бы сказал, вполне так себе, на слабую "троечку"..Сусанин писал(а):компрессия вполне,
каккава тогда нормальная компрессия на классике, со стандартным двигателем, хотя бы 2103
