Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: ЭлектроВентилятор
А вот в какое бы такое удобное место присобачить тумблер (кнопку) принудительного включения вентилятора? В пятерке?
Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Не работает карлысон!
собственно в последнее время заметил, что перестал работать карлысон, раньше когда стрелка было перпендикулярно, он время от время включался и температура падала, но в последнее время он вообще перестал включаться, когда температура почти доходит до критическое отметки, он все равно не включается, уже до того дошло, что приходится делать остановки и ждать когда остынет двигатель, т.к перегревать не шибко хочется.
извиняюсь если расплодил опять повторную тему, но просто не хочется долго искать нужную тему.
в чем может быть проблема? знаю точно что не в предохранителе, ибо недавно комплектом менял.
заранее спасибо!
ах да забыл уточнить, двигатель 1.6 карб.
заранее спасибо!
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Не работает карлысон!
Датчик включения карлсона меняй. Можешь ещё принудительное включение в салон вывести.
Nikolay_Ufa
об этом тоже задумывался, но вопрос стоял, а сложно ли это установить самому, с слабыми познаниями в электрике?Shvarzneger писал(а):Датчик включения карлсона меняй. Можешь ещё принудительное включение в салон вывести.
Shvarzneger
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
Вот тебе мурзилка. Ничего сложного нет.
Nikolay_Ufa
РОМАНЫЧ
- Модель авто: ВАЗ21074
Электровентилятор заскрипел
Случилась такая проблема. Заскрипел электровентилятор обдува двигателя. Можно ли поменять в нем подшипник или придется покупать новый моторчик?
Re: Электровентилятор заскрипел
РОМАНЫЧ
разобрать,осмотреть,смазать.Поможет-хорошо,не поможет-ф топку его
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
не включается у меня вентилятор никак! Ну если напрямую от аккумулятора проводками соединить,то работает! А сам не включается
Что это может быть? контакты вроде везде в норме
Zayec
Напрямую - эт хорошо. Значит моторчик цел. А если провода датчика замкнуть, проверить предохранитель, разъём вентилятора?
NikVE
термодатчик накрылся. Закоротить надо выводы отверткой - если заработает - накрылся (если при температуре под 90 гр не включается).
takltape
- Ученик
- Модель авто: 2107 сток, пока что)
Re: Не работает вентилятор охлаждения.
Привет товарищи! у меня необычная ситуация) поставил новый монтажный блок, замыкаю провода от датчика температуры, вентилятор не вкл, реле не щелкает. Самое главное что щелкало при старом блоке, щелкало, но не вкл вентилятор. На старом блоке вент работал и странным образом перестал. В прошлый раз мне помогла полная разборка и сборка (блока и подключение проводов заного), ничего более. В этот раз не помогла. Кстати, старый блок был еще на круглых таких предохранителях, новый на плоских (классных). Так вот, помогло мне только подключение нового (лишнего) провода от датчика к питанию вент-ра (только на плюс). И еще, на новом блоке есть железка угловатая вместо реле, и вент постоянно работает, т.е. если замыкаю реле руками он вкл. Такое ощущение что новый блок по другому устроен. На такой схеме, с лишним проводом, думаю плохо ездить... Надо сделать как положено))) Есть идеи?
takltape
Кури форум, твой вопрос освещен наилучшим образом образом.
takltape
- Ученик
А разве эта тема не о моей проблеме? а форум пошел смотреть))) раз есть.
byran
Re: Вентилятор охлаждения двигателя
Народ, помогите с установкой индикатора и кнопки принудительного включения! Вот имея схему, черкните пожалста где и как вклиниваться в ту цепь? спб
byran Тумблер(клавиша) должна соединять чёрный и чёрно - белый провода, идущие от датчега включения вента на радиаторе, напрямую между собой. Датчик не отключать! Просто врезаться в указанные провода. Клавишу поставь с лампочкой, которая при включении загорается.
byran
Походу если на прямую надо очень сильный тумблер по ампертражу, мин 14А, а как бы сделать через релюшку и отдельно свето-диод(как сигнал) что вентилятор включен. Включен вентеть, диод горит, выключен, не горит....Буйный писал(а):Тумблер(клавиша) должна соединять чёрный и чёрно - белый провода
byran писал(а):Походу если на прямую надо очень сильный тумблер по ампертражу, мин 14А,
Вот и всё.Буйный писал(а): Клавишу поставь с лампочкой, которая при включении загорается.
byran
Буйный писал(а):Реле Р4 , надеюсь, у тебя установлено?
лампа в таком режиме будет гореть всегда когда будет включен вентиль, и даже когда не включая кнопкой принудительный пуск!?Буйный писал(а):Клавишу поставь с лампочкой, которая при включении загорается.
Вот и всё.
byran Это зависит от того, как ты её подключишь. Как вариант, подсоедини параллельно э/двигу (или в любую точку схемы, туда где появляется напруга после включения клавиши, чёрный провод, голубой) лампочку/диод - и в салон её, под глаза
byran
Что если подключить вот так: Кнопку и лампу когда вкл. електродвигатель?Буйный писал(а):Это зависит от того, как ты её подключишь.
byranbyran писал(а):Что если подключить вот так: Кнопку и лампу когда вкл. електродвигатель?
я подключал лампочку(так как на твоей схеме),для лампочки использовал блок индикации,который установлен на бороде(ручник и обогрев заднего стекла).Взял такой же блок,установил его вместо заглушки на бороде слева(там для инжекторных машин блок индикации ставится(чек энжин и непристегнутый ремень).Подключил к индикатору обогрева заднего стекла,он оранжевый,кстати,а к красному(от ручника) можно присобачить индикацию принудительного включения вентилятора
byran
спб, я тоже думал об етих лампочках в бороде! туда и буду лепить...
а можешь сделать небольшую зарисовку как ето проделать по лучше!? мне зарисовка легче понимаетсярустем писал(а):а к красному(от ручника) можно присобачить индикацию принудительного включения вентилятора
