MANNовские всегда откручивал руками, а тут ну никак... спец ключ не помощник... Никогда не думал, что так можно откручивать фильтра -> забивая арматуру и откручивая фильтр... Это было для меня открытием
Масло в двигатель - кто какое?
- andy
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Вчера взял ZIC oil и фильтр MANN, 3 раза брал MANN, но предыдущий раз небыло, пришлось брать некий Hexen,
- D.I.M.A.R.
я отверткой длинной пользуюсь, главное подальше от мотора втыкать около дна фильтраandy писал(а):забивая арматуру и откручивая фильтр
Я всегда руками закручиваю и откручиваю. Это при том, что я не Жаботинский. Ни разу проблем не было.D.I.M.A.R. писал(а):я отверткой длинной пользуюсь, главное подальше от мотора втыкать около дна фильтраandy писал(а):забивая арматуру и откручивая фильтр
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Я лью Лукойл ЛЮКС (SL) 5W40 зимой, а щас залил 1л Лукойл супер 10W40. Ничего поди страшного не произойдет?
- andy
Ну нету отвертки достаточной длины, все коротыши...D.I.M.A.R. писал(а):я отверткой длинной пользуюсь, главное подальше от мотора втыкать около дна фильтра
Я тоже все время руками..., пока не поставил Hexen, хотя претензий к нему как к фильтру нет.гость писал(а):Я всегда руками закручиваю и откручиваю
- Haris22
Мне предыдущие хозяева сказали, что с момента покупки заливалось только 10w-40 shell helix. Думаю замена будет им же.
Вот и я такой же. Мож чё неправильно делаем?гость писал(а):Я всегда руками закручиваю и откручиваю. Это при том, что я не Жаботинский. Ни разу проблем не было.
- D.I.M.A.R.
заворачиваю как положено: соприкосновение смазанной маслом резинки с фланцем + 3/4 оборота(270 градусов).Буйный писал(а):Мож чё неправильно делаем?
на самом деле через раз откручивается (может сил мало), просто приложится надо как следует и протереть чтоб не скользил в руках.
Я никакие градусы от момента соприкосновения не замеряю. Закрутил от руки, без усердия, с чувством - и всё. Ни разу не приходилось доворачивать из-за течи и всегда откручивал без проблем руками при смене. И это я говорю не об одной или двух машинах и о фильтрах самых разных времен и производителей.D.I.M.A.R. писал(а):заворачиваю как положено: соприкосновение смазанной маслом резинки с фланцем + 3/4 оборота(270 градусов).
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Ну и я тоже всегда с чувством затяну.А потом всегда ремень снимаю, два раза фильтр обматываю и без проблем откручиваю.гость писал(а):Я никакие градусы от момента соприкосновения не замеряю. Закрутил от руки, без усердия, с чувством - и всё. Ни разу не приходилось доворачивать из-за течи и всегда откручивал без проблем руками при смене. И это я говорю не об одной или двух машинах и о фильтрах самых разных времен и производителей.D.I.M.A.R. писал(а):заворачиваю как положено: соприкосновение смазанной маслом резинки с фланцем + 3/4 оборота(270 градусов).
Наверно с чувством - мы все по разному закручиваем.
- senatora
Нужен короткий ответ на вопрос: "Классика 2010 года переваривает масло синтетику или лучше не рисковать и лить полусинь?"
Кто чё говорит, по идее - должна, а вот практика изготовления сальников и прокладок, иногда, говорит об обратном. Я заsenatora писал(а):"Классика 2010 года переваривает масло синтетику
senatora писал(а):лучше не рисковать и лить полусинь
ИМХО, технически это намного культурней, чем дырявить фильтр.vitalyi2104 писал(а):... А потом всегда ремень снимаю, два раза фильтр обматываю и без проблем откручиваю. ...
- senatora
Спасибо, Буйный! Сам к этому склоняюсь.
Еще пару недель до ТО есть, может еще кто что скажет по этому поводу.
- andy
Экие все грамотеи...гость писал(а):ИМХО, технически это намного культурней, чем дырявить фильтр.
А если ни ремень, ни спец.приспособа для этого не помогают? Че делать-то?
есть одна замечательная приспособа самодельная из классической цепи(18 звеньев от нее) и головки на 17 сварена,отворачивает любые фильтра,как бы не затянуты были
- andy
Ну это же ваять надо, а острая арматурина всегда под рукой...рустем писал(а):есть одна замечательная приспособа самодельная из классической цепи(18 звеньев от нее) и головки на 17 сварена,отворачивает любые фильтра,как бы не затянуты были
Ага, не успел отвернуться, как она уже в пункте приема металлоломаandy писал(а):Ну это же ваять надо, а острая арматурина всегда под рукой...
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Я всегда откручиваю и закручиваю фильтр с помощью мелкой наждачной бумаги 1 или 0. Просто оборачиваешь ей фильтр и он уже не скользит в руках.
- senatora
Без коментариев.
Вопрос: "Подходит время первого ТО. Автомобиль ВАЗ 21074i 2010г.в. Можно ли заливать в двигатель синтетику или лучше полусинтетику?
P.S.Рекомендованный список масел и инструкции видел, но по названиям определить не могу синтетика это или п/синтетика."
Ответ: "Можно и то, и другое. Никакого вреда двигателю это не принесет. Масла на синтетической основе отличаются в основном только низкотемпературными свойствами."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Правильноsenatora писал(а):Без коментариев.
хочете правды? Масло Лукойл полусинтетика,150 т.км. компрессия 12 везде,слегка начала кушать масло(в разумных пределах),регулярная замена масла через 7-8 т.км.Буйный писал(а):Но нет самого главного совета - имярек достоверно проехал на одной марке масла
рустем писал(а):Масло Лукойл полусинтетика,150 т.км. компрессия 12 везде,
рустем А по серьёзу, я лью это масло только от Пермского НПЗ. А у вас чё продают?
