Тормозные цилиндры.
mik58
Re: Тормозные цилиндры.
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт апр 19, 2011 19:19:33
serg214121032107 писал(а):люди добрые подскажите. вот если во время разработки я выдернул поршень из рабочего тормозного цилиндра . можно его потом поставить и эксплуатировать или надо в магаз за новым бежать?
можно, его вытаскивают для замены резинок (кто ставит рем комплекты), главное не вытирать тканью, если попадет нитка то быстро протрет
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 19, 2011 19:22:35
serg214121032107
Попробуй собери,не получится,новый купишь
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт апр 19, 2011 19:29:52
поздняк. уже протёр и запихал. а вращать его тоже нежелательно при заталкивании или можно?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт апр 19, 2011 19:32:07
serg214121032107 писал(а):вращать его тоже нежелательно при заталкивании или можно
это все равно главное резинку не закусить
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 19, 2011 19:34:01
serg214121032107
там же круглое все и смазано,нестрашно,кстати у "Базальта" в инструкции к задним цилиндрам написано-перед установкой прокрутить поршень на 2-3 оборота.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт апр 19, 2011 19:35:30
ясно.спасибо. пошёл ставить.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн май 30, 2011 9:30:55
мужики,колодки должны сильно упиратся в цилинидр? не при нажатой педали тормоза
а просто на стоящей машине
у меня колодки до него даже не доходят приблизительно 3-4мм
это так надо,или нет?
на старых так же было!
ну правд раньше у меня задние и не тормозили,цилиндры негодные были и трубки! сейчас меняю
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 30, 2011 9:36:15
Митяй
Должны упираться. Но если ты заменил цилиндр, и не упираются, то ничего страшного: при первом же интенсивном торможении поршни сдвинут кольца и все станет как надо. Т.е. ставь на место барабан, жми на тормоз. Можешь после этого снять барабан и убедиться, что всё уже упирается.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн май 30, 2011 10:28:58
гость писал(а):Митяй
спасибо! а то всё дело встало :D
а тормозные трубки можно самому обрезать,и потом немного закрглуглить срез этот,под тип того какой должен быть? или уже нельзя? ато есть трубка новая.а она слишком длинная
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 30, 2011 11:50:42
Митяй писал(а):спасибо! а то всё дело встало
когда соберёшь все перед поездкой надо сделать несколько нажатий на педаль тормоза до начала движения
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн май 30, 2011 14:16:21
я прокачивал полностью тормоза
сейчас задние хорошо тормозят
деньги появятся еще передние сделаю! Только блин из тройника взаде сочится тормознуха
менять придется его тоже! снова прокачивать тормоза :sad:
все там затянуто поо максимумум а сочится все равно не понятно откуда
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 30, 2011 14:28:20
Митяй
тройник скорее всего лоплул - очень частая проблема. Покупай сразу несколько тройников в магазине перед заменой, редко кто с первого раза ставит тройник
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 30, 2011 15:15:02
pozitron32 писал(а):Митяй
... Покупай сразу несколько тройников в магазине перед заменой, редко кто с первого раза ставит тройник
Ага, несколько ящиков купить LOL
Я менял с первого раза, никаких проблем.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 30, 2011 15:46:18
Тройник люминиевый, штуцеры- железо. Прикипает намертво. Иногда замена оного заканчивается у ГТЦ ;) .
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 30, 2011 15:59:04
гость писал(а):... никаких проблем.
Это я об установке нового тройника.
А так старый пришлось при демонтаже и напильником, и полотном ... Пришлось нести в квартиру и греть на газу, чтобы сохранить трубки... С наскоку не получилось бы точно, машине больше 20 лет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 30, 2011 17:16:14
гость писал(а): Пришлось нести в квартиру и греть на газу
С трубками? :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 30, 2011 17:48:14
С трубками? :eptel:
Ну да, иначе гайки не крутились, закисли на трубках. На тройнике что обломил, что полотном, что напильником - в общем, разобрал. На левом колесе снял барабан. Открутил цилиндр, его и вращал.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 30, 2011 18:13:21
Тройники аллюминиевые кака еще та. При необходимой затяжке тормозной трубки трескаются эти тройники на ура, поэтому у меня всегда в запасе несколько штук. С первого раза так не так легко это сделать
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 30, 2011 19:56:22
pozitron32 писал(а):Тройники аллюминиевые кака еще та. При необходимой затяжке тормозной трубки трескаются эти тройники на ура....
Наверное, у вас и у нас они разного разлива :)
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Вт май 31, 2011 20:20:54
доброго времени суток, подскажите мужики, потек бочек тормозной , я его естественно поменял, а вопрос прокачивать надо тормоза, воздух выгонять ? подскажите начинающему
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 31, 2011 20:37:40
Прокачка тормозов лишней не бывает, поэтому я бы прокачал. Некоторые не прокачивают.
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вт май 31, 2011 20:58:55
capricorn84 писал(а):доброго времени суток, подскажите мужики, потек бочек тормозной , я его естественно поменял, а вопрос прокачивать надо тормоза, воздух выгонять ? подскажите начинающему
Нет. Не надо.
Давления в тормозной системе создается в ГТЦ. В бачке давления нет, поэтому и воздух который попадал в бачок поднимался на вверх к крышке. Да и сама крышка не особо герметично закрывает.
Другое дело если тормазуха старая более 2-х лет, или уже темная что дно с трудом увидить.
Тогда просто обновить тормазуху. =)
Ну и если с течью бачка ездил порядочно, то тоже нужно обновить, т.к. тормазуха не гидроскопична. =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 01, 2011 4:08:26
vitalyi2104 писал(а):т.к. тормазуха не гидроскопична.
:thumbsup: :beer2:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 01, 2011 4:32:02
vitalyi2104 писал(а):тормазуха не гидроскопична.
Я после работы туплю наверное,но тормозуха как раз хорошо вбирает в себя влагу :hmmm:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июн 01, 2011 5:30:19
ГиГроскопичность, тормозуха наоборот обладает этим качеством
