Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Подскажите по подключению сигналки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 13, 2011 10:44:12
Веталь писал(а):на рисунке отметил предполагемые места подлючения проводов от сиги.
Чё-то не заметил я.
А чего инструкция по установке глаголет насчёт этого?
Веталь
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение Веталь » Пт май 13, 2011 11:06:01
Как не заметил? О_о. красные стрелочки и подписи. Инструкция гласит: "Белые провода Н2/1 и Н2/3 - выходы на световые сигналы автомобиля. Провода передают питание, поступающее по цепи красно-белого провода на световые сигналы через контакты встроенного реле. Подключите эти провода к световым сигналам с левой и правой стороны. Максимальная нагрузка на канал до 5 А"
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт май 13, 2011 13:51:05
Веталь писал(а):Нужны ли диоды? Или они встроены в блоке?
Не нужны. И не встроены, там реле особое стоит. :yes:
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Пт май 13, 2011 14:11:31
Ну так правильно нарисовал или нет? :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт май 13, 2011 14:16:43
Веталь
Правильно, правильно. Сигу- за щиток приборов максимально вправо к центральным соплам, провода поворотов увидишь в жгуте подрулевых. :yes:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пт май 13, 2011 17:45:05
Неее.. с вами разговаривать как со стеной в туалете...
все ответы на все ваши вопросы по 5-20 раз обсуждались в этой теме
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2011 21:53:21
Веталь писал(а):Как подключить габариты?
На схеме выше, красными стрелками дорисованы точки подключения к ПОВОРОТНИКАМ, (но тоже можно!)
Хотя уже и не прочтёт никто.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб май 14, 2011 18:57:18
Извиняйте если обсуждалось. :i
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб май 14, 2011 18:58:28
Понял. Хотел подключить поворотники.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб май 14, 2011 18:59:27
Сегодня поставил в активатор в водительскую дверь. Снова возник вопросик: в инструкции написано что можно реализовать пошаговое отпирание дверей-сначала водителя а потом если надо остальные, примеров схемы нету. Кто нить так делал?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 14, 2011 19:37:41
Веталь
Схема таже, это функциональные возможности сигнализации которые програмируются, об этом подробнее надо читать в инструкции.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб май 14, 2011 20:02:10
четвёрковод писал(а):Веталь
Схема таже,
Сомневаюсь :no:
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб май 14, 2011 20:08:59
Если все приводы подключить параллельно то открываться и закрываться будут вместе. То, что нужно программировать это понятно, но программируется один из дополнительных слаботочных выходов сигналки, который через реле как то отделяет остальные приводы от водительского при открытии и не мешает при закрытии. Схемку кто бы подкинул. :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 14, 2011 20:12:48
Веталь
Почитай в инструкции раздел - програмирование функций., вероятно что этот функционал работает с функцией центральный замок (возможно блок цз уже встроен в сигу), ,,водительский,, активатор должен быть пяти проводной.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб май 14, 2011 20:17:54
BORODA писал(а):Веталь
Почему туда, и куда лучше лепить датчик удара?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб май 14, 2011 20:19:05
Веталь
переставай задавать глупые вопросы и прочти тему про сигнализации. ссылку я давал выше.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб май 14, 2011 20:23:01
четвёрковод писал(а):Веталь(возможно блок цз уже встроен в сигу), ,,водительский,, активатор должен быть пяти проводной.
Так и есть. Но в инструкции в примеры схем только с параллельным подключением всех приводов.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Сб май 14, 2011 22:07:05
linkor писал(а):Веталь
Для КОГО ТО, может и глупые, а для меня актуальные! Прочитал тему по ссылке - ответа на свои вопросы не нашел.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс май 15, 2011 7:25:05
Веталь
понимаешь .. помимо этой темы есть ешё инструкция.. в ней написано как , куда и что подключать. а если не написано значит такой фичи у твоей сигналки нет .
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Вс май 15, 2011 10:05:42
В том то и дело, что в инструкции написано фича есть, а схемы как её подключить нету.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс май 15, 2011 10:13:58
Веталь
ты все провода подключил по схеме? ничего лишнего нет, все основное работает, да?
пошаговое открытие дверей - это функция заложенная в блок, ее нужно программировать, дополнительных схем не нужно, т е ты нажимаешь кнопку открыть 1 раз допустим короткое нажатие, открылась одна дверь, подержал подольше открылись все, или двойное нажатие раз 1 дверь два +3 остальных (это я к примеру привел, алгоритм работы твоей сиги не знаю)
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Вс май 15, 2011 21:51:06
Все, нашел схему. Соберу, отпишусь.
Mongoose%20850C.pdf
(209.99 КБ) 262 скачивания
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 15, 2011 21:58:42
Веталь
Удачи, чо!
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 16, 2011 7:01:21
BORODA писал(а):Сигу- за щиток приборов максимально вправо к центральным соплам
BORODA писал(а):провода поворотов увидишь в жгуте подрулевых.
Провода поворотов ПРЯМО возле ЧЯ в колодке. Я цеплял к колодке, идущей на задние блоки.
BORODA писал(а):Не нужны. И не встроены, там реле особое стоит.
Диоды нужны ЛИШЬ В СЛУЧАЕ, когда из сиги идет ОДИН провод на повороты. Вот тогда ставятся 2 диода для разводки на левый и правый повороты.
Веталь писал(а):Сомневаюсь :no:
А я нет. Ибо четвёрковод прав:
четвёрковод писал(а):Схема таже, это функциональные возможности сигнализации которые програмируются, об этом подробнее надо читать в инструкции.
четвёрковод писал(а):Почитай в инструкции раздел - програмирование функций., вероятно что этот функционал работает с функцией центральный замок (возможно блок цз уже встроен в сигу), ,,водительский,, активатор должен быть пяти проводной.
Неа. Насколько я помню, наоборот, НЕ нужен блок ЦЗ и актюаторы могут быть обычными. Тот, что НЕ 2-проводной отличается ТОЛЬКО наличием внутри контактных групп для управления блоком ЦЗ. На открытие/закрытие тех или иных дверей это никак не влияет. Если блока ЦЗ нет, правильно запрограммленая сига будет открывать двери в 2 этапа. с ЦЗ, скорее всего, этот фокус не проканает ;) Опять же - ТС внимательно ЧИТАТЬ мануал!
Веталь писал(а):В том то и дело, что в инструкции написано фича есть, а схемы как её подключить нету.
Тебе уже ответили на этот вопрос:
четвёрковод писал(а):это функциональные возможности сигнализации которые програмируются, об этом подробнее надо читать в инструкции.
Веталь писал(а):Прочитал тему по ссылке - ответа на свои вопросы не нашел.
Фигово почитал. Большинство твоих вопросов там обсосано. (!)
spase123
Модель авто: Ваз 21041-20
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн май 16, 2011 17:42:48
Добрый вечер , у мну стоят на передних дверях 2 электропривода замков, подключённых и нормально работающих, я хочу на задние двери тоже такие поставить, если я к проводам этих электроприводов подсоеденю новые, сига не здохнет!!??Или искать конкретные првода сиги под эти замки??? :hez:
Заранее благодарю)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 7 гостей
