не подходит автомобильная зарядка к прикуривателю
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
доброго времени суток. Решил себе зарядку купить автомобильную для нокия, купил, не заряжает, попробовал у брата на зубиле, то ж не работает, вернул. Купил другую в другом месте, то же самое, и продавец сказал что зарядки щас типо евро какие то , короткие и мой прикуриватель почему то длиньше. Вопрос можно ли поставить ко мне этот евро прикуриватель
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: не подходит автомобильная зарядка к прикуривателю
Брал себе недавно зарядку для нокии в эльдорадо INTER-STEP вроде, с тогца такая большая красная лампочка, полет нормальный. Все отлично работает. Обошлось рексов в 200. Такую же брал мой брат в Оку, тоже работает. А по повводу нового прикуривателя я думаю проблем не будет, я тоже думаю себе поставить другой, примерно как на 15ке. Штатный не устраивает, часто откручивается и начинает болтаться.
- Zayec
Купил зарядку для Нокии, долгое время не пользовался, просто в бардачке возил, а когда приспичило подзарядиться в машине, то выяснилось, что зарядка бракованная. Не помню уж чего менял - стабилитрон штоле ...capricorn84 писал(а):купил, не заряжает, попробовал у брата на зубиле, то ж не работает, вернул. Купил другую в другом месте, то же самое,
Вот так.
А контачит в штатном прикуривателе зарядка отлично.
Нормально закрученный штатный прикуриватель не откручивается и не начинает болтаться. Если откручивается - обычно рекомендуют резьбовые соединения контрить краской.slava_2585 писал(а): Штатный не устраивает, часто откручивается и начинает болтаться.
- Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Штатный прикуриватель глубже евро на полсантиметра примерно. У меня такая же беда была, зарядки от телефона и навигатора не доставали. Родной прикуриватель не стал менять, сделал по другому: купил двойник с еврогнездами, родной хлипкий провод заменил на акустический и вывел через предохранитель на 20А к аккуму. Двойник закрепил саморезами на правый бок бороды, смотрится нормально. Если нужно, могу сфоткать.
Было такое. Разобрал корпус и вместо центрального пиптика поставил болтик М4 подлиннее. И все ОК.
- Zayec
Лучшее место имхо тут -Axel4 писал(а):Двойник закрепил саморезами на правый бок бороды, смотрится нормально.
На снимке в штатные дополнительные гнёзда воткнута зарядка от Нокии и питание радиостанции.
- Zayec
Да.
У меня , кстати есть прикуриватель от девятки. Попробую щас замерить глубину нашего и девятошного и присмотреться к отличиям. Одно из них налицо - лучшее решение подсветки.
Замерил - разница всего в 1 мм. (от керамики до наружнего края металлического корпуса)
Спасибо за идею, я все думал, куда бы их поставить
- Axel4
Неплохо! Мне не пришло в голову такое решение. Хотя сначала хотел закрепить двойник под полочку, но показалось далеко тянуться...Zayec писал(а):Лучшее место имхо тут -Axel4 писал(а):Двойник закрепил саморезами на правый бок бороды, смотрится нормально.
Наверное тоже так сделаю. А какие гнезда, от десятки? Сама полочка не мешает?
- Zayec
Я в крайнем левом достаю до кнопок трансмиттера.Axel4 писал(а):но показалось далеко тянуться...
- capricorn84
- capricorn84
так евро прикуриватель я так понял стоит на наших самарах и приорах, брать от них надо
Zayec
Вы таксист?
Я чо спросил- у пьяных пассажиров рукки шаловливые...
Вы таксист?
- Zayec
Антон80 писал(а):Спасибо за идею, я все думал, куда бы их поставить
Вы тут с 2010 года. А ведь тема с этой доработкой http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D1%8FAxel4 писал(а):Неплохо! Мне не пришло в голову такое решение.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 19:31
Неужто не заметили?
Почитывайте форум
Не таксую.Антон80 писал(а):Вы таксист?
Да не настолько серьезно стоял вопрос, чтобы тему искать. Так, мысли были.Zayec писал(а):Вы тут с 2010 года.
Zayec
А зачем радиостанция?
Я уверен, что писали про радиостанцию. Но не рыть же весь форум
- Zayec
Ну, ёперный театр! Зачем весь форум рыть? Поиск рулит! Набираешь "радиостанция" и все дела -Антон80 писал(а): Но не рыть же весь форум
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 675#p42675
Всем доброго времени суток! Авто - ВАЗ 21053 2000 года. На днюху подарили мне навигатор. Вещь нужная, т.к. езжу по всему городу много. От прикуривателя не хочет пахать, хотя пылесос и компрессор работают. Носил другу на Фолькс Пассат, у него все нормально работает. На рынке сказали что нужен евро прикуриватель. Сложно ли его самостоятельно заменить или есть переходники специальные?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Не сложно. Здесь, по-моему писали. На классике розетка глубокая, а евро покороче.swarscheg писал(а):Всем доброго времени суток! Авто - ВАЗ 21053 2000 года. На днюху подарили мне навигатор. Вещь нужная, т.к. езжу по всему городу много. От прикуривателя не хочет пахать, хотя пылесос и компрессор работают. Носил другу на Фолькс Пассат, у него все нормально работает. На рынке сказали что нужен евро прикуриватель. Сложно ли его самостоятельно заменить или есть переходники специальные?
- Zayec
swarscheg
Ну, я уже тебе ответил Вконтакте. Осталось только фото добавить и тут это сделать удобнее. Вот на снимке верхний - это штатный от моего навигатора. А внизу - то, что в любом магазине радиотоваров продаётся за 15 рублей и легко и надёжно фиксируется в прикуривателе русской машины. Просто перепаяй один на другой и все дела.
Кроме этого отмечу недостаток штатного штекера - пластмассовая гаечка, фиксирующая предохранитель, которую удалось успокоить от раскручивания только применив клей.
А на нижнем - металл!. Светодиодный индикатор подключения тоже есть.
- senatora
Не доставала зарядко видеорегистратора. Пришлось так же, правда винтик М5, но с доработочкой. Головку обточил, ямку в ней для предохранителя на миллиметр заглубил и хвост укоротил. И, О ЧУДО, всё заработало!!!Антон80 писал(а):Было такое. Разобрал корпус и вместо центрального пиптика поставил болтик М4 подлиннее. И все ОК.
Всётаки возьму пример с Zayecа
- Zayec
Разметь всё, не спеша - слишком близко друг к другу не располагай - учитывай лампочку подсветки, её удасться там расположить только вбок, а это займёт место.senatora писал(а):Всётаки возьму пример с Zayecа и воткну на полочку дополнительные дырдочки.
- senatora
Zayec писал(а):Разметь всё, не спеша
Но за предупреждение - +1000
