Услуги автоэлектрика Москва и Московская Область
- Mr_Ice
Re: Услуги автоэлектрика Москва и Московская Область
штатных их у тебя просто нету ну а так у тебя на ЭУР-е должно бытьдве колодки
колодка Х1
1 - минус на аккумулятор
2 - +12 на аккумулятор через предохранитель 50А
вторая колодка
1 - реле зажигания
2 - 8 контакт ЭБУ он же уходит на приборку
3 - датчик скорости
4 - панель приборов (контролька наверно)
5 - к линия
7 - масса
как то вот так получается. смотрел из мануала к калине
колодка Х1
вторая колодка
1 - реле зажигания
3 - датчик скорости
5 - к линия
7 - масса
Ну хоть в мануалке к Калине написали распиновку, у знакомого выпросил книгу по его Приоре и нифига не нашёл про эур.Mr_Ice писал(а):смотрел из мануала к калине
В слаботочной колодке моего эура проводов торчит меньше, думаю как минимум нет минусового. Остальные завтра сверю.
Стесняюсь спросить, какой эур у тебя в Калине?, что сейчас ставят.
Огромное тебе спасибо!
- Mr_Ice
без понятия. у меня все работает я и не лезу туда. зачем мешать машине работать?четвёрковод писал(а):Стесняюсь спросить, какой эур у тебя в Калине?, что сейчас ставят.
незачто. обращайся, всегда рад помочь
- aleksandr-aleks
- Модель авто: Ваз21053
ЗДРАВСТВУЙТЕ, я вам писал где-то в феврале когда были сильные морозы по поводу установки сигнализации в ваз21053. Теперь можете устанавливать? есть свободное время?
- [ Мих@лыч ]
- Модель авто: Caribася
Мне по электрике машинке надо посмотреть.
Сигналка закрывает только водительскую дверь, когда менял замки, сказали что там нет ЦЗ, т.е. я так понимаю нужно менять механизм тяги, на с ЦЗ, чтобы все закрывала двери.
Смотрел механиз ЦЗ с тягами на 4 двери стоит что-то 1000-1500.
А сколько работа стоить примерно?
- Mr_Ice
[ Мих@лыч ]
нифига не понял что ты хочешь. объясни еще раз
- [ Мих@лыч ]
Нужно чтобы сигналка закрывала двери всё.
А не одну и то кое-как, что ключом приходится открывать...
- Mr_Ice
можно сделать скинул в личку телефон[ Мих@лыч ] писал(а):Нужно чтобы сигналка закрывала двери всё.
- Модель авто: ваз 21074
Mr_Ice, скажи плз, когда к тебе можно подъехать на оценку объема и стоимости работ?
- Mr_Ice
да на оценку почти когда угодно. а можно поподробней о том что требуется сделать?aly писал(а):Mr_Ice, скажи плз, когда к тебе можно подъехать на оценку объема и стоимости работ?
1. Сигналка в машине есть, но только на первые двери. По хорошему хотелось бы на все 4-е + капот + багажник + лючок бака. Главное, что бы не сажала аккумулятор или не срабатывала просто так периодически. Конечно, если это возможно. А может быть и отсоветуешь, сам точно не знаю. Читал на форумах, что сигналка на лючке спасает от слива. А так как сливали, поэтому и захотелось хоть какой-то защиты + бонус на капот, багажник и пара задних дверей.
2. Центральный замок на первые двери, но работает только на двери водителя. Пытался пассажирскую починить, так и не получилось. Будет просто отлично, если получиться на все двери + гидроизоляция всего этого дела(опять же по возможности и необходимости), а то у моего знакомого зимой замки напрочь замерзли, не хотелось бы попасть в его ситуацию.
3. Скорее всего надо поменять щетки генератора(щетки уже купил). Потому что если постоянно с включенными фарами ездить, то за день два от полной зарядки акума ничего не остается. Вот и приходиться экономить - глушить фары на холостых оборотах, по трассе тоже периодически отключать, тогда где-то на месяц хватает.
4. Почему то лампочки подсветки быстро перегорают. Скорее всего из-за того, что они плохо закреплены, болтаются + туда влага попадает. У меня опыта не хватает для оценки.
Вроде все, может при осмотре еще что-нибудь найдешь.
- Mr_Ice
не совсем понятно - ты имеешь в виду чтобы сигналка начинала орать на открытие капота багажника и т.д? а что у тебя она на открытие задних дверей и капота с багажником не орет?aly писал(а):1. Сигналка в машине есть, но только на первые двери. По хорошему хотелось бы на все 4-е + капот + багажник + лючок бака. Главное, что бы не сажала аккумулятор или не срабатывала просто так периодически. Конечно, если это возможно. А может быть и отсоветуешь, сам точно не знаю. Читал на форумах, что сигналка на лючке спасает от слива. А так как сливали, поэтому и захотелось хоть какой-то защиты + бонус на капот, багажник и пара задних дверей.
на лючок сделать можно.
это можно починить. но на задние двери поставить будет не дешево стоить. там геморроя прилично с ними. а гидроизоляция там не делается, просто надо следить за механизмами и смазывать их по необходимости.aly писал(а):2. Центральный замок на первые двери, но работает только на двери водителя. Пытался пассажирскую починить, так и не получилось. Будет просто отлично, если получиться на все двери + гидроизоляция всего этого дела(опять же по возможности и необходимости), а то у моего знакомого зимой замки напрочь замерзли, не хотелось бы попасть в его ситуацию.
не вопрос.aly писал(а):3. Скорее всего надо поменять щетки генератора(щетки уже купил). Потому что если постоянно с включенными фарами ездить, то за день два от полной зарядки акума ничего не остается. Вот и приходиться экономить - глушить фары на холостых оборотах, по трассе тоже периодически отключать, тогда где-то на месяц хватает.
подсветки чего и как быстро перегорают?aly писал(а):4. Почему то лампочки подсветки быстро перегорают. Скорее всего из-за того, что они плохо закреплены, болтаются + туда влага попадает. У меня опыта не хватает для оценки.
"а что у тебя она на открытие задних дверей и капота с багажником не орет?" - абсолютно точно
(это секрет, главное , чтобы соседи не знали:) )
"подсветки чего и как быстро перегорают?" - подсветка на передних фарах, мелкие лампочки. Они там болтаются, как хотят, пытался крепить, но все равно разбалтываются.
Может быть стоит противотуманки поставить? Насколько это реально и сколько будет стоить? Основная цель - это надежность и экономия энергии. Мне сказали, что можно ездить на подсветке + противотуманки или на ближнем. Что экономичнее и надежнее?
Подсветка перегорает с периодичностью, примерно пол года, обе фары.
Можно к тебе завтра подъехать, если да, то во сколько?
- Mr_Ice
не проблема можно сделать. единственное нужно знать что у тебя за сигнализация, ты знаешь ее модель?aly писал(а):"а что у тебя она на открытие задних дверей и капота с багажником не орет?" - абсолютно точно
мммм туго себе представляю как они там могут болтаться но думаю сделать не проблема.aly писал(а):подсветки чего и как быстро перегорают?" - подсветка на передних фарах, мелкие лампочки. Они там болтаются, как хотят, пытался крепить, но все равно разбалтываются.
попробуй брать хорошие лампочки не по 3 рубля а какие нибудь филипс или осрам.aly писал(а):Подсветка перегорает с периодичностью, примерно пол года, обе фары.
если спереди бампер 2107 то 500р установка противотуманок.aly писал(а):Может быть стоит противотуманки поставить? Насколько это реально и сколько будет стоить?
одинаково экономично и надежно.aly писал(а):Основная цель - это надежность и экономия энергии. Мне сказали, что можно ездить на подсветке + противотуманки или на ближнем. Что экономичнее и надежнее?
Кидаю тебе в личку телефон. звони договоримся.aly писал(а):Можно к тебе завтра подъехать, если да, то во сколько?
- Mr_Ice
ммм не совсем помню о чем ты? но в любом случае рассказывай а вось когда пригодится.четвёрковод писал(а):Я вчера лечил и таки вылечил выключение магнитоллы при увеличении громкости, без переделки питания(поделиться?)
схемы чего именно?четвёрковод писал(а):и вместе с тем обнаружил что обе схемы в книге не полные, а точнее для более простых моделей. В то же время гугль на запрос схемы 21113 выдаёт опять же десяткину или двенашкину. Нет под рукой инфы по моей модели?
Схемы электропроводки автомобиля ваз 21113.Mr_Ice писал(а):схемы чего именно
- Mr_Ice
именно 21113 нетучетвёрковод писал(а):Схемы электропроводки автомобиля ваз 21113.
так а что не сходится то? и что там с магнитолой?
Как всегда наука о контактах, в частности удалил данный девайс и облудил место соединения. Провод питания остался тот же как и было от установщиков музыки а точнее питание от штатной проводки но цепи работающей мимо замка. Сечение около 1кв мм.
В моей проводов больше! чем обозначенно в схеме монтажного блока, работал по схеме 21102.Mr_Ice писал(а):именно 21113 нету
Начало истории тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 72#p186272Mr_Ice писал(а):и что там с магнитолой?
Небольшой отчет о проделанной работе.
Все просто отлично!
Сигнализация теперь работает на все двери + багажник + капот + лючок. Главное теперь есть понимание устройства, без проблем смогу поменять концевики и прочие детали.
Был отремонтирован поврежденный механизм центрального замка на передней правой двери. В начале предположили, что сломан активатор. Но выяснилось, что просто разболтался старый.
Mr_Ice спасибо за проделанную работу и за ценные советы!
Все просто отлично!
Mr_Ice, приветствую...
Глючит один "стоп", правый. Если колодку повертеть или там жгут проводов подогнуть слегка, то загорается, до след. ямы. Как понимаю, что-то с контактом. Какой провод (по цвету) отвечает за "стоп", и как его вынуть из колодки? Тянуть сильно боюсь, порву ненароком...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
