Не могу понять от куда звон?
лео
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение лео » Сб апр 23, 2011 9:07:02
Всем привет! У меня такая проблемма- при разгоне где-то в районе 80 км/ч буквально на несколько сек. что-то звякает и с набором скорости пропадает. Звенит где-то в районе правого переднего колеса, может справа двигателя. Покой потерял, может, что серьёзное. Визуальная ревизия плодов не принесла. Помогите пожалуйста!!! :sad:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Не могу понять от куда звон?
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 23, 2011 9:21:58
Маловато у нас тем про звон... :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 23, 2011 10:06:40
лео писал(а):Звенит где-то в районе правого переднего колеса, может справа двигателя.
Я помню даже, в одной из тем упоминалось о незакрученной приёмной трубе. LOL
лео
Непрочитанное сообщение лео » Сб апр 23, 2011 11:06:05
Но почему звон именно находу и ровно с 80 км. начинается?
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб апр 23, 2011 11:14:29
Может он не с 80км/ч начинается, а с какого-то количества оборотов? Попробуй на холостую погазовать, может уловишь момент, когда он появится?
лео
Непрочитанное сообщение лео » Сб апр 23, 2011 11:15:55
Ок! Сейчас пойду попробую ещё раз уточню.
лео
Непрочитанное сообщение лео » Сб апр 23, 2011 14:22:14
Звук только при движении. Ничё не пойму? Хотя когда стоя газовал может не слышал.
stell
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение stell » Вс апр 24, 2011 5:08:39
Вывеси заднее колесо, руками резко покрути кардан туда-сюда - кардан в шилицах может издавать звон.
Крепление КП - тоже пошатать вправо влево.
Внимательно посмотреть выпускную трубу, может где касается
лео
Непрочитанное сообщение лео » Чт май 05, 2011 9:16:41
Блин, не поверите! Звенела ослабшая верхняя заслонка в камере карбюратора!!! Там два малюсеньких винтика.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 05, 2011 10:09:16
лео писал(а):Блин, не поверите! Звенела ослабшая верхняя заслонка в камере карбюратора!!! Там два малюсеньких винтика.
Да-а, что сказать ...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 05, 2011 10:11:54
во избежание дальнейшего :gather: закрыто
Вернуться в «Трансмиссия»
