завтра со знакомым мотористом займусь етим вопросом, об результатах отпишусь!рустем писал(а):Послушай с какого места идет звук,клапанная крышка,передняя крышка, и т.д.,определив место звука,можно будет решать,что стучит.
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
- byran
Re: Шумы,стуки в двигателе
- byran
сделал регулировку клапанов, подтянул цеп и двигатель работает как часики! т.т.т.byran писал(а):завтра со знакомым мотористом займусь етим вопросом, об результатах отпишусь!
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Ребят, появился стук, звук вроде идет от передней части клапанной крышки или от трамблера... думал цепочка- скинул крышку, цепь натянута вроде хорошо, думал натяжитель такой эффект дает, снял, оглядел-легкий износ, на одной стороне чуть-чуть более заметен...собрал все обратно, завел- звука как не бывало....проехал километров 500-700 звук обратно вернулся...На оборотах от 800-1000 стучит жутко, ближе к 1900- уменьшаеться, после 2000 об\мин полностью исчезает...Звук стрекочущий, металлический, как будто гайка об метал бьется
Есть у кого нибудь соображения? Уже ездить боюсь
Patch
Вариант-вытянулась цепь и натяжитель не может ее нормально натянуть
- byran
как вариант, еще можно попробовать доштоковать привод-натяжитель!рустем писал(а):Вариант-вытянулась цепь и натяжитель не может ее нормально натянуть
т.е. данный стук- это цепь?рустем писал(а):Patch
- Sanay
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте,
появилась такая проблема: на 2.5 тысячах оборотаах, вибрация, рев, дальше газу даешь нормально. На холостых тоже самое, уже штук 5 сервисов объехал, никто ниче сказать не может, говорят подушки, и сразу говорят типа если их менять, то хуже будет и т.д. впадлу им наверное, говорят типа плохого качества, и говорят что вообще не факт что подушки. Сказали что двигатель работает отлично не троит и т.д..
Машина ВАЗ 2107 инжектор, 2007 года рождения.
- Серёга(МИРОН)
- Модель авто: ВАЗ-21074
Стук в двигателе ВАЗ-21074
Всем привет. Проблема такая: Еду по трассе 110 км/ч. Скорость начала снижаться, педаль газа не отпускаю, в итоге машина заглохла. Думал бензин кончился, нет! завожу, аккумулятор напрягается, видимо прокрутить не может. Пробую опять, еле завелась, в двигателе скрежет, и стук какой-то. Заехал на заправку, купил масло, долил. Скрежет пропал, а вот стук нет. Поехал домой, машина не тянет, на пятой 70-80 максимум. На холостых оборотов 0 показывает. Стук появляется когда завожу и при 2000 оборотов и выше. ВАЗ-21074 карб. 2005 года. Подскажите что случилось и как мне быть, если кто знает. Заранее спасибо!
Серёга(МИРОН)
движок перед этим не грелся ли? и зачем масло долил,не было его что ли?
объединено
объединено
- Серёга(МИРОН)
- Серёга(МИРОН)
- Серёга(МИРОН)
Снял крышку, посмотрел. Разломало успокоитель. Видимо это цепь стучит так громко, а вот не тянет почему...? Может цепь проскочила?
Ну тогда клапана загнуть должно...
И ещё... как достать обломки успокоителя? Как проще, легче.
метки проверьСерёга(МИРОН) писал(а):Может цепь проскочила?
длинным пинцетом,остальное в поддоне пусть поживет.Если переживаешь-снимай переднюю крышку и поддон и извлеки обломкиСерёга(МИРОН) писал(а):как достать обломки успокоителя?
- Серёга(МИРОН)
- Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
шум-посвистывание в районе 3-4 цилиндра.
Началось все с шума, при полностью выжатом сцеплении он пропадал и прои отпущенном его не было,снял КПП и заменил выжимной(был небольшой люфт у подшипника) диск и корзина в порядке, вроде шум пропал после замены выжимного, но когда прогрелась машина до 90*С то появился такой же шум с присвистыванием но в районе 3-4 горшка и под клапанной крышкой появилось давление газов( на заведенном двигле масло не залить выкидывает обратно давлением) с сапуна как и раньше дымок спокойный и сизенький.
Если у кого то было такое подскажите что это?Здраво понимаю что голову однозначно на переборку, но есть ли смысл тогда и капиталить весь блок если он не стучит по вкладышам и тяга приемлимая?
Да кстати распред вал буду менять и какой лучше поставить? родной или 21213?Износ есть и моторист при настройке клапанов сказал, что ездить можно но лучше заменить.
- Модель авто: ВАЗ 21074 1999г.в. 142тык,карб,двиг 2106
Странный звук в двигателе
Не давно появился непонятный звучок,вроде как идет из двигателя,точнее сказать не могу,сейчас объясню почему.
Звук появляется при движении,точнее при разгоне,но иногда кратковременно прослушивается и при движении на прямой передаче.
Похож на звук велосипедной трещетки,но более глухой,не стучит,а именно трещит,не очень громко,но назойливо.В рычаг кпп в это время отдается мелкая вибрация.
Пробовал послушать точнее,но на нейтралке,как ни газуй,что ни делай,он не выявляется,проявляется на любой передаче,на 1,2,3 сильнее,в районе 3К оборотов.При движении точную его локацию поределить невозможно,есть ощущение что он справа,но лишь ощущение.
- an_dron23
- Модель авто: Классика 2107
Парни такая проблема....у меня троешный движок машина карбюраторная(распредвал от нивы новый и шестерня нивская)...после ремонта головы притирки всех клапанов, замены колпачков...рокеров распреда всех звездочек..присудствует стук в районе первого целиндра(1 или 2 клапана) и как бы я их не регулирывал...(щупом, потом купил себе рейку) толку от этого нет стучит первый или второй клапан....все затягивал с моментом ..но толку нет...х.. пойму что за хрень..помогите советом что делать??? уже проехал 1500 с этим стуком через каждые 100км регулирывал
проверял люфт рокеров..его нет..
- Модель авто: Ваз 21074 2010 год
Шелест при 2000 оборотах
Всем доброго времени суток, вчера появилась проблема, на холостую двигатель работает чисто, но при добавлении оборотов до 1500-3000 появляется позвякивание,шелест , примерно исходит из передней части двигателя, авто Ваз 2107, пробег 17000, что посоветуете???
ОБЪЕДИНЕНО.Рустем
ОБЪЕДИНЕНО.Рустем
