Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 25, 2011 9:56:42
Из-за чего может постоянно сальник полуоси течь? Поменял через 1месяц крякнул, не живут больше 2 месяцев, сальники покупаю не Китайские, в чём дела? Качество или причина в чем то другом?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 25, 2011 15:06:14
Сержик
Сапун посмотри,на полуоси может задир какой-то есть в зоне работы сальника,люфт подшипника
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 25, 2011 17:33:17
рустем писал(а): Сапун посмотри,на полуоси может задир какой-то есть в зоне работы сальника,люфт подшипника
Всё таки мне кажется что скорей всего люфтит.
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Чт апр 28, 2011 15:48:33
Сержик писал(а):Из-за чего может постоянно сальник полуоси течь? Поменял через 1месяц крякнул, не живут больше 2 месяцев, сальники покупаю не Китайские, в чём дела? Качество или причина в чем то другом?
Попробуй укоротить пружинку на 3,5 mm(которая находится внутри сальника)Мне помогло,текли постоянно пока умный дядька неподсказал :yes: .
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 28, 2011 19:10:16
ALEX777 писал(а):Попробуй укоротить пружинку на 3,5 mm(которая находится внутри сальника)Мне помогло,текли постоянно пока умный дядька неподсказал :yes: .
Спасибо друже, как буду менять, попробую, ещё раз спасибо.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 28, 2011 19:19:22
Короче вот проблема такая началась, двигатель начал на хх греться, то есть когда на ходу то нормально, не перегревается, всё нормально, ну как только я остановлюсь, и машину не глушу, то температура потихоньку начинает рости, где то до 96С, с чем это может быть связано? Термостат рабочий нормально, помпа нормально, система не завоздушена, всё проверил нормально, датчик менял, не помогло, вот ещё, у меня нет кожуха, тот что крепится на радиатор,мне говорили что из-за этого может греться, сегодня кожух етот поставил, буду тестировать, а у вас какие соображения по этому поводу, жду вашей помощи, заранее благодарен.
ALEX777
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Чт апр 28, 2011 19:36:44
СержикМожет крыльчатка на помпе проворачивается,забита система :hmmm: .Хотя 96С по моему не критично.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 28, 2011 19:43:54
Сержик писал(а):у меня нет кожуха, тот что крепится на радиатор
Называется диффузор :rolleyes:
Сержик писал(а):мне говорили что из-за этого может греться
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 28, 2011 19:54:55
ALEX777 писал(а):Может крыльчатка на помпе проворачивается,забита система :hmmm: .Хотя 96С по моему не критично.
Наврядле, так как помпа новая, прошла 1,300км, система вся чистилась 1,300км назад, в процессе капиталки, не могло оно так быстро забиться, темболее воды в системе не было, только тосол, так что думаю наврядле такой вариант.
JET писал(а):Называется диффузор :rolleyes:
Ну или диффузор, главное что меня поняли)
тогда завтра буду тестировать по городу, отпишусь о результатах.
Всем огромное спасибо за советы, и за помощь, чтоб я без вас делал дорогие братья Вазоводы LOL
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Чт апр 28, 2011 23:39:54
уф прочитал наконец всю тему. теперь можно и спать лечь (w00t)
машинка супер и все работы по ней. молодец, так держать!!!! :beer2:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 29, 2011 1:20:33
Сержик писал(а): двигатель начал на хх греться
можно еще 6 лопастную воткнуть, от первой нивы 2121
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт апр 29, 2011 3:25:24
Сержик писал(а):Короче вот проблема такая началась, двигатель начал на хх греться, то есть когда на ходу то нормально, не перегревается, всё нормально, ну как только я остановлюсь, и машину не глушу, то температура потихоньку начинает рости, где то до 96С, с чем это может быть связано? Термостат рабочий нормально, помпа нормально, система не завоздушена, всё проверил нормально, датчик менял, не помогло, вот ещё, у меня нет кожуха, тот что крепится на радиатор,мне говорили что из-за этого может греться, сегодня кожух етот поставил, буду тестировать, а у вас какие соображения по этому поводу, жду вашей помощи, заранее благодарен.
на моей это нормальная ситуация для теплой погоды ...
если учесть что системой охлаждения у тебя все нормально, то причины могут быть такими : грязный/забитый радиатор (не внутри, а снаружи, за зиму грязью забило пространство между трубками), грязный двигатель (слой грязи и масла на двигателе ухудшает его охлаждение), отсутствие диффузора, 4-х лопастной вентилятор на помпе (у тебя же не электровентилятор? ).
А так - нормальная ситуация на ХХ - обороты маленькие, вентилятор вращается слабо а двиг работает, вот температура и растет. Так что либо глуши мотор, либо дай на двиг на минутку оборотов эдак под полторы тыщи - должно охладиться немного.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт апр 29, 2011 6:08:32
shumaher-262 писал(а):уф прочитал наконец всю тему. теперь можно и спать лечь (w00t)
Спасибо большое! Очень приятно, ещё раз спасибо.
D.I.M.A.R. писал(а):можно еще 6 лопастную воткнуть, от первой нивы 2121
6 лопостная и стоит.
Smoky555 писал(а):грязный/забитый радиатор
Исключено, всё промывалось и чистилось, редиатор чистый, не забитый.
Smoky555 писал(а):грязный двигатель (слой грязи и масла на двигателе ухудшает его охлаждение)
Двигатель после капииталки, на двигателе ни единой капли масла, всё чистенько.
Smoky555 писал(а):отсутствие диффузора
Было дело, уже поставил, сегодня погороду буду тестировать.
Smoky555 писал(а):4-х лопастной вентилятор на помпе (у тебя же не электровентилятор? )
Стоит от нивы 6 лопостной, у меня принудительный вентилятор.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 29, 2011 9:18:54
тогда получается все нормально, все работает, только нет диффузора. Как только поставишь уже не должна температура ползти вверх. У меня тоже 6 лопастей и дифф стоит, так у меня прошлым летом в +35 никаких перегревов не наблюдалось. Если все исправно, то в жару эта система даже лучше и надежнее работает чем электровентилятор.
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Пт апр 29, 2011 9:27:31
фото диффузора в студию пожалуйста. не совсем представляю что это. :whistlin:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 29, 2011 9:45:29
пожалуйста:
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 29, 2011 9:48:08
shumaher-262 писал(а):фото диффузора в студию пожалуйста. не совсем представляю что это
Гуглом воспользоваться религия не позволяет? :hmmm:
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Пт апр 29, 2011 9:58:27
:D ага
просто у меня тоже принудительный вентилятор стоит и диффузора нет. и ни у кого я его не видел. поэтому мне не поняятно стало немного.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 29, 2011 10:02:10
а в продаже не найти, не производят.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт апр 29, 2011 13:20:06
Ну вот сегодня протестировал, тест пройден успешно, даже на 2 градуса температура опустилась, вот часа 5 ездил по городу, то температура где то 89-90С выше не подымалась, и когда стоял то тоже не подымалась. Вот не думал, что диффузор, так сильно влеяет на температуру. Всем спасибо за помощь.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб апр 30, 2011 16:51:03
Вот думаю поставить себе МПСЗ, и убрать трамблёр, и с этим мне поможет гуру МПСЗ _Колян_. :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс май 01, 2011 16:49:32
Снова карбюратор бл...кий мозг парит :rant2: , обратно на холостых глохнет, первый раз такое было, отрегулировал, нормально нормально, тут бах снова, наверно надо разбирать, чистить и настраивать заново, как меня эти карбюраторы достали, слов нету, злой приехал. :rant: :rant:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн май 02, 2011 5:23:41
Сержик
а что это за руль у тебя интересный в начале темы? :whistlin:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 02, 2011 7:15:28
DJTigra писал(а):а что это за руль у тебя интересный в начале темы? :whistlin:
Продаю LOL , руль этот купил за 190грн, во только не помню как называется, руль удобный, мягенький, но есть один минус он меньше стандартного, и из-за этого постоянно рукой дотрагиваешься до переключателей, ну собственно и всё, а х да, и отец забраковал его, говорит маленький для него)), я как то привык к нему, то мне он удобный был. То было решение поменять его.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 03, 2011 8:05:37
Сегодня утром глюк какой то странный случился, утром спокойно выхожу, снимаю с сиги машину, сажусь, ключ поворачиваю, приборы все вкл. доповорачиваю ключ и тишина, думаю тю что за прикол, снова тишина, думаю АКБ сел, проверил всё нормально, снова поворачиваю ключ и снова тишина, думаю та ну его, брат толкнул завелась, в гараж приезжаю, думаю гляну что там такое, заглушил, завожу, всё нормально работает, мистика какая то.
