-=VAZ 2107=-
Благодарил (а): 247 раз
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 16, 2011 8:35:16
ALVALCHER писал(а):на крайняк раскошелимся на прикуриватель с калины
Вот это лучшее решение :yes: Я никак не решусь, всё жаба давит LOL
WaSp
Модель авто: vaz 2107 carb
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Сб май 28, 2011 19:40:19
Сегодня приобрел ЭСП с полным комплектом ... на передние двери LOL весь день занимался установкой, возникла одна проблемка, не знаю как подключить 2 кнопки на открытие пассажирского стекла, в планах было установить обе кнопки на месте водителя чтобы можно было и водительское стекло открыть и пассажирское и 1 кнопку сделать на месте пассажира, подскажите пожалуйста как подключить если кто знает :confused:
Все подключил как указанно в инструкции, все работает, третью кнопку решил запараллелить с кнопкой пассажирского стекла, когда нажимаешь на кнопку замыкание :weep:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 28, 2011 19:43:44
WaSp
ну по идеи никакого замыкания не должно быть...точно запараллелил??? может замкнул все таки...просмотри внимательно провода... :hez:
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 28, 2011 20:04:00
WaSp писал(а): третью кнопку решил запараллелить с кнопкой пассажирского стекла, когда нажимаешь на кнопку замыкание
За последнюю неделю третий раз пишу об этом.
Тупо в параллель дублера вешать нельзя, будет КЗ (!) (!) (!)
Лови схему, подключай согласно неё и будет всё гуд :rolleyes:
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 28, 2011 20:05:24
ALVALCHER писал(а):ну по идеи никакого замыкания не должно быть
:no:
Получается КЗ. Смотри схему выше и пройсмотри пути течения токов.
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Сб май 28, 2011 20:16:12
Спасибо огромное :i завтра будем пробовать :thum1:
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 28, 2011 20:18:10
WaSp писал(а):Спасибо огромное, завтра будем пробовать
Пажалста. Удачи :beer2:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб май 28, 2011 20:42:10
WaSp, от шумоизоляции капота толк есть вообще? Как ощущабельно?
ALVALCHER
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 28, 2011 22:09:27
хех...блин...я ж никогда не ставил такое чудо...пытался здраво мыслить :D на будущее учту...планирую ставить ЭСП :whistlin:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 29, 2011 7:45:27
WaSp
Вот ещё такая схемка есть(они впринципе одинаковые как и уJET)Но может поможет :)
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Вс май 29, 2011 21:32:00
Спасибо всем за схемы, сегодня все доделал все получилось (w00t) все работает :clap2: ура (w00t)
И кстати еще установил подиумы в передние двери с динамиками LOL
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Вс май 29, 2011 21:37:16
Barsuk писал(а):WaSp, от шумоизоляции капота толк есть вообще? Как ощущабельно?
В салоне вообще незаметно, а так снаружи при закрытом капоте немного потише звук и двигатель немного дольше остывает ;)
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Ср июн 15, 2011 18:42:59
Всем привет ;) Недавно обнаружил теч масла из под передней крыжки двигателя, думаю нужно прокладку поменять :yes: подскажите пожалуйста нужно ли масло сливать с картера двигателя или можно без слива обойтись ? :rolleyes:
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 15, 2011 18:49:52
WaSp
нет,не обязательно,но желательно
А точно из-под прокладки передней крышки масло гонит?
mik58
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 15, 2011 18:55:10
можно не сливать
но возможно придется освободить передние болты поддона
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Ср июн 15, 2011 18:57:16
рустем писал(а):WaSp
давит из того места где передняя крыжка соединяется с маслянным картером :hez: немного подтянул болты, не помогло :hmmm: думаю заодно и прокладку маслянного картера поменять, но это не так то просто :confused:
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 15, 2011 19:02:03
WaSp писал(а):давит из того места где передняя крыжка соединяется с маслянным картером
Тогда прокладку поддона придется менять
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Ср июн 22, 2011 17:30:09
На днях обнаружил, что полопались резинки крепления задних аммортизаторов :crazy: преобрел комплект нового крепления ( болт, 2 резинки, втулка и шайбы ) установил все это дело, в итоге результат тот же что и со старыми, развалились на.... :slap: никто не пробовал вместо этих двух резинок впресовывать цельную резинку из комплекта на реактивные тяги ??? :confused:
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 22, 2011 17:37:43
WaSp
Попробуй поищи,может найдешь цельные резинки,по крайней мере на импортных аммо под классику такие стоят.А от штанг не пойдут,скорее всего-размеры разные.Я обычно сначала резинки в тисках зажимаю,а потом в тисках же втулку впрессовываю,иногда получается достаточно культурно,зависит от качества самой резинки,в большинстве случаев в ремкомплекты поставляется втулки из мягкой резины,ее при впрессовывании плющит,она вылазит,короче не сидит на месте.Иногда попадаются резинки достаточно жесткие,вот они более-менее культурно садятся на место
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение JET » Ср июн 22, 2011 18:29:19
WaSp писал(а): никто не пробовал вместо этих двух резинок впресовывать цельную резинку
Я себе поставил цельные резинки специально для задних амо фирмы СЭВИ - тыщ 15 уже прошли, всё гуд. :rolleyes:
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Сб июл 02, 2011 17:43:16
Кароч не нашел я резинок цельных для амортизаторов, все магазины объездил нет нигде, только раздельные :crazy: Подумал я и приподнял новые амортизаторы HOLA уже с резинками и со втулками как надо (w00t) темболее старые уже какието слабые, было решено поменять :clap2:
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Сб июл 02, 2011 18:02:36
И еще сегодня преобрел лампы светодиодные (белые 24LED) взамен старым лампам накаливания :cool: хочу их поставить на заднюю передачу (w00t) думаю ярче должно получиться (w00t)
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 02, 2011 18:09:38
пользую аморты хола уже второй год наверно. нормально, держат,хоть и масло а жестковаты, вобщем доволен :yes: а вот пружины аля 4ка просели, производства Орел((, синяя маркировка
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Сб июл 02, 2011 18:22:44
Долго думал какие взять, газ или масло, газ на 55р дороже :confused: решил масло взять, такие как и стояли, газовые то помягче наверное будут ? :confused:
WaSp
Re: -=VAZ 2107=-
Непрочитанное сообщение WaSp » Чт июл 21, 2011 16:24:14
Поставил наконец - то новые амортизаторы, дошли руки (w00t)
