Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
Re: Замена сальника ведущей шестерни
astor
при работе задний мост разогревается,и чтобы давлением не выдавило масло через сальники,установлен сапун на верхней части моста
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Re: сальник ведущей шестерни моста
Кстати!
Такая же проблема, уже 4 сальника менял, потом хвостовик поменял. И чюдо!!! Опять течёт. Я уже
и не знаю чё делать, наверное редуктор вместе с машиной менять надо.
Так в чём причина? может кто нибудь сказать?
Последний раз редактировалось igor1988 Ср май 04, 2011 8:57:26, всего редактировалось 1 раз.
- GoBLIN
igor1988
поменял два сальника. так и подтекает. забил на это дело. прошло пол года, заглянул в мост чтоб длить маслица, долил с четверть стакана всего...
снова забил
- GoBLIN
рекомендовали тут в какой то теме для трансмиссии пользовать черные сальники. мне такие не попадались. были только оранжево-желтый и какой то коричневый
- GoBLIN
про такой наверно говорили http://avtopasker.ru/goods/27359.htm
я помню только что он должен быть черный
igor1988igor1988 писал(а):Наверное нивовские, у меня сейчас стоит, а толку нету.
не перепутал сальники 2121 и 2101 ?
GoBLINGoBLIN писал(а):рекомендовали тут в какой то теме для трансмиссии пользовать черные сальники.
Для трансмиссии выпускаются сальники двух цветов:черный и коричневый.Черные ходят дольше,проверено.Почему так? Возможно разные составы
- igor1988
Да они почти одинаковые. Это мне знающий человек подсказал. Только вот результат: всё равно течёт.рустем писал(а):igor1988igor1988 писал(а):Наверное нивовские, у меня сейчас стоит, а толку нету.
- adioss
- Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Блин, ребята. Такая же проблема -уже два сальника сменил на СТО, подкапывает и все тут. Первый раз ставил коричневый, второй раз черный - результат - все равно подкапывает масло. Позавчера поменял еще раз на черный - два дня ничего не капает, НО....стал гудеть мост - ногу с газа убираешь и на скорости гудит, газуешь - гул прекращается. До этого такого не было 100%. Почему гудеть то начал? Сегодня вечером поеду, пускай исправляют засранцы. Просто скажите мне что такого они могли сделать что загудел мост?
- adioss
спасибо, я так и подумал. А то с шумом вообще как то не комфортно ездить
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Либо наоборот недотянули и она открутилась. Тогда будет шум как раз при данных условияхadioss писал(а):спасибо, я так и подумал. А то с шумом вообще как то не комфортно ездить
30 тыков с новья сопливит сальник хвостовика, не лезу. Пока не будет лужица на утро
- igor1988
Главное без масла не остатьсяБуйный писал(а):30 тыков с новья сопливит сальник хвостовика, не лезу. Пока не будет лужица на утро
- Михаил питер
- Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Когда я менял сальник у свего мастера, 30 стаж ремонта жигулей, он сразу сказал, что знает какой именно сальник надо ставить, чтоб не текло, и предупредил, что для того чтобы была 100% гарания что не загудит мост, его нужно снимать и затягивать на стенде, и это дорого, а так он дал мне 5% вероятность того, что после его ремонта он может загудеть. Ну у меня все обошлось, ничего не гудит и не течет. Жаль я не знаю что за сальник он поставил :(
Кстати, течь может так-же с сапуна
- igor1988
Ну если есть возможность узнай пожалуйста.Михаил питер писал(а): Жаль я не знаю что за сальник он поставил :(
- adioss
Вообщем ездил я вчера на сто, все мне переделали - оказалось гайку хвостовика недотянули, затянули все - и ничего не гудит и не капает (тьфу тьфу тьфу). А сальники оказывается есть разные - вроде 01 но, внутри кольца сальника, на резине есть что то типа резьбы и она бывает то в левую сторону то в правую - мастер сказал что от этого влияет тоже будет пропускать сальник или нет. Еще может отверстие сапуна засориться и забиться - мастер мне его отверточкой прочистил.
- igor1988
Так а какой сальник лучше?adioss писал(а): А сальники оказывается есть разные - вроде 01 но, внутри кольца сальника, на резине есть что то типа резьбы и она бывает то в левую сторону то в правую - мастер сказал что от этого влияет тоже будет пропускать сальник или нет.
- adioss
Лучше черный брать, а по поводу направления резьбы, то у меня резьба с наклоном влево если смотреть с внутренней стороны сальника.
- astor
- Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Короче взвесив все за и против я решил поменять сальник сам. Сальник поменял согласно умным книгам, всё вроде срослось ровно, но у меня теперь некоторая засада получилась - поставил полуоси на место, завел машину включил скорость (колеса вывешены) кардан крутится а колёса нет, попробовал покрутить колесо - кардан стоит, а противоположное колесо крутится в другую сторону. Так вот у меня вопрос так должно быть? а если нет то что там может нарушиться если я редуктор не разбирал а только заменил распрную втулку?
- Серега73
при вывешенных колесах и выключенной передаче так и должно быть, так работают сателиты редуктора ЗМ. А вот при вкл. передаче и заведеном двиге кардан крутится и должно крутится хотя бы одно колесоastor писал(а):попробовал покрутить колесо - кардан стоит, а противоположное колесо крутится в другую сторону. Так вот у меня вопрос так должно быть?
- astor
я пробовал рукой тормозить колесо - нормально так тормозится кардан продолжает вращаться при этом особого сопротивления я не ощутил и второе колесо не заметил чтобы оно вращалось
