А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение
Митяй » Вс мар 20, 2011 20:13:58
Вованн писал(а):поздравляю с покупкой!!!
Митяй писал(а):если я старое масло солью,затем буду другое заливать,очистку двигателя нужно делать? Или это не обязательно?
у меня было залито какое-то масло неизвестного происхождения от старого хозяина. Слил, оно черное было
залил автол, покатался, дал движку поработать, затем слил (стало такое же черное), и затем уже залил нормальное масло (мобил 1, полусинтетика, 5w-40 или 10w-40). Причем получилось 3,95 литров (в фильтр и двигатель). Всё по меткам, хотя надо проверить уровень, мало ли поднялся может
а зачем ты стекла менял передние?
спасибо)
Стекла менял т.к. тонировка была! ТО не прошел бы с ними
Митяй
- Модель авто: Шевроле Нива
Вованн » Вс мар 20, 2011 20:18:20
а пленку нельзя было снять? дешевле. или ты после ТО хочешь обратно стекла поставить?
Митяй
Митяй » Вс мар 20, 2011 20:20:48
там не плёнка была,а само стекло такое
Митяй
рустем » Вс мар 20, 2011 20:22:57
Митяй писал(а):а само стекло такое
были у меня такие стекла-химическая тонировка кажется называется
Митяй
Митяй » Вс мар 20, 2011 21:26:40
рустем писал(а):Митяй писал(а):а само стекло такое
хз наверн
Главное сменил.. спокойной ездить можно будет! а то если даже после ТО ставить снова их,докапываться будут у кажждого поста,да штрафы платить! ну его))
Митяй
Митяй
Митяй » Вт мар 22, 2011 12:49:42
привет всем! Доливал позавчера тосола литр,бачек пустой был! Примерное половина было.сегодня посмотрел бачек опять сухой! Машина вгараже стоит.тосол протекать не должен т.к. пятно было бы на полу! куда он девается.кто подскажет?))
Митяй
рустем » Вт мар 22, 2011 14:49:37
Митяй
если ты уверен в том,что тосол не выходит наружу ни при стоянке,ни при работе двигателя,но при этом его уровень падает,то у тосола остается только две дороги:
1-в цилиндры и далее в выхлопную трубу
2-в систему смазки
Оба варианта печальны,но второй может быть дороже в ремонте
Митяй
Митяй » Вт мар 22, 2011 14:53:11
хз может просто в системе не полностью было? и он постепенно ушел туда?
в цилиндры и выхлопную... незнай в гараже когда машина заведена,то погазуешь несколько раз,на полу из глушака брызги есть немного..
Митяй
kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
kolobok » Вт мар 22, 2011 14:55:47
Брызги это конденсат. Посмотри под передними ковриками. Или было завоздушено.
kolobok
рустем » Вт мар 22, 2011 14:56:41
Митяй писал(а): из глушака брызги есть немного..
Тосол сладкий на вкус,хотя это может быть и конденсат из воздуха
Митяй
Митяй » Вт мар 22, 2011 15:03:03
kolobok писал(а):Брызги это конденсат. Посмотри под передними ковриками
смотрел.сухо!
Митяй
Митяй
Митяй » Вт мар 22, 2011 18:14:59
заметил одну штуку,заглушу машину.неважно сколько температура даже пусть 40,и слышно булькание в районе радиатора,что это значит?
Митяй
рустем » Вт мар 22, 2011 18:18:51
Митяй
Посмотри,не идут ли пузырьки в тосоле(в расширительном бачке) при работе двигателя
Митяй
Митяй » Вт мар 22, 2011 18:24:06
завтра посмотрю! В самом радиаторе можно посмотреть?) а то бачок пустой,денег шас нету на тосол пока что
Еще крышка с радиатора не снимается что то ни в какую
Последний раз редактировалось Митяй Вт мар 22, 2011 18:40:24, всего редактировалось 2 раза.
Митяй
рустем » Вт мар 22, 2011 18:32:19
Митяй писал(а): В самом радиаторе можно посмотреть?
по идее да,можно
Митяй
Митяй » Ср мар 23, 2011 15:19:36
парни вопрос глупый канешн,но чет не пойму! вот в таком положении краник открыт или закрыт??
Поворачивал его и так и сяк все равно холодный воздух дует..
Митяй
Митяй
Митяй » Сб мар 26, 2011 11:59:14
добрый день
Парни это нормально?
при прогреве такая лужа накапала из глушака,пробывал на вкус это думал может тосол,нет))
Безвкусная.водичка вообщем! Но не слишком ли много?
И еще: Открутил крышку масляную
На ней белой дряни слой был.. это так и надо или что то не так?
С утра завел,двиг не хорошо как то работал! Выкрутил свечи,на 2-3 свече нагар черный,а 1-4 в бензине слегка.. что это может быть?
Митяй
Slead
- Модель авто: ВАЗ 21050
Slead » Вс мар 27, 2011 18:26:15
Это Конденсат на крышке , зимой у всех наверно так
Slead
Митяй
Митяй » Вс мар 27, 2011 18:29:38
Slead писал(а):Это Конденсат на крышке , зимой у всех наверно так
спасибо! а то гдет видел что если такая шляпа на крышке,то что то неладное тосол чтоле проходит в двиг
Митяй
рустем » Вс мар 27, 2011 18:30:24
Митяй писал(а):вот в таком положении краник открыт или закрыт?
Закрыт
Митяй писал(а):Поворачивал его и так и сяк все равно холодный воздух дует..
Походу краник под замену просится
Митяй
Митяй » Ср апр 20, 2011 16:47:44
Парни,как сделать печку без краника? на прямую что бы
Митяй
рустем » Ср апр 20, 2011 17:14:06
Митяй
Не вспотеешь? лето ведь скоро...
Отпиливаешь краник так,чтобы осталась та часть крана,которая к радиатору крепится с трубкой(чуть больше сантиметра получается).Эту часть ты крепишь к радиатору на то же место,что и кран.Затем покупаешь патрубок печки от классики,тебе от него нужен загнутая под 90 град часть.От старого крана откручиваешь стальную трубку,отпиливаешь кусок-это будет переходник между штатным патрубком движка и обрезанным куском патрубка
merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
merk » Чт апр 21, 2011 7:34:55
Митяй
зачем тебе нужно все это колхозить!? не проще ли купить нормальный ШАРОВОЙ кран и поставить! Я себе поставил 2 года полет нормальный, не течет, не закисает!
merk
Митяй
Митяй » Чт апр 21, 2011 13:28:33
да 2 уе купил оба лопаются когда затягивать начинаю! не сильно притягиваю раз угол отколится
Митяй
Митяй
Митяй » Вт май 10, 2011 19:11:50
вот так мы сейчас выглядим) только немытые
Особых изменений пока не было так по мелочи
Колодки задние новые
Магнитолу сменил,поставил Kenwod,динамики на заднюю полку мистери 300W в дверках по 80W
Колпаки купил
Митяй
