Карбюратор это просто.
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 15:53:31
карб Озон!про распылитель У. Н.при резком нажатии на газ небольшой провал!распылитель стоял 3.5 купил 5.0 провал исчез но расход увеличелся
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 16:09:28
и еще хочу на 2 камеру в место пневматики поставить принудительный рычаг открывания
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 16:10:38
как в Солексе
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 03, 2011 17:26:40
DEMON 72 писал(а): на что это может влиять?
На расход.
DEMON 72 писал(а):и еще хочу на 2 камеру в место пневматики поставить принудительный рычаг открывания
А может отрегулировать пневмопривод до его рабочего состояния.. Или ставь Вебер.
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 17:34:27
На расход.
пневмопривод зависит от компресии?как регулировать ?вынуть из него возвратную пружину?
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 17:36:37
а на распылитель поставлю 4.0 посмотрю на разгон
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 03, 2011 17:38:15
DEMON 72 писал(а):пневмопривод зависит от компресии?
Мало и отчасти.
DEMON 72 писал(а):как регулировать
по книжке.
DEMON 72 писал(а):вынуть из него возвратную пружину
лучше ослабить, хотя и стоково неплохо. А честно, 30-ть страниц про ЭТО пишем..
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 17:40:09
последнее время машина заметно теряет обороты под горку
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 17:52:19
Мало и отчасти.
по книжке.
не хочу отходить от заводских настроек.расход у авто норм 8л правда вез спортивной езды! когда за 120 км расход в двое
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 17:55:59
а вот при обгоне -не доволен авто не сразу делает ускорение а постепенно
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 18:02:30
впрочем можно заменить на диафрагменый маханизм от2140-1107010 более чувствителен
oleg1204
Модель авто: ваз 2107 1991г двигатель 05
Непрочитанное сообщение oleg1204 » Вт май 03, 2011 19:22:48
Моё подчтение всем!Ранее описывал свою проблемму с осью дроссельной заслонки,использовав Ваши советы,заклепал как надо эту ось.Поставил карб,завёл,причём завелась без особых проблем.Но в дальнейшем начались не понятные движения.Вытягиваю подсос обороты набирает быстро и чисто аж-но шепчет.Но как только давлю на педаль газа обороты падают меньше 10 и начинает захлёбываться.Снял карб,продул прочистил поставил,тоже самое.Когда трогался,такое чувство что камаз на прицепе тяну.Карб разобрал и собрал по книжке.Как быть ,может кто сталкивался с таким. И ещё как Вам такие красавицы что у меня в руках .:wacko:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 03, 2011 19:23:58
DEMON 72 есть кнопка правка, можно что либо добавить в течении часа где то
Виды флуда
Мультипост (оверпост) — отправка нескольких сообщений, которые могут быть объединены в одно.
oleg1204
вложения удали LOL (оффтоп)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=294
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=3551
oleg1204 писал(а):Но как только давлю на педаль газа обороты падают меньше 10 и начинает захлёбываться
отсутствие обогащения при нажатии на газ (УН, распылитель, диафрагма )
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 03, 2011 19:40:36
Фотки рыб удалены
oleg1204
для таких красавцев есть отдельные темы,не связанные с системой питания карбюраторного двигателя
oleg1204
Непрочитанное сообщение oleg1204 » Ср май 04, 2011 3:45:22
Понял не повториться. :i А по делу,как точно проверить в чём причина ,а то перебирать опять весь карб время жмёт и работа стоит.Диафрагму я проверял ,она целая.А по поводу распылителя и УН,между прочим что это,какие нужно проводить настройки и проверки чтобы выяснить в чём дело.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 04, 2011 11:09:11
oleg1204 писал(а):УН,между прочим что это
УН ускорительный насос
распылитель на картинке
oleg1204 писал(а):какие нужно проводить настройки и проверки чтобы выяснить в чём дело
Настройки:
После сборки ускорительного насоса проверьте запас хода рычага его привода. Для этого полностью откройте дроссельную заслонку первой камеры и попытайтесь рукой дополнительно повернуть рычаг. Если ускорительный насос собран правильно, между роликом на конце рычага и кулачком на оси дроссельной заслонки должен появиться зазор не менее 1,0 мм.
Отсутствие этого зазора и, следовательно, запаса хода указывает на неправильную установку диафрагмы, при которой возможно ее повреждение. При полностью закрытой дроссельной заслонке не должно быть зазора между роликом и кулачком. Зазор появляется при заедании рычага на оси или деформации. В этом случае подача ускорительного насоса также будет снижена, поэтому восстановите подвижность и форму рычага.
как правильно собрать:
При сборке ускорительного насоса установив крышку, не затягивайте сразу полностью винты крепления. Предварительно отведите до упора рычаг привода ускорительного насоса и только после этого окончательно крест-накрест затяните винты крепления крышки. Если не выполнить это условие, диафрагма будет иметь ход меньше необходимого, что помимо нарушения работоспособности устройства вызовет преждевременный выход из строя диафрагмы из-за её повышенного растяжения.
Проверки:
Рукой переместите несколько раз рычаг привода дроссельных заслонок (до упора),
Во время проверки подачи наблюдайте за формой и направлением струи бензина из распылителя. Бензин должен впрыскиваться ровной непрерывной струей без разбрызгивания в зазор между открытой дроссельной заслонкой и стенкой диффузора, не касаясь их. При необходимости, чтобы обеспечить правильное направление струи, повторно прочистите отверстие распылителя. Если и после очистки форма струи не восстанавливается, отверстие распылителя деформировано - распылитель необходимо заменить.
В общем скопировано все отсюда http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-61.html там подробнее...
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт май 05, 2011 16:57:47
продают пшикалки для читки карбюратора,не вредно ими чистить карб?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 05, 2011 17:02:06
Митяй писал(а):продают пшикалки для читки карбюратора,не вредно ими чистить карб?
Нет. Но и пользы ровно на
Митяй писал(а):пшик
ramzesIV
Модель авто: ВАЗ 21074
Падают обороты после прогрева...
Непрочитанное сообщение ramzesIV » Чт май 05, 2011 17:50:04
Подскажите! Когда прогреваешь на холодную с подсосом, по мере прогрева обороты постепенно падают (как на автоподсосе) только у меня падают вплоть до того что машина глохнет.
Re: Падают обороты после прогрева...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 05, 2011 17:53:30
Как вариант- попробовать уменьшить зазор в свечах. Да и вообще проверить свечи
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 05, 2011 17:54:47
иногда похожая ситуация тоже происходит. пару раз газнул и все проходит. еще было, что начали падать обороты, открыл капот и сразу обороты подпрыгнули почти до 1800 с 900... я поменял провода на свечах, вроде помогло (стояли наверное еще заводские, красные)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2011 4:23:32
ramzesIV Надо проверить регулировку пускового устройства (воздушной заслонки) карба.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 42&start=0 почитай темку
объединено
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пт май 06, 2011 17:07:47
Ребят, подскажите, пожалуйста, в чем разница карбюратора ОЗОН и ДААЗ ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 06, 2011 17:17:47
Joker48Rus
ОЗОН -тип карбюратора(есть еще Солекс и т.д.)
ДААЗ-производитель(завод) Димитровградский автоагрегатный завод
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 06, 2011 17:40:01
Буйный писал(а):Надо проверить регулировку пускового устройства
разве что глохнуть не будет, а вот избавится от падения оборотов имхо, не реально (такой вот он этот ОЗОН),
что делаю я:
когда начинают падать обороты(двигатель уже чуток поработал обороты были 1500 начинают падать до 1300), еще приоткрываю воздушную заслонку(утапливаю подсос), но чтоб он не заглох ставлю зажигание на +15 градусов (ОКТАН-4) и он дальше спокойно греется примерно на 1000-1100 об/мин (как ижнекторный). уже можно не торопясь начать движение,
как только температура больше 50-60 полностью задвигаю подсос и зажигание на прежний начальный УОЗ - двигатель работает очень ровно.
