Погнуло клапана на ваз 21053
nausima
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение nausima » Пн май 16, 2011 17:34:03
Добрый день!
Авто ваз 21053 1998 г. 4-х ступка
Предистория:
1. началось все с шума в двигателе
2. мастер сказал что звенит цепь газораспределительного механизма( надо смотреть башмак,успокоитель,натяжитель)
3. по дороге в автосервис машина заглохла...отбуксировал в автосервис
4. мастер показал помятый успокоитель( его сорвало и заклинило в цепь)
5. поменяли цепь, успокоитель, башмак-установили.
6. вытавили все по меткам
7. машина не заводится, нет компресии (мастер сказал ПОГНУЛО КЛАПАНА) головку цилиндра не снимал(определил по высоте клапанов, они отличались).
Вопрос:
1. Может ли погнуть клапана в данной ситуации? и вообще на этом двигателе -21053
2. как определить погнуты ли клапана не снимая головки цилиндра( может мастер хочет наварится)
3. может ли отсуствовать компресия из за неправильной установк цепи(не по меткам)
4. что дальше делать( за этот ремонт просит 5000 руб без деталей)
Re: Погнуло клапана на ваз 21053
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 16, 2011 17:56:01
nausima писал(а):1. Может ли погнуть клапана в данной ситуации? и вообще на этом двигателе -21053
nausima
1.Да
2.Да,можно,по отсутствию компрессии
3.Будет ниже положенного или отсутствовать
4.Ремонт,но 5 штук это дороговато,у нас за 2 штуки делаем(работа),можешь в других сервисах насчет цен поспрашивать
5.Профиль заполни-город?
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пн май 16, 2011 18:25:02
Может как раз токи не по меткам выставили?!Есле у тебя не были погнуты клапана до этого ремонта, тогда надо предъявлять ремонтнику так как это делал он и он же несет ответственность за неграмотность!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 16, 2011 18:29:39
Bupyc
у ТС скорей всего цепь перескочила при поломке успокоителя,так что мастер тут не причем.Я так думаю.
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Пн май 16, 2011 18:38:57
nausima
была у меня аналогичная ситуация. Тока в довесок к оторванному башмаку у меня порвало цепь и пробило насквозь клапанную крышку. Двиг 06. Клапана загнуло. Весь ремонт с учетом запчастей мне обошелся в 10 т.р. (Москва, Зеленоград)
рустем писал(а):5.Профиль заполни-город?
+1
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 16, 2011 18:57:20
nausima
Непрочитанное сообщение nausima » Пт май 20, 2011 18:50:46
ok
79Nikitos
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт июл 07, 2011 13:30:40
А впускной и выпускной клапан отличаються друг от друга на ВАЗ 21053?????? :whistlin:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2011 16:32:24
79Nikitos писал(а):А впускной и выпускной клапан отличаються друг от друга на ВАЗ 21053?
Да. Кстати, они все от 01. И двиг у тебя 03. Запиши.
рустем писал(а):у ТС скорей всего цепь перескочила при поломке успокоителя,
и я об этом подумал.
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт июл 07, 2011 18:16:43
в смысле разницы нет впускной или выпускной? По деаметру они вроде бы одинаковые?????
Шо то я совсем запутался
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июл 07, 2011 18:29:30
разница есть, все клапаны от 2101 (и голова 2101/21011). блок цилиндров 2103 1,5 л.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 08, 2011 4:14:16
79Nikitos писал(а): По деаметру они вроде бы одинаковые????
Впускной клапан - диаметр тарелки 37 мм, выпускной - 31,5 мм. Отличается форма стержня (у выпускного уменьшенный диаметр стержня у головки клапана, до 7,5 мм) и ширина фаски. Ну и ещё кой чё..
