вибрация будь она неладна
sevenoff
Модель авто: Классика ваз 21074 2005г
Непрочитанное сообщение sevenoff » Пт апр 29, 2011 20:33:04
Итак, прикупил я тазик 2107 в деревню ездить,через неделю почувствовал вибрацию в задней части авто,появляется на 30 км\ч и после 85 км\ч,после прочтения некоторых тем форума решил определить откуда исходит сие зло,опытным путем выяснилось что:биение и соответственно вибрация исходила от карданной передачи,решил поменять кардан полностью т,к был у меня по случаю б\у в запасе,помогло но не надолго,через некоторое время все опять повторилось,вопрос это чего такое, и как с этим бороться? а то уже стал параноиком еду и все время прислушиваюсь,прошу помощи!
пс, поиск юзал, читал ничего похожего не нашел
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: вибрация будь она неладна
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн май 02, 2011 8:13:16
sevenoff писал(а):биение и соответственно вибрация исходила от карданной передачи,решил поменять кардан полностью т,к был у меня по случаю б\у в запасе,помогло но не надолго
Больше вопросов , чем ответов-
- сложно заполнить профиль?
- Вы не первый владелец машины?
- каким именно "опытным путём" удалось выяснить, что виновником вибрации является именно кардан?
- старый кардан до этого снимали?
- ставили на место по рискам? (хотя если риски делали краской , а не зубилом - вопрос останется без ответа)
- новый кардан балансировали?
- что это может вообще означать: "ПОМОГЛО, но не надолго"?
- и почему б/у запчасть не может выйти из строя?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 02, 2011 10:05:28
Zayec писал(а):...
:D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн май 02, 2011 11:37:47
А вдруг? LOL
sevenoff
Непрочитанное сообщение sevenoff » Ср май 11, 2011 9:16:41
вывешивали задние колеса и смотрели, биение появляется на 30 км\ч в части кардана который ближе к редуктору
-не балансировали ибо негде
-помогло примерно на неделю, потом такая-же точно муть началась
- б\у запчасть может выйти из строя
как раз сейчас крестовины защелкали ,поменяю их, и подвесной заодно,как сделаю отпишусь
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 11, 2011 9:21:36
sevenoff писал(а):как раз сейчас крестовины защелкали ,поменяю их, и подвесной заодно,как сделаю отпишусь
:yes: а то--- "откуда вибрация,кардан поменял" :D во всех деталях карданной передачи может быть косяк :yes: отпишись потом :)
sevenoff
Непрочитанное сообщение sevenoff » Пн май 16, 2011 7:50:34
и так: наступили выходные
-решил поменять крестовину ибо защелкала, а заодно и подвесной
-разборка,сборка осуществлялась при помощи "мурзилки"
после разборки выяснилось,что подшипник подвесной с виду вполне приличный имеет небольшой люфт и легкое "закусывание"
-после замены и сборки всего этого дела,естественно было произведено тестирование при вывешенных задних колесах -итог:биение кардана на 30 км\ч прекратилось полностью и при 85 км\ч тоже, вроде бы ура! победа,
-но фигу при загруженном авто на скорости 85 км\ч опять появилась вибрация причем чувствуют ее и пассажиры тоже
-вопрос, какие могут быть варианты неисправностей?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн май 16, 2011 7:59:27
sevenoff писал(а): при загруженном авто на скорости 85 км\ч опять появилась вибрация причем чувствуют ее и пассажиры тоже
не отбалансированные колеса :yes:
sevenoff
Непрочитанное сообщение sevenoff » Пн май 16, 2011 10:57:49
не отбалансированные колеса :yes:[/quote]
возможно,завтра поеду в шинку
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн май 16, 2011 10:58:40
sevenoff писал(а):возможно,завтра поеду в шинку
ОТПИШИСЬ ПОТОМ
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Сб июн 18, 2011 16:00:55
У меня сегодня интересная история случилась. Выехал за город и хотел было разогнаться до разрешенных 90 км/ч, но внезапно возникшая сильная вибрация оборвала мой разгон на скорости примерно 85 км/ч. По сути вибрация началась после переключения на 5-ю передачу. Переключение вниз на 4-ю не изменило ситуации. В какой-то момент мне все-таки удалось разогнаться до 90 км/ч и я даже поддал газку до 100 - никакой вибрации не было. Радость была недолгой - ровно до переключения на 5-ю передачу.
Вот сижу, думаю, ничего на ум не приходит, разве, что коробка или сцепление.
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 24, 2011 20:09:50
И я здесь чиркану немного...
После подтягивания ремня ГРМ, а у меня именно ремень стоит, началась вибрация в коробке, при выключении сцепы пропадает,
но связывать это с подтяжкой ремня, как-то язык не поворачивается...
Ехать к СТОграммникам или малой кровью можно? :hmmm:
sevenoff
Непрочитанное сообщение sevenoff » Ср июл 06, 2011 9:58:44
и так продолжаем,был в командировке,поэтому ничем не занимался,
после балансировки колес ничего не изменилось,вибрация на 90 км\ч осталась без изменений
но при этом появилось ощущение что это происходит где-то в передней части машины в районе коробки
ваше мнение пожалуйста!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 06, 2011 10:03:59
эластичная муфта, подветной, глушак об коробку бьет, коробка плохо прикручена, опора коробки
ЗЫ на какой передаче вибрация ? на 4й иил 5Й
sevenoff
Непрочитанное сообщение sevenoff » Ср июл 06, 2011 10:15:35
Сусанин писал(а):эластичная муфта, подветной, глушак об коробку бьет, коробка плохо прикручена, опора коробки
подвесной недавно менял, выше написано ,все прикручено нормально, задняя опора двигателя с виду в норме,глушитель прикручен намертво,эластичная муфта тоже с виду целая,мжет подушки двигателя?
sevenoff
Непрочитанное сообщение sevenoff » Вс июл 10, 2011 19:21:27
продолжаем: как вариант решил все-таки попробовать заменить заднюю опору двигателя(она же подушка коробки) стоит у нас в автомире 90р,подсказал мне владелец фиата,у него тоже была вибрация в передней части двигателя,которая исчезла после замены вышеуказаной запчасти,ну и бинго, угадал, после небольшого тестирования в виде поездки на дачу,все вибрации пропали видимо дело было в подушке коробки,теперь я доволен :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июл 10, 2011 20:01:39
sevenoff писал(а): видимо дело было в подушке коробки,теперь я доволен :thumbsup:
AlexeyZ
Модель авто: ВАЗ 21053, карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение AlexeyZ » Сб авг 13, 2011 9:06:32
Можете посоветовать, как снимать (менять) заднюю опору коробки самому? Нужно ли удерживать коробку домкратом? Здесь про поддомкрачивание, при замене задней опоры, ничего не написано, только про передние. В сервисе видел (из далека) как меняли челу заднюю опору на подъёмнике, ничего под коробку не подставляли. Можно ли это сделать на эстакаде одному? Какие нюансы?
По вышеприведённой ссылке не совсем понятно. Без тисков никак не открутить опору от поперечины?
sevenoff
Непрочитанное сообщение sevenoff » Вс авг 14, 2011 22:55:06
-откручивать коробку можно с домкратом можно, и без него разница в том что если ты все это делаешь один, потом проще будет коробку обратно прикручивать
-менять одному можно у меня на все дело ушло минут 30 с перекурами
-в тисках просто удобнее это делать
AlexeyZ
Непрочитанное сообщение AlexeyZ » Пн авг 15, 2011 18:12:06
Поменял опору под коробкой, всё сделал быстро, на эстакаде. Никаких домкратов. Только при заворачивании поперечины шпильку сорвал. Даже затягивать толком начать не успел, видимо металл уже порядком устал, обидно.
Благо рядом кузовщики работали. Болгаркой убрали старую шпильку, и из салона вставили и приварили болт за денежку. Тока салон замучился разбирать. :)
Но всё равно, мёртвому припарка... Вибрация на 830-860 об/мин всё равно осталась. Будь она неладна... :) Самое неудобное, что это как раз холостые, на светофоре стоишь - задница вибрирует в седле.
sevenoff
Непрочитанное сообщение sevenoff » Вт авг 16, 2011 6:58:25
Но всё равно, мёртвому припарка... Вибрация на 830-860 об/мин всё равно осталась. Будь она неладна... :) Самое неудобное, что это как раз холостые, на светофоре стоишь - задница вибрирует в седле.[/quote]
вибрация на холостых это нифига не опора,
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение YRka » Вс июл 22, 2012 18:09:31
у меня такая же проблема, при 110 вибрация, после замены подвесного село в мою машину три хороших человека на зад, и вибрации не было, а потом поехал один, и опять появилась, что делать? менять ли поперечину коробки или нет или в чем другая проблема может быть (крестовины хорошие, без люфта)
Павел_86
Модель авто: ВАЗ 2107
Вибрация в задней части на 1-ой и 2-й передаче и на скорости
Непрочитанное сообщение Павел_86 » Сб июл 28, 2012 21:39:34
Помогите советом.
Купил недавно инжекторную семерку, после тест-драйва заметил вибрацию на скорости свыше 120 км/ч. Недели две спустя вибрация (кратковременная) появилась и при разгоне на первой и второй передачах (если сильно или плавно разгоняться, то ее нет), на второй значительно слабее. Ну и при скорости свыше 100 км/ч тоже начала вибрировать. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
перенесено
sevenoff
Непрочитанное сообщение sevenoff » Чт авг 09, 2012 6:12:54
возвращаемся к теме,вибрация на 90 км\ч как оказалось никуда не исчезла,я просто на нее забил, ибо некогда было эти заниматься,да желания если честно не было! сейчас опять все это поднадоело решил заняться,думаю поменять кардан в сборе,потому как все это на коробку передается,рычаг кпп ходуном ходит,если не поможет продам нафиг
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 09, 2012 6:58:07
sevenoff
откручиваем эластичную муфту.ессно снимаем весь кардан.не забываем пометить положение задней части кардана к хвостовику РЗМ.смотрим на центрирующее кольцо вторичного вала КПП.след от муфты покажет(ЯТД),что сбилась ценировка.смазываем шлицы кардана.ставим.радуемся :) Павел_86
я бы посмотрел подвесной в первую очередь.отпишись после этого.удачи. :) а также посмотри ,что я форумчанину выше советовал.ах да.состояние крестовин смотреть придирчиво.чудес не бывает :yes:
Вернуться в «Трансмиссия»
