Собираюсь менять сайлентблоки слева на верхнем рычаге. Тоже назрел такой же вопрос - ведь рычаг этот не трогают (в отличии от нижнего) при развале, т.е. он не регулируется, что там сбиться может?Надо, проедься километров 20-30 что бы обмять резину и на развал.
Замена сайлентблоков
- Модель авто: ВАЗ 2105i 1.6 2008 г.
Re: замена всех саленблоков
- Модель авто: ваз 2107
А от чего же их тогда меняют? Наверное не просто от того что поменять хочется.
- D.I.M.A.R.
углы установки колес (развал).Jed писал(а):что там сбиться может?
хоть его и не трогают но угол сбивается, просто для регулировки достаточно только нижний регулироватьJed писал(а):ведь рычаг этот не трогают (в отличии от нижнего) при развале
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Для замены сайлентблоков съёмник нужно брать из хорошей стали, желательно, чтобы стаканы были точёные, а не сварные. У меня было такое г-но - хватило на 3 замены всех сайлентблоков.
Развал в основном.что там сбиться может?
просто 5 дней назад делал развал - сказали менять верхние сайленты, хотя они проявили только на подъемнике (на дороге ничего не стучит) - если немного повременить с их заменой что-нибудь может еще пострадать?
Открути три болтика от верхнего шарового и потягай вверх-вниз,влево-право вилку,если вилка не болтается и плотно сидит-ездий и дальше.
ничего не болтается и не стучит (насколько мог дергать руками) - менял шаровые проверил. На подъемнике под перед авто слева подставили трубу и немного опустили машину - громкий щелчок, и так несколько раз. Этот щелчок я слышал год назад, когда въехал в огромную яму в асфальте (примерно 5 км\ч) - а так все тихо.Открути три болтика от верхнего шарового и потягай вверх-вниз,влево-право вилку,если вилка не болтается и плотно сидит-ездий и дальше.
Щелчок бывает когда пружина за вилку цепляет, а на вилке трещин нет? бывает что на нижней вилке приварная пластина по сварке лопается.
завтра пойду посмотрю на предмет трещин, или может заеду в другой сервис на диагностику подвески...
Захвати с собой фонарик-если будут пер.аммортизаторы снимать посвети через нижнюю вилку в верхнюю часть пружины,где она упирается- там как раз от всяких ударов,открытых люков трещины появляются.
- White
- Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Я поставил За рулем усиленные,ямы жесче в кузов ударяют.
Вопрос:я по глупости запрессовал верхние сайленты по самую развальцовку,после понял что тупанул,выпрессовал.После чего пальцами без съемника поставил новые.И шас рычаг крутится на сайлентах(местами) а не сайленты на болту,неужели новые рычаги покупать?
White
обстучи отверстие под сайлент(уменьши диаметр),может поможет.Можно еще сваркой прихватить,но потом рычаги менять придется при следующей замене сайлентов
- White
Новые поставил,нулевые Зарулем навыброс
И болт затянут.Может закиснут современем?
- White
Да и хрен сними,сварки под рукой нет(Их надо как нить выравнивать при варке?рустем писал(а):White
Менял осенью сайлентблоки, так смотрю на них, все трещинами покрылись за зиму, следущие будут только полиуретановые.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
мужики, подскажите- с каким усилием затягивать верхние сайленты. я их тяну-тяну- там уже резина через бурты полезла- а они всё тянутся. возник вопрос- может это уже втулки жолезные плющатся.
- serg214121032107
а как это в физическом выражении? вот если я его с ноги тяну- это как узнать кг/м
Никак.Я с ноги могу влегкую такой болт оторвать,поэтому руками тяну.serg214121032107 писал(а):вот если я его с ноги тяну- это как узнать кг/м
- serg214121032107
а когда резиновые бурты сильно большие (много выперают) это хреново или можно эксплуатировать? или надо заново втулки менять?
serg214121032107
Скорее всего это из-за того что резина в сайлентблоках слишком мягкая,попадались такие из магазина-затягиваешь,а ее распирает вовсю.В принципе ездить то можно,но надолго их не хватит,скорее всего трещины по резине пойдут
- D.I.M.A.R.
ой зря, с ноги всегда перетягиваешь, с ноги примерно 15-20 кг*м может получится, а тянутся и тянутся они потому что уже на срыв резьба идетserg214121032107 писал(а): вот если я его с ноги тяну- это как узнать кг/м
D.I.M.A.R. писал(а):а тянутся и тянутся они потому что уже на срыв резьба идет
- serg214121032107
шобы резьбу не сорвать- я двумя гайками затягиваю, а сайленты ТРЕКовские- в магазе порекомендовали. просто я боюсь недотянуть- один раз так уже было- у меня внутееннюю втулку на стойке разбомбило. а нижние затягивал- там всё нормально- железка встала враспор и гайку фиг стронешь
