Не выгревается двигатель на ваз 21043 посоветуйте!
Что я только не делал-капот утеплил,пыльник двигателя поставил,термостат менял,картонкой радиатор закрывал,а движок греется максимум 75 градусей!
- Mr_Ice
тут собственно причины может быть всего три.ChudoVaz писал(а):Что я только не делал-капот утеплил,пыльник двигателя поставил,термостат менял,картонкой радиатор закрывал,а движок греется максимум 75 градусей!
1. Термостат
2. Датчик температуры врет.
3. Сам прибор показывающий температуру врет.
Вентилятор охлаждения на авто какой? Электрический или крыльчатка?
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Mr_Ice
под замену и чем быстрее тем лучше.mikola писал(а):темростать постояно открыт
тут незнаю как там у вас в донецке но в Москве с механическим вентилятором ездить нереально. Пробки у нас по несколько км, иногда и по несколько десятков км. Вобщем все кто с крыльчаткой курят в сторонке - жарят на кастрюле яичницу и ждут когда двиг остынет. Ааа ну и водичку ищат.mikola писал(а):6 лапастная мхенический вентиль
- Макс
У меня механическая крыльчатка (4 лопости) летом вроде нормально не перегревался, и зимой вроде не мерз и не кипел. Знакомый посоветовал что Зимой надо ставить крыльчатку 4 лопости а летом крыльчатку 8 лопостей и все будет ОК. А на мой двигатель интересно электровентилятор можно внедрить? Или это заморочено что прощще ездить как есть, ну если не беспокоит
- Mr_Ice
можноМакс писал(а):А на мой двигатель интересно электровентилятор можно внедрить? Или это заморочено что прощще ездить как есть, ну если не беспокоит
+100000000000000000DonPedro писал(а):Нужно.
да делал. Там все просто.DonPedro писал(а):Mr_Ice вроде так делал если склероз не одолел.
Правда я и радиатор менял поэтому сразу купил радиатор под электровентилятор( такой же как обычный но там нарезано крепление вентилятора и отверстие для термодатчика.
По деньгам вместе с радиатором вышло 2000р - радиаторт только 1200 примерно стоил.
Можно поставит и на сторый радиатор только надо с креплением что то придумать, но 100% знаю что ставят люди.
а датчик в страй радиатор ставится от волки там металическая проставка в разрез верхнего патрубка ставится.
вобщем на форуме гдето есть отдельная темка про это. если будут вопросы отписывайся там я все расскажу.
ну а так крыльчатка и рядом не стояла с электрическим вентилатором. - электро в разы эфективней.
PRo77
- Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
Я себе поставил термостат от шнивы и зимой езжу без картонок и т.п.
и летом не греется если датчик исправный.Термостат стоит уже 3 года.
Полезные ссылки :
http://www.zr.ru/articles/41822/
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... /tsshn.htm
Полезные ссылки :
Dambai
И еще ссылочкаPRo77 писал(а):Я себе поставил термостат от шнивы.
Полезные ссылки :
Re: Не выгревается двигатель на ваз 21043 посоветуйте!
Самая распространённая ошибка по этой проблеме.неправильно подобрана плотность тосола.разбавь водой в соотношении 0.7л воды на 4л охл.жидкости.При условии правильной работы всех агрегатов.
