что могло вытечь?
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
что могло вытечь?
ребят такая история ...сегодня стоял возле машины с парнями , потом уехал...еду педаль сцепления провалилась....поддел ногой на себя прокачал пару раз прошло , звонят парни говорят от тебя на том месте где стоял пятно масла , вернулся там пятнышко свежее тёмное (вроде масло) но не много 1\3 стакана примерно...под капотом все жидкости на месте...щас не капает...что такое может быть кто знает?
P.s .думаю врядли пятно чужое а это совподение с педалью...
- Модель авто: Классика 1986.
Re: что могло вытечь?
virusprofi
как это делается и что это даст?
на рабочем цилиндре есть штуцер,там и прокачевать.а даст,если сцепление потекло значит там воздух его надо убрать из системы.а вообще надо место утечки искать или ждать в дороге аварийной ситуации.
это из - за воздуха бывает такая беда...вот когда по городу гоняю нормально а в москве по пробкам было что не могу воткнуть передачу выжимаю сцепление а она не втыкается...проходит через секунд 5-10 теми же нажатиями....
virusprofi
Может я конечно и не прав, но раз уж было пятно и педаль западала попробуй проверить рабочий цилиндр сцепления, а именно поддень резиновый манжет который одет на шток и сам цилиндр, если когда ты его оттопыришь увидишь скопление жидкости, а может даже она и потечёт (скопившаяся), то ответ на твой вопрос будет очевиден. Бывает при долгой эксплатации, стирается на один бок поршенёк давящий на шток и его подклинивает в цилиндре, по этой же причине возможна утечка.
- Randall
Если тормозуха, к примеру, то 1/3 стакана это нифига не мало! Если траблы со сцеплением, то течь могла только тормозуха. Точно в малом бачке уровень в норме?virusprofi писал(а):пятнышко свежее тёмное (вроде масло) но не много 1\3 стакана примерно...
А вобще тосол/тормозная/масло элементарно определяются на вкус!
да в бачках всё в норме....сам не пойму.....завтра гляну под цилиндр ...откуда там текло ...
С педалью - совпадение.virusprofi писал(а):... пятнышко свежее тёмное (вроде масло) но не много 1\3 стакана примерно...под капотом все жидкости на месте...щас не капает...что такое может быть кто знает?
Пятно - чужое. Тех пятен - как кур нерезаных.
- Randall
Те же мысли были. Ребятки понтанули ТС зря просто...гость писал(а):С педалью - совпадение.
virusprofi писал(а):.еду педаль сцепления провалилась
- совпадение?!, шутите?, с чем совпадение?, можно успокоится?
Лужица должно быть а не пятнышкоvirusprofi писал(а):пятнышко свежее тёмное (вроде масло) но не много 1\3 стакана примерно
четвёрковод, совпадение с:четвёрковод писал(а):
... с чем совпадение?....
особенно когда шланг на сцеплении лопнит, вот будет стечение обстоятельств,уписаться можно будет.
Я понял, но звучит как - успокойся ездий дальше.
Всё равно разобраться и проверить надо.
- Zayec
Парни канеш молодцы, ответственные попались. Но разве не учили в автошколе - пока греешь мотор, обойди машину (не помял ли кто на парковке, работают ли световые приборы, посмотри на асфальт, не подтекает ли чего.virusprofi писал(а): звонят парни говорят от тебя на том месте где стоял пятно масла
Имхо ничего сложного.
Хрен успеваю добежать чтобы увидеть горят ли стопы.Zayec писал(а):Но разве не учили в автошколе
Точнее не успевал, сейчас проще, индикатор есть, если что моргает и пищит.
- Zayec
Ну, проверку стопов где-то обсуждали - ночью у забора или стены ваще не проблема. А дополнительный стопсигнал можно доработать, чтобы мелкий светодиодик, не особо яркий в салон светил.
Я кстати, месяца три назад собрался ехать, но при осмотре обнаружил здоровенную лужу бензина
под машиной. Мегашок! Потому, что перед этим заменил все шланги и фильтр на новые, нормально затянул нормальные хомуты.
Открываю капот, и обнаруживаю причину - на бензонасосе (ДААЗ) подраскутился центральный болт, соответственно нарушилась герметичность всего пакета диафрагм и бенз за ночь прилично накапал.
Конечно же посмотреть надо, что к чему.четвёрковод писал(а):Я понял, но звучит как - успокойся ездий дальше.
А насчет пятна, так не раз бывало, когда подходишь к машине и видишь под ней пятно. Ну точь в точь твое! А на поверку оказывается чужое.
А однажды обнаружил пятно под машиной у подъезда. Оказалось, начал подтекать бензин на штуцере на входе в карбюратор. Так что наблюдать бывает весьма полезно.
- Zayec
У многих жизнь сложилась так, что при обслуживании, ремонте автомобиля некому помочь. Ну, или напрягать окружающих не хочется просьбами типа нажать на педаль.четвёрковод писал(а):Хрен успеваю добежать чтобы увидеть горят ли стопы.
В некоторых случаях очень даже выручает сапёрная лопатка из багажника. Два дня назад сцепление прокачивал с её помощью, а стопари проверить - ваще легко.
- Zayec
Я тут припарковался зимой у магазина, а там уклончик небольшой. ну, я затарился, из магаза-то выхожу, а из под соседней машины тосол так под уклончик и фигачит ручейком. Чё-то малость протупил я , мож надо было записку под дворник, но, думаю, такой ручей владелец должен был бы заметить.
- byran
а поддон сухой? бывает через прокладку сочится, а по уровню не сильно сказывается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 125 гостей
