Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 21, 2011 23:21:35
а у меня она не запресована....я сальник на выходных менял у друга на яме...старый еле вырвал оттуда...и "шайба" эта большая выпала...просто надевается туда и все...сальник новый запрессовывал...кроме него большего нечего ее не прижимает хоть как-то там... :hez:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс май 22, 2011 7:34:02
ALVALCHER и что с ней зделать, чтоб не звенела на ямах? Может что то подложить туда?
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 22, 2011 19:48:28
ALVALCHER
Сержик
Смотрим на рисунок. Грязеотражатель напресован на фланец и закернен. Если он отвалился, то снимаем фланец напресовываем и раскерняем (можно прихватить контактной сваркой).
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 23, 2011 4:51:41
JET писал(а):JET
Спасибо большое!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 23, 2011 20:23:14
Ну вот сегодня чуть занялся подвеской, фланец подготовил, завтра прихвачу точечкой сваркой, и будет держатся, по подкручивал, по поджимал, пробил заднее колесо, шуруп торчит в протекторе, и нет денег заклеить, буду пока ездить на запаске. А так пока всё.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт май 24, 2011 4:24:28
Сержик писал(а):пробил заднее колесо, шуруп торчит в протекторе, и нет денег заклеить, буду пока ездить на запаске.
как же ты так :( аккуратнее надо :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 24, 2011 4:54:01
Вованн писал(а):как же ты так :( аккуратнее надо :)
Та блин сам не знаю :sad: , как так вышло, я когда увидел, то шляпка шурупа была уже полустёрта) значит пробил давно, хотя не исключено что наехал в гараже. Что произешлё то произошло), заклеим и будет всё тип-топ LOL
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт май 24, 2011 4:59:38
Сержик
я 4ре дня с саморезом в колесе ездил.. лень было ехать в шиномонтаж. а когда приехал то для любопытства замерил давление. так оно не упало )))
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 24, 2011 5:06:52
linkor писал(а):я 4ре дня с саморезом в колесе ездил.. лень было ехать в шиномонтаж. а когда приехал то для любопытства замерил давление. так оно не упало )))
У меня чуть падает, за 3 дня давление упало с 2.0 до 1.6.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт май 24, 2011 5:08:06
Сержик
:hmmm: попробуй новый саморез поставить. можно чуть побольше.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 24, 2011 5:10:00
linkor писал(а): попробуй новый саморез поставить. можно чуть побольше.
А есть ли смысл? Я его скинул в багажник,на днях зделал маленькую шабашку, заработал на колесо LOL , по свободному времени, отдам пусть заклеят.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт май 24, 2011 5:33:38
Сержик писал(а):А есть ли смысл?
да эт я прикалываюсь )))) я на финике 20 км по трассе ехал с пробитым колесом.. на управлении машины никапельки не сказалось.. помог сзади едущий авто. посигналил показал. покрышка на помойку. диск жив.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт май 24, 2011 13:04:15
Сержик
вопрос попутный про мосты...
как сальник заприсовывать надо...то есть я забивал пока не упрется...внутри нашел фаску спец...походу она ж для него...чтобы он дальше не зашел....а вот смотрю по рисунку...сальник заподлицо прям... :hez: теперь думаю...как правильно?? не потечет ли :hez:
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 24, 2011 18:13:09
ALVALCHER писал(а): я забивал пока не упрется...внутри нашел фаску спец...походу она ж для него...чтобы он дальше не зашел...
прально
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 24, 2011 18:22:41
Сержик писал(а):а с резинками что можно зделать? Чтоб не скрипели!
попробуй заменить,ну или смажь их что-ли.Хотя лучше заменить.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 24, 2011 18:44:00
рустем писал(а):попробуй заменить,ну или смажь их что-ли.Хотя лучше заменить.
У меня в гараже ещё остались резинки, попробую заменить. Думаю всётаки лучше заменить.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн май 30, 2011 17:10:20
Наконец то сегодня поменял рулевую трапецию, завтра буду ехать на розвал.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт июн 03, 2011 16:11:47
Розвал зделал, всё нормально, вот только вопрос один, одна трапеция правая сошлась в притык, тоесть между тягой и наконечником промежудка не было, а на левой есть, это так надо или нет?
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 03, 2011 19:15:10
Сержик писал(а):это так надо или нет?
Если при этом развал в норме, то ДА.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб июн 04, 2011 8:44:01
JET писал(а):Если при этом развал в норме, то ДА.
Развал зделали, всё нормально.
Ещё что то клацать начало с права, не могу понять откуда, всё перещупал, уже 3 день не могу понять, клацает когда 4чел. сидят в машине, или когда руль вывернут полностью до упора, и в это время по ямам поворачиваю, например чтоб припарковаться, уже голова не варит, что оно может быть?
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 04, 2011 12:59:31
Сержик писал(а):что оно может быть?
Наконечник рулевой об ограничитель на рычаге стукает, либо болт крепления суппорта об ограничитель стукает. Это актуально при:
Сержик писал(а):когда руль вывернут полностью до упора
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб июн 04, 2011 15:08:17
Сегодня ещё прислушался к клацанью, когда едишь в 4 то на ямках, неровностях клацает, ну не могу понять, один вариант появился, это правая продольняя клацает, хотя за нее дергал то всё нормально, тяга как не как новая.
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 04, 2011 15:28:17
Сержик писал(а):на ямках, неровностях клацает
Тогда смотри нижний сайлентблок аммортизатора (качество затяжки болта крепления и состояние резиновых втулок) и проверь затяжку верхней гайки крепления аммо (которая на шток накручивается).
А вообще, езжай на яму, выворачивай руль (или не выворачивай) и трепай автошку за стабилизатор вверх-вниз, услышишь где стучит.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб июн 04, 2011 16:05:16
JET писал(а):трепай автошку за стабилизатор вверх-вниз, услышишь где стучит.
Так уже трепали так, что уже сил нет, ничего не заметили, всё пересмотрели, всё нормально, но как только 4 чела сядет, так и начинается, мистика какаято.
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Ср июн 08, 2011 18:59:45
Сержик
Ну что нашел барабашку?
