Электрический привод открытия багажника
mik58
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб май 07, 2011 18:19:11
очень много и хорошо освещено в этой теме, но абсолютно не рассмотрено как лучше тянуть провод от кнопки (сиги) в багажник
с удовольствием учту при установке ваши советы
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 07, 2011 20:01:13
mik58, а чего тут за проблема... :pop:
Прокладывай провод одинарный от кнопки, как хочешь, можешь по левой стороне, можешь по правой, можешь по середине, к активатору, а минусовой с активатора, там же не далече на корпус... :beer2:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб май 07, 2011 20:07:24
andy писал(а):mik58, а чего тут за проблема.
ну проблемы то нет, а как лучше стоит послушать, я в принципе привык все в гофре но здесь похоже не получится
как лучше в середине или по левому краю как в багажник заводить итп ...
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 07, 2011 20:10:46
Я завел с левого края, ибо кнопка стоит слева от приборки, там же проходит провод на датчик сиги.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб май 07, 2011 20:22:47
andy писал(а):Я завел с левого края
а что для этого снималось (пластиковые накладки)
как проходилось в багажник, как заднее сидение
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 07, 2011 20:32:30
У Тя муза в мафынке эст?
Если нет - то можно под ковриком, левее к двери, да заднюю сидуху придется поднять, через заднюю панель проводишь провод в багажник, а там через отверстия и полости проводишь проводок, что бы он не болтался на весу, как сопля, крепишь активатор, присоединяешь провода и наслаждаешься...
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 07, 2011 23:42:32
кнопка в бороде, провод протянул под панелью, потом слева под пластмассками (снимал все), затем немного через железо под ногами заднего пассажира, под диван, за спинку дивана, там маленькое отверстие в багажник, затем в отверстие в крышке багажника,там он хорошо прячется и нигде не свисает, и выходит около самого активатора :) теперь провод нигде не видно, никак его не зацепить, никому не мешает :-J
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс май 08, 2011 9:29:31
:yes: параллельно и вместе со жгутом проводов по правому борту, от панели до багажника. Я провёл вдоль всего шлейфа, приклеивая изолентой, которой шлейф держится на кузове, получилось лучше, чем на заводе :thum1:
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс май 08, 2011 9:59:10
:hmmm: почитав и посмотрев здесь всякие варианты привода, немного почесав репу, был приобретен 6 кг saturn (самый простой), провода, клеммы, релюха с колодкой, кнопуля и пиво. Замок был снят, выпилена верхняя пластмасска, просверлено отверстие в торце замка напротив язычка диаметром 6 мм. Немного потренировавшись в изготовлении тяги из люмуневой проволочки, прикрепил все это хозяйство на место. Снял приборку(для доступа к сиге и установки реле), соединил всё, проверил, приступил к установке кнопки. С кнопкой возился дольше вего. т.к. хотел установить справа внизу под приборкой( по мойму там раньше была крутилочка сброса пробега) панель оказалась, как ни странно металлической :D пршлось долго долго растачивать круглым напильником... Ну, и вот, как бы результат:
просверлил и пронапилил дырдочку...
...и поставил кнопочку
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 08, 2011 12:57:30
Я вот не могу понять, а зачем нужна релюха для привода? :hmmm:
vladzve
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение vladzve » Вс май 08, 2011 14:09:17
andy писал(а):Я вот не могу понять, а зачем нужна релюха для привода? :hmmm:
для того чтобы привод работал от сигнализации (если есть второй канал). Смотри на стр. 31 данной темы. Еще лучше прочитать всё...
P/S устанока данного дивайса лично мне очень помогает и производит "неизгладимое" впечатление владельцев классики (с какого года стали устанавливать??????)
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 08, 2011 17:55:20
vladzve писал(а):для того чтобы привод работал от сигнализации
Ага... достучалось... :slap:
Я себе не стал делать от сиги... так устраивает
vladzve писал(а):с какого года стали устанавливать?
У меня 2 года стоит...
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 08, 2011 18:10:20
vladzve писал(а):P/S устанока данного дивайса лично мне очень помогает и производит "неизгладимое" впечатление владельцев классики
а я вот думаю как понадежнее сделать.. сначала просто нитку капроновую накидывал на язычок замка, долго работало, недавно слетел, подумал что надо что-то другое придумать LOL сверлить язычок не получается, 3 сверла сломались, толстый слишком. Вопрос у меня, получится к нему припаять тросик например? Будет пайка на язычке держаться? А то сомневаюсь :wacko:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 08, 2011 18:22:13
я до того привык с сиги открывать, что сегодня встал в гараже перед набором головок в пластмассовом ящичке, смотрю на него, и думаю что надо его открыть достать головку.. полез в карман за брелоком сиги LOL
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 08, 2011 22:23:51
Вованн, просмотри тему с начала, много вариантов,я к примеру язык не сверлил,
просто накинул на него петлю и все...:beer2: правда слегка раскурочил каркас замка и все :whistlin:
Удачи...
MicE53rus
Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Непрочитанное сообщение MicE53rus » Ср май 11, 2011 17:55:52
Урок тем,кому лень все страницы темы читать-
Всё купил,установил,но зациклился на кнопке десятошной-провода два,а контактов на кнопке-три.
Подключил методом научного тыка-облом.Попал на контакты,которые сомкнуты.
Результат-пришёл пушной зверёк (активатору и релюшке)
Пришёл домой ,прочитал всю(!!!)тему и понял,где косяк.
Не ленитесь читать всё !
ПыСы:Перечитал ещё раз,чтоб сигу случаем не спалить :i
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср май 11, 2011 19:13:10
Тема обсосана тысячу раз. моё мнение что тему нужно закрыть, или всем кто задаст вопрос на который уже есть ответ выдавать "горчичник". :cool:
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср май 11, 2011 19:16:05
linkor писал(а): всем кто задаст вопрос на который уже есть ответ выдавать "горчичник".
:yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение andy » Ср май 11, 2011 22:27:02
linkor писал(а):Тема обсосана тысячу раз. моё мнение что тему нужно закрыть, или всем кто задаст вопрос на который уже есть ответ выдавать "горчичник". :cool:
Так в чем проблема???
Close this theme :yes:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт май 12, 2011 14:41:39
Я думаю тему не совсем закрыть, а скорее всего снести. НО перед этим сделать отдельную, подробную статью на сайте, а к ней прикрутить тему на форуме для обсуждений, предложений и вопросов(как и для других статей одним словом).
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 12, 2011 15:52:36
Vlad34 писал(а):Я думаю тему не совсем закрыть, а скорее всего снести. НО перед этим сделать отдельную, подробную статью на сайте, а к ней прикрутить тему на форуме для обсуждений, предложений и вопросов(как и для других статей одним словом).
Не вижу в этом смысла... :no: В теме несколько вариантов подключения... Выбирай любой... :thum1:
А так получится опять то же самое.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт май 12, 2011 16:12:40
andy писал(а):В теме несколько вариантов подключения... Выбирай любой... :thum1:
Побольше фоток, поподробнее комментарии, озвучить несколько популярны вопрос-ответов и новая тему будет гораздо чище. Да и искать инфу в одной статье на одной странице существенно легче чем перечитывать 32 страницы форума.
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 12, 2011 16:28:49
Vlad34 писал(а):легче чем перечитывать 32 страницы форума.
Vlad34, я искал на странице форума людей прописанных в нашем городе... а там тоже за 30 страниц... кому надо, тот
найдет, хотя просто если убрать тут весь флуд, то бишь почистить то что мы с тобой сейчас ваяем, можно будет все легко и
быстро найти :beer2:
А фотки как мне кажется вполне доходчивые и описано все нормально, нужно только взять все это в руки повертеть,
глянуть на фотки с форума и все станет ясно...
Удачи :beer2:
Zlomanoff
Модель авто: ВАЗ 21053 Виолетта
Непрочитанное сообщение Zlomanoff » Пт июл 15, 2011 20:53:46
Добросовестно прочитал все 32 страницы. И сделал себе привод. Кнопку от 10-ки разместил слева от руля. Для чего пришлось просверлить обшивку и металлическую пластину в ней. Отверстие до d=22 мм расширил напильником.
Кнопку можно легко нажимать из открытого окна.
Подключение производилось через НР реле. +12 В взято с АКБ. К кнопке также подведен отрицательный выход с сигнализации. Без всяких диодов.
Активатор установил, как и советовали на "тягу", с левой стороны крышки багажника. Обратный ход активатора обеспечивается пружиной.
Затраты:
Кнопка - 15 грн.
Реле с предохранителем - 20 грн.
Провод - 8 грн.
Активатор уже был в наличии (ок. 35 грн.)
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 16, 2011 4:03:49
Zlomanoff писал(а):Добросовестно прочитал все 32 страницы.
:clap2: :clap2: Нечасто такое встречается. Поздравляю!
