Ошибки 1602,0300,0301,0304
gleb
- Модель авто: Классика
Всем Доброго времени суток! Подскажите решение. При нагреве машины до рабочей температуры появляются провалы и сбои в работе ДВС. Ошибки 1602, 0300, 0301,0304. Инжектор промыт,свечии модуль зажигания в норме,массы проверены, клеммы надежны. Еще при резком нажатии педали газа сразу провал не зависимо от наличия ошибок.
- рустем
Re: Ошибки 1602,0300,0301,0304
BORODA
Р1602 Пропадание напряжения питания контроллера
P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
P0301, P0302, P0303, P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 1 (2, 3, 4) цилиндре
с чиптюнера http://chiptuner.ru/
BORODA
Спасибо за ссылку, интересно, в "чиптюнер" если не зарегин вроде никуда не пускают.gleb
Ну по симптомам получается, что пока двиг холодный, работает, на горячем провалы. Такое бывает при неисправностях модуля зажигания. Заведомо исправный пробовал ставить?
gleb
модуль,свечи,провода на100%. после сброса ошибок сканером какое-то время все хорошо,потом сбой и поехало...
BORODA
Тоесть после просто сброса ошибок всё в норму приходит?gleb писал(а):после сброса ошибок сканером какое-то время все хорошо,потом сбой и поехало...
gleb
Все нормализуется,но не надолго. Через какое-то время вновь сбой и появляются ошибки.(сканер БАРС3).
BORODA
Если так, то это проблема самих мозгов. Прошивка заводская или что-то заливал?gleb писал(а):Все нормализуется,но не надолго. Через какое-то время вновь сбой и появляются ошибки.
gleb
Прошивка заводская. Подобная проблемма не на одной машине встретилась! На другой из-за недостаточной компрессии в одном из цилиндров появлялась. Еще на одной выскакивает но редко.
BORODA
А откуда статистика?gleb писал(а): Подобная проблемма не на одной машине встретилась!
gleb
из личного опыта. обслуживаю автошколу. у них все машны ваз 5-7. Поэту есть возможность проверить все что быстро можно снять-поменять.
BORODA
gleb
Если так, то быстрых решений нет, надо думать, пробовать. Как варианты проверять стабильность питания мозгов в момент отказа, может не зря 1602 прописывается раз за разом, сильный провал при перегазовке может быть следствием рассинхронизации. Кароче брать одного пациента и мучить до тех пор, пока до истины не докопаешься!
gleb
Живу в Новосибирске. Буду завтра мучать пока кто-то из нас не сдастся! Будут мнения пишите.
dj_sys
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Все тоже самое было полное описание кинул в ветку "Троим", проверь компрессим в целиндрах,ИТЕЛМА зараза хитрая, она их отключает чтоб движок не косячить!
- дим@n
- Модель авто: Renault LOGAN II
вщт списочек может пригодится
КодРасшифровка.doc- (41 КБ) 721 скачивание
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Как вариант.BORODA писал(а): Как варианты проверять стабильность питания мозгов
При отключенном аккумуляторе передернуть разъем мозгов. Возможно окисление в контактов в колодке. Или промыть их спиртиком.
mik58
Как вариант.
- seruban
- Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Тож появилась ошибка 1602 выскальзыват токо один раз при запуске двигла. Интересно есле кто ее устранил подскажите как?
Впринцепе при этой ошибке изменения в работе мотора не заметил но постоянное ее появление на дисплее напрягат
mik58
тоже для начала массы начиная от аккуseruban писал(а):Тож появилась ошибка 1602 выскальзыват токо один раз при запуске двигла. Интересно есле кто ее устранил подскажите как?Впринцепе при этой ошибке изменения в работе мотора не заметил но постоянное ее появление на дисплее напрягат
