проблемка с поршневыми пальцами
Технарь
Модель авто: Ваз 21074 2006 г.в. БСЗ, шумоизоляция, противотуманки, электропривод багажника, климат контроль,
Непрочитанное сообщение Технарь » Чт май 19, 2011 19:12:52
Здравствуйте уважаемые классиководы-мотористы, нужен небольшой совет.
Делаю капиталку и при сборке шатуна и поршня произошел косяк :crazy:
шатун не догрел до нужной температуры и при запрессовке поршневой палец вошел в шатун не до конца, т.е. получилось то, что на фото (шатун находится в среднем положении)
вот такой косяк
ну и логичный вопрос: что делать? :hmmm:
конечно можно оставить так, но как это скажется на ресурсе?
что Вы думаете на этот счет?
Re: проблемка с поршневыми пальцами
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 21:55:03
Технарь писал(а):шатун находится в среднем положении)
Ну а в крайнем положении в сторону наименьшего расстояния палец достанет до цилиндра?
Даже если просто сомневаешься то поменяй шатун и собирай дальше, при выпресовке за одно можно проверить и натяг посадки пальца.
Я бы менял однозначно, хотя думаю что если до цилиндра не достаёт то риск не велик.
ИМХО
Жигулятор
Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Чт май 19, 2011 21:57:46
Моё мнение, если делать то что бы всё было ок для себя, благо жигули и затраты не такие уж и значимые...
Если палец достанет до цилиндра что совсем на врядли ну хотя чем чёрт не шутит впринцепи.
Я просто к переборке мотора подхожу оч серьёзно, делал это 4 раза за всю жизнь и делал что бы всё прям класс было.
Но на ресурсе если уж так оставить врядли как то скажется.
Просто как бы на свой страх и риск и ездить очковать, да ну в топку я бы переделал.
Технарь
Непрочитанное сообщение Технарь » Пт май 20, 2011 2:24:50
сейчас померил, в крайнем положении минимальное расстояние от пальца до цилиндра около 1 мм.
А как переделывать? Снова выбивать палец и запрессовывать новый? Я бы так и сделал, но есть вероятность покоцать поршень при этом. :hmmm:
Жигулятор
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Пт май 20, 2011 7:10:41
И опять же я считаю затраты не такие уж и огромные, чем могут вылиться потом(не дай бог чего), переделать и забыть и всё.
Но это опять же моё мнение)
Технарь
Непрочитанное сообщение Технарь » Пт май 20, 2011 17:06:54
Всем спасибо за советы :thumbsup:
сегодня переделал этот поршень, думал, что палец будет трудно выбить и повредится поршень, но все обошлось :shifty:
купил комплект новых пальцев, выбрал более-менее подходящий, нагрел шатун, вставил палец - красота :thumbsup:
надеюсь больше подобных косяков по капиталке не встретится, ибо первый раз такое делаю :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 20, 2011 17:38:18
Технарь,
отверстие пальца на поршне смещено на 2 мм; поэтому соединение пальца с шатуном должно происходить так, чтобы метка "П" на поршне находилась со стороны выхода масляного отверстия на нижней головке шатуна.
Ты вот это учел?
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 20, 2011 17:43:29
Пальцы ты покупал напрасно: палец выпрессовывается, демонтированные детали, если они без дефектов, могут быть снова использованы.
Технарь
Непрочитанное сообщение Технарь » Пт май 20, 2011 18:15:50
гость писал(а):Технарь,Ты вот это учел?
учел, только в моих шатунах нет масляных каналов :no: экономисты ВАЗа блин :slap:
