Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Чт май 26, 2011 9:23:08
вчера обнаружил его полное отсутствие.
продаются ли они, или делать самому? и я так понимаю там сварка/крепеж?
Smoky555
Re: кронштейн заднего брызговика.
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт май 26, 2011 9:25:09
nezznaika писал(а):вчера обнаружил его полное отсутствие.
отвалились давно ...
пластиковый брызговик с креплением к крылу заднему тебе поможет ...
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 26, 2011 9:27:30
они варятся.если есть еще к чему варить.место коррозирующее.если стоят локеры в их нижней части просверли две дырдочки и вешай на болты брызговик. многие так и делают. :)
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Чт май 26, 2011 9:35:20
под дно еще не лазил.
пока интересует есть они в продаже? а там конечно по обстоятельствам.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 26, 2011 9:40:14
nezznaika писал(а):пока интересует есть они в продаже? а там конечно по обстоятельствам.
кронштей идет в сборе с нишей запасного колеса или ниши под баком, но рукастый сварщик сделает её из подручных обрезков металла, а вообще то если он отгнил то и ниши требуют замены, я бы не морочился и поменял все сборе, тем более что не на много дорожде выйдет...
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Чт май 26, 2011 9:56:15
олежек спасибо! приму к сведению. вероятно так и поступлю.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 26, 2011 9:58:50
мишаня писал(а):если стоят локеры в их нижней части просверли две дырдочки и вешай на болты брызговик. многие так и делают. :)
собств. так я себе и сделал, тока не стал ждать пока кронштейны отгниют
кронштейны целы, брызговики к локерам прикручены
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вс май 29, 2011 8:34:38
если где то девается кронштейн крепления брызговика, это первый признак того, что на месте кронштейна начало выгнивать и скоро вам предстоят сварочные работы , если по полику ( бака или запаски) пошли дырки не экономьте на латках купите сразу готовые полики.
chatsker
Модель авто: Классика 2104
Сгнили крылья, посоветуйте!
Непрочитанное сообщение chatsker » Пт июн 10, 2011 18:53:29
Приветствую всех классиководов! История такова, Четверка 1990г.в, решил выкрасить своими силами, сегодня закупился всем необходимым и приступил) снял ржавчину на задних крыльях дрелью с насадкой и пришел в ужас, сразу душа отпала красить её! :i вообщем смотрите сами:
Под слоем шпатлевки монтажная пена, там где крепится брызговик железа нет вообще, одна пена, как тут быть? я понимаю что нужно новое, ну как можно сделать что бы дешево и сердито! по новой запенить и замазать шпатлевкой?
verstak2001
Модель авто: ВАЗ-21043
Re: Сгнили крылья, посоветуйте!
Непрочитанное сообщение verstak2001 » Пт июн 10, 2011 19:29:55
У меня абсолютно такая же картинка. После зимы на левом крыле обнаружил отслоения антигравия - ковырну - крыло за брызговиком похоже на друшлаг. Для просеивания куриных яиц :) Думаю как бюджетно замазать это. вот чего нарыл. http://remont-kuzova.narod.ru/St_vol.htm Думаю стоит попробовать. Тоже думал задуть пеной, но мне кажется она будет способствовать накоплению влаги и быстрейшему гниению.
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Пт июн 10, 2011 19:35:59
chatsker
verstak2001
Ну, вы блин даёте!!! Пеной... Вы для дяди делаете, или для себя? :cigar:
chatsker
Непрочитанное сообщение chatsker » Пт июн 10, 2011 19:44:25
aviator моей машинке осталось жить пару лет отсилы) двиг пятерошный выкинул, воткнул копеешный последней расточки, вот пока ходит надо подшаманить машинку, ходовая вся сыплется, влаживать большие деньги в нее не вижу смысла, 20 лет машинке под пресс думаю скоро, ну а пока походит еще)
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Пт июн 10, 2011 19:55:03
chatskerНу в таком разе все варианты приемлемы. Не вижу смысла добиваться эстетического внешнего вида.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 10, 2011 20:03:30
можно найти целую часть от другого автомобиля и приклепать, можно приварить, можно взять сетку от фильтра грузовика соединить с целым металлом, далее стеклошпатля, или волокно, можно вывести автопластелином и стекловолокном, можно просто клепать из оцинковки , обрабатывать швы автопластелином и красить, или под мастику
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Пт июн 10, 2011 20:08:42
Сусанин писал(а):можно найти целую часть от другого автомобиля и приклепать, можно приварить, можно взять сетку от фильтра грузовика соединить с целым металлом, далее стеклошпатля, или волокно, можно вывести автопластелином и стекловолокном, можно просто клепать из оцинковки , обрабатывать швы автопластелином и красить, или под мастику
А стоИт ли возюкаться?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 10, 2011 20:17:42
aviator
стОит
я и не такое вылепливал из пластилина , стеклоткани и жести клепал, и ездил, и машинка эта до сих пор ездит
chatsker
Непрочитанное сообщение chatsker » Пт июн 10, 2011 20:23:35
Сусанин, это ж сколько пластелина нужно? И как он так удержится в районе брызговика то :eptel:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 10, 2011 20:37:05
chatsker
как как, элементарно, он нужен толко как основа, потом его можно смолой и тканью, а брызговик к защите или под защиту - лопух аля спарко
Жигулятор
Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Пт июн 10, 2011 22:34:16
А я бы не стал заморачиваться что то искать вкладывать деньгу, если машина на два года а потом под пресс даже продовать не надо, зачистил где ещё железяка есть или даже нету и антигравием наглухо, два года проходит ещё...
chatsker
Непрочитанное сообщение chatsker » Сб июн 11, 2011 7:15:48
Жигулятор писал(а):А я бы не стал заморачиваться что то искать вкладывать деньгу, если машина на два года а потом под пресс даже продовать не надо, зачистил где ещё железяка есть или даже нету и антигравием наглухо, два года проходит ещё...
Ну на два года это я погорячился, пока двиг ходить будет за машинкой присматриваю пока, а как только умрет тогда вкладывать уже не будет смысла, а пока компрессия 10,5 очков новый акб, шаровые, рулевые тяги, генератор, стартер, обратного пути нет :thumbsup: да и жаль машинку от деда осталась, сколько раз выручала и подводила крайне редко, продавать по дешевке жалко больше вклал чем продам её за такие деньги
arsorr
Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Благодарил (а): 34 раза
дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Вс июн 12, 2011 17:55:05
продал свою ласточку, у отца взял шестерку. хорошая машинка, вот только дыры в порогах и крыльях.. видел чем то заклеивают весь низ по периметру, только вот что это за пленка и где ее искать: в автомагазине или в строительном? и надо ли чем нибудь сначала замазать? может кто уже делал, подскажите.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 12, 2011 18:02:33
Фото есть?
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Вс июн 12, 2011 18:06:42
сейчас уже темно, завтра сфотаю. вообще дыр немного, и они статочно мелкие, вот я и подумал: заклеить-замазать пока.
Zayec
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 12, 2011 18:13:22
Если мелкие, то достаточно шпаклёвки и последующей покраски. И обязательно промовилить пороги.
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Вс июн 12, 2011 18:18:32
может с "мелкими" я погорячился, наверное правильнее сказать не большие.. ладно завтра сфоткаю, а то так наверное сложно что то советовать.. сам склоняюсь к пленке по причине неопределености: менять железо или немного покататься и купить другую..
Вернуться в «Кузов»
