противотуманки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 12:01:49
SMSha
ну я так понимаю ты хочешь их на винт над бампером поставить? если над ним то мои туда не влезут. А вот под бампером можно попробовать но мне не понравилось расстояние между фарами
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт мар 10, 2009 12:11:25
Я хочу как раз под бампер запихнуть, места хватит, а расстояние... Не знаю пока, но тут ведь как - будет неудобно ехать с малым расстоянием между фарами - снял, просверлил бампер и переставил, проблем-то... Так сказать - следующая итерация. А вдруг и так удобно будет? Без лишних дырок...
Так сказать - выходит девочка из кабинета гинекологаи радостно кричит - Мама, мама, за целый год ни одной новой дырки!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 12:27:22
SMSha
LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 15:25:31
Я как раз на эти болты и вешал. Нормально всё встало.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 15:42:42
Димон на зелёнке писал(а):Я как раз на эти болты и вешал. Нормально всё встало.
какие ПТФ ставил? и фото пожалуйста :)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 16:19:22
Фирмы "Те что были в сарае". А так написано сделанно в России. А фото конкретно чего нужно?
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вт мар 10, 2009 17:28:35
пример
Добавлено спустя 28 минут 44 секунды:
ещё
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Вт мар 10, 2009 17:37:59
Что-то мне у Mr_Ice больше нравится! под бампером они лучше смотрятся! ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 17:56:43
RomB писал(а):Что-то мне у Mr_Ice больше нравится! под бампером они лучше смотрятся! ;)
Кстати чем ближе к земле тем лучше. Но есть и правила установки противотуманных фар, которых тоже следует придерживаться.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт мар 10, 2009 18:59:05
Димон на зелёнке
Так по этим правилам - допускается под бампером ставить... С другой стороны - при покупке желательно спросить себе копию сертификата на фары, ну а если проходить ТО по чесноку - и очко жим-жим - то можно снять, а после ТО - опять поставить на место...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 19:07:32
PJ писал(а):пример
ну на этих примерах ТПФ или маленькие или на втором фото загораживают низ основной фары который важен для ближного света.
Кроме того вот на бампер мои ПТФ вообще никак не поместятся.
Плюс если ставить ПТФ на бампер то в туман от них вообще никакой пользы не будет.
Димон на зелёнке писал(а):Но есть и правила установки противотуманных фар, которых тоже следует придерживаться.
Можно поподроней?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 20:59:38
SMSha писал(а):Димон на зелёнке
Можно ставить куда угодно, но придерживаясь следущих правил:
-на легковые автомобили может устанавливаться только две противотуманные фары;
-цвет рассеивателей только белый или желтый;
-располагать их следует симметрично относительно продольной оси автомобиля не дальше 400мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромки фары);
-не ниже 250мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке фары);
-фары нельзя ставить выше фар блтжнего света;
-и противотуманные фары не должны загараживать штатную оптику.
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Единственное не понятно, что значит"располагать их следует симметрично относительно продольной оси автомобиля не дальше 400мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромки фары)". За плоскость этого габарита можно выходить или нет.......
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 21:10:43
Димон на зелёнке
аа ну эт итак понятно я думал ты щас какую нибудь инструкцию напишешь как поставить противотуманку чтобы она лучше светила.
Димон на зелёнке писал(а):Единственное не понятно, что значит"располагать их следует симметрично относительно продольной оси автомобиля не дальше 400мм от
это значит что расположены обае противотуманки должны быть на одинаковом расстоянии от краев авто(читай от краев бампера) не не дальше 400мм по плоскости бокового габарита. (читай но не дальше 400мм от края авто тоесть например повесить обе фары ровно по центру авто(впритык друг к другу) нельзя
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 21:41:15
А выходить за эту плоскость он может? Как у Вас на фото. Или же это уже нарушение? И кстати установка на нижние болты крепления бампера полностью удовлетворяет этим требованиям.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 21:50:06
Димон на зелёнке писал(а):А выходить за эту плоскость он может? Как у Вас на фото.
у меня они за эту плоскость не выходят между прочим.
Димон на зелёнке писал(а):И кстати установка на нижние болты крепления бампера полностью удовлетворяет этим требованиям.
на нижние болты это слишком близко друг к другу
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 22:04:48
За плоскость фары или указателя поворрота?
И почему слишком близко?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср мар 11, 2009 6:04:51
В общем, будем разбираться - когда куплю ПТФ, буду смотреть за соблюдением тех или иных правил... Пока нет фар (с конкретными размерами) - бессмысленно говорить про соблюдение 250 или 400 мм. В общем, поживем - увидим... Все равно пока не до того, да и светлее с каждым днем, ПТФ не так актуальны, а к осени буду делать вовсю...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 10:26:17
Димон на зелёнке писал(а):За плоскость фары или указателя поворрота?
не выходит за плоскость габаритов автомобиля( не лампочек габаритов а габаритов - размеров)
Димон на зелёнке писал(а):И почему слишком близко?
поставь себе и увидишь. Я когда ПТФ купил тоже сначала подумал что можно их на болты бампера поставить но так они хуже осчещают обочину и выглядят колхозно. Поэтому поставил так как они сейчас расположены.
Да если не под бампер их ставить а на него то смотрится хорошо на тех же болтах но большая ТПФ туда не влезет и толку от нее в туман будет 0.
SMSha писал(а):а к осени буду делать вовсю...
готовь фары летом ;)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 11, 2009 10:32:17
Mr_Ice писал(а):а на него то смотрится хорошо на тех же болтах но большая ТПФ туда не влезет и толку от нее в туман будет 0
Большая влезет. У меня стоят ОСВАР. В туман подсвечивают нормально проверено не раз. Но есть один минус. ПТФ своим корпусом уже два раза раздавили стекло фары. Один раз сам другой раз помогли.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср мар 11, 2009 10:41:22
На бывшей служебной под бампером стояли. На даче, точнее на окрестных дорогах и не совсем трезвый разъ.....нил :sad:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 11, 2009 10:54:26
Собственно я уже говорил, что поставил их туда. Светят и выглядит вполне нормально. И кстати о 250мм до фары от поверхности. Чем ниже фара, тем лучше она будет работать в туман (т. к. он не лежит на земле, а выше её поверхности). А над бампером тоже считаю, что толку будет меньше.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 11:26:13
DonPedro писал(а):Большая влезет. У меня стоят ОСВАР
ну вот мои туда ну никак не влезут
ну и согласись что в туман под бампером просвечивают лучше т.к светят не в туман а под него
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср мар 11, 2009 11:59:32
И еще раз повторю, что на дороге при наличии талона ТО мерить 250 мм не имеют права, а перед прохождением ТО - можно и снять ПТФ, поди докажи, что они стояли слишком низко...
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Чт мар 26, 2009 19:43:55
АП
Народ подскажите пожалуйста вот надумал себе противотуманки ставить на ауто. Как думаете как лучше поставить? можно верх круглые а низ прямоугольные, можно низ круглые а верх прямоугольные, можно и верх и низ прямоугольные, а можно и низ и верх круглые. Воть
Я вапЧе хотел как на девять что на фото ниже но чёт даже не знаю будет ли смотрется этот вариант на Пятёрочке :ermm:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 26, 2009 20:00:20
По равилам можно поставить только две противотуманные фары.
А вообще наверное прямоугольные лучше будут смотреться.
