гость писал(а): нужно знать, что будет ставиться
Пральна! Без прибора - эт не жизнь.dimasimfi писал(а):Понятно что нужно померить напряжение,
" если генератор 37.3701 вместо генератора Г221А поставить, что переделывать надо?"JET писал(а): Более корректны ответы будут при вопросе " если генератор (модель) вместо генератора (модель) поставить, что переделывать надо?"
Лови схемы, что не поймешь спрашивай.Shvarzneger писал(а):" если генератор 37.3701 вместо генератора Г221А поставить, что переделывать надо?"
ой-ой. Сейчас перечитал. Что-то в спешке немного не так написал.OBEH писал(а): Лампочка зарядки аккума будет гореть, если отсоединить один из ее проводов, а второй на корпус.
Вполне возможно. Последи за лампой.Jed писал(а):причина моргания лампы плохой контакт в каком-то соединении?
Тогда читай форум, очень поможетvip1987 писал(а):... PS я ва машине полный 0.
и в параллель лампочки поставить 2 резистора по 100 ом 2Вт, или или 50 ом 5Вт...JET писал(а):Shvarzneger
Правильно почти (кроме пункта 3), только лампочка это не нагрузка, а контроль заряда АКБ, так же через нее идет запитка обмотки возбуждения.
Выражаясь твоими словами, лампочку нужно кидать между 15 и 67 контактами РН. Провод шедший на 67 контакт гены будет от лампочки подавать напругу на 61 контакт гены.
Подключение лампочки придется переделать, т.к. в стоке один контакт её посажен на масу.
Смотри движение токов.
Эт норм. крпус от 37.3701, а потроха 372.3701-03 вот и 73А.Jed писал(а):на корпусе гены написано 55 А, а на бирке 73 А - чудеса
Причина???Jed писал(а):На радостях, что нашел причину моргания лампы собрал все обратно.
Половинить ген надо.Jed писал(а):не смог добраться по диодного моста
Может мигать под наррузкой, может не гореть...Jed писал(а):может ли из-за него мигать лампа или при его неисправности будет тупо гореть?
Регулятор в магазине прибором проверили - сказали менять...Причина???
Jed, так ведь РН снаружи снимаетсяJed писал(а):Регулятор в магазине прибором проверили - сказали менять...
Значит скоро буду колоть гену.
скорее всего в РН, тему лень почитать???jenijek писал(а):при заведенной машине тускло-тускло горит лампа заряда акума в чем дело
олежек, ИМХО, дело не в лени: а вдруг, пока будешь читать, лампочка вовсю загорится! Тогда кранты!олежек писал(а):скорее всего в РН, тему лень почитать???jenijek писал(а):при заведенной машине тускло-тускло горит лампа заряда акума в чем дело
