А мы заценим и сравним!
JET`s БИБИКА
- Randall
Re: JET`s БИБИКА
Нееееее!!!! Вот давай, как с багажником! И сейчас фоты, какое есть, и потом (после мытья).
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: JET`s БИБИКА
С высотой саба на 3 см на сайте хм... обманули. Не влазит под полку. Летом буду короб нижний резать чтоб по фен-шую було
- DJTigra
Re: JET`s БИБИКА
Хто обманул?JET писал(а):С высотой саба на 3 см на сайте хм... обманули. Не влазит под полку. Летом буду короб нижний резать чтоб по фен-шую було
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Re: JET`s БИБИКА
JET, давно хотел увидеть твой автомобиль. Снимаю шляпу перед проделаной работой и ярко выраженой целеустремлённостью
- DJTigra
Re: JET`s БИБИКА
У знакомого, наверное, такой стоит. вернее валяется, а если быть точным, закопан в багажнике
Тип Активный
Чувствительность 107 дБ
Номинальная мощность 150 Вт
Частотный диапазон 35-200 Гц
Диаметр НЧ-головки 200 мм
Габаритные размеры 31.6 см
Вес 4.85 кг
Тип Активный
Вес 4.85 кг
- 883030.jpg (3.97 КБ) 10142 просмотра
- JET
Re: JET`s БИБИКА
DJTigra писал(а):Тип: Активный
Вид прикольныйDJTigra писал(а):У знакомого, наверное, такой стоит
- DJTigra
Re: JET`s БИБИКА
и еще его можно забрасывать даже картошкой, а звучать все равно будет. главное трубы не закрытьJET писал(а):Вид прикольный
- Дмитрий 21074
- Модель авто: Классика 21074
- JET
Re: JET`s БИБИКА
Сегодня закатан багажник виброй, точнее крылья и задняя панель, крышку пока не закатывал.
Так же при съёме бензобака было обнаружено влажное пятнышко на дне оного. При зачистке показалась дырочка диаметром 1.2 мм, возможности запаять небыло, залепил холодной сваркой ABRO.
- Bemrik
Re: JET`s БИБИКА
красафчик, а за сколько задок мятый чинил в баксах?
не ошибся? с такой чуйко эт прям чудо какоето...DJTigra писал(а):Чувствительность 107 дБ
- JET
Re: JET`s БИБИКА
Считаю его лишней приблудой, даже не думал ставитьрустем писал(а):А брызговик двигателя где?
- рустем
Re: JET`s БИБИКА
JET писал(а):Считаю его лишней приблудой, даже не думал ставить
JET писал(а):Грязнючий моторный отсек)
- JET
Re: JET`s БИБИКА
Около 600$ (не помню какой курс тогда был) - это с материалами.Bemrik писал(а):а за сколько задок мятый чинил в баксах?
- JET
Re: JET`s БИБИКА
Не, это не оттуда ноги растут.
Пока я на смене, автошка под металлургическим комбинатом на стоянке стоит, а пылюги с завода летит - мама не горюй. Бывает после смены на горизонтальных плоскостях бибики еле проглядывается синий цвет
- JET
Re: JET`s БИБИКА
Что есть, то естьрустем писал(а):мощная однако у вас окружающая среда
ДОНБАСС!!!
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: JET`s БИБИКА
Как долго ждал я эту тему...
Честно говоря...не ожидал...машина не то что красивая...шикарная просто
очень понравилась....диски ей вообще подходят иделально...
вобщем JET, респект тебе огромнейший....
P.S. сообщение мое не очень актуально...но я только дорвался до тырнета
- Randall
Re: JET`s БИБИКА
Чот обклейки не видать на этом фото...JET писал(а):Грязнючий моторный отсек) Никак пену для мойки двига не куплю...
Мой так и валяется у папика в гараже. За 3 года, что машинка у меня, даже не было желания ставить его.JET писал(а):Считаю его лишней приблудой, даже не думал ставить
Еще когда забирал машину к себе (она после сварки передка была - все снималось там) зашиту картера поставил, а "пыльник" не пошло... То болты не те под руку попадались, то на резьбу чот не попадал... Плюнул и не стал ставить - так и лежит там, в своем предыдущем гараже.
- JET
Re: JET`s БИБИКА
Об чем речь?Randall писал(а):Чот обклейки не видать на этом фото...
ALVALCHER писал(а):JET, респект тебе огромнейший....
- K@KTyC
- Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Re: JET`s БИБИКА
фото
- JET
Re: JET`s БИБИКА
В комплекте со стеклоподъёмниками были 2 "десяточные" кнопки и разводка проводов под 2 кнопки.K@KTyC писал(а):РАспиши про кнопки стеклоподъемников? Сам вырезал или что готовое? Может фото крупнее.
Сразу же были куплены: еще одна "десяточная" кнопка и подиумы кнопок стеклоподъёмников (идут в комплекте с универсальными стеклоподъёмниками типа Spal, Convoy). Продавец согласился отдельно продать подиумы за 35 грн (4.5$).
Но так как в этих подиумах отверстия расчитаны под "свои" квадратные кнопки, пришлось немного поработать надфильками, затем приклеить термоклеем посадочную площадку кнопки 2110. Подиумы крепятся саморезами к карте, для протяжки проводов в карте прорезается отверстие, которое впоследствии закрывается подиумом.
При подключении была использована схема от Калины.
- Родный кнопки "универсалов"
- родные кнопки универсальных ЭСП.jpg (9.61 КБ) 11179 просмотров
- Кнопка 2110 с установочной площадкой
- 11185.jpg (20.73 КБ) 11179 просмотров
- Randall
Re: JET`s БИБИКА
Ну ты ж шумкой обклеивал подкапотку... Шот не заметно это на той фоткеJET писал(а):Об чем речь?
