- Модель авто: ВАЗ 2105 эксп вар 1,3 ремень 1990
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
К сати нашел причину брязкота вытянул пружинку на накладках подогнул рукой и вставил на место, ЛЕПОТАААААА
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
может и обсуждалось уже но вопрос такой,при трогании плавном что то стучит снизу машины что аж по ногам отдает,как будто кардан по днищу бьет
ЛАзил смотрел его он стоит как вкопаный! А при резком старте все нормально! даже если при трогании немного больше обычного даш оборотов то все норм
что это стучит?
что это стучит?
Одиночный стук при трогании? Т.е. отпускаешь сцепление, СТУК 1 раз и поехал? При нажатии на сцепление, допустим при переключении с 1 на 2ю тоже стукает? А то у меня тоже такая фигня, подозреваю шлицы без смазки
- Митяй
нет стук когда как когда раз когда 2-3
только при трогании.. при переключении нету! и это не каждый день а периодически
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Митяй писал(а):нет стук когда как когда раз когда 2-3
почитай выше, у меня стук был при трогании и плавном торможении
Митяй
выскажу предположение,что стучит из-за задней подушки КПП(расслоение резины),возможно при плавном трогании сказывается некоторая деформация(коробление) диска сцепления.Вообще стоит осмотреть и передние подушки и выпускную систему,не задевает ли где за кузов
- Модель авто: Классика
всем здрасти! у меня в передней правой стороне начинает скрипеть на больших кочках при тихой езде. и стучит тоже в том месте начало на мелких кочках! что может быть не подскажете?
Добрый день всем, я здесь новичок, проблема такая при торможении такое ощущение ка будто кардан за что то цепляет, вообщем скрежет осматривал кардан на нем ни царапины в чем может быть дело подскажите плиз. PS. скрежет в арке в районе ручника
- Joker48Rus
Короче получилось так.... после того как я подтянул гайку ступицы в прошлый раз, я проехал около 50 км... и колесо опять начало подстукивать...
В итоге было заменено:
-Подшипник
-верхние шаровые
-нижние шаровые
на том колесе они были просто убиты все вместе, а на левой стороне уже подходила к своему концу верхняя шаровая
Итог: ничего не стучит) доволен проделанной работой
-Подшипник
-верхние шаровые
-нижние шаровые
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
СергейZZ писал(а):Ребят, честно уже достало. Писал уже об этом, но по-моему начинается эволюция данной неполадки. Боюсь ехать далеко. Рассказываю.
Аккурат на 4-й передаче за 90 км/ч внатяг когда иду к пятой начинается звук типа бр-р-р-р-р- как-будто что-то глухо гремит, похоже, если ключи запихнуть в пластмассовый ящик и трясти . Дожимаю до 100 км/ч и пятую - всё прекращается. На 110-120
опять появляется и чем сильней разгоняешься, тем громче.
Бился, кто что говорит: один редуктору хана, другой подшипники полуосей, третий - глушитель (кстати я его менял). Но! Пробег 18 тыщ! Какой редуктор и подшипники нафиг! Прошу помощи ибо сам не знаю уже!
оказалось, что бил изгиб глушака на месте соединения главного и резонатора над мостом о кузов. тряпкой обмотал, проехал, тишина........
- Митяй
а на долго тряпки хватит?СергейZZ писал(а):СергейZZ писал(а):Ребят, честно уже достало. Писал уже об этом, но по-моему начинается эволюция данной неполадки. Боюсь ехать далеко. Рассказываю.
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в. бсз кпп 4-х ст. карб.цв. голубой
поясни, пожалуйста, что за пружина и накладки? заранее спасибо....ekidls писал(а):К сати нашел причину брязкота вытянул пружинку на накладках подогнул рукой и вставил на место, ЛЕПОТАААААА
снял колесо, посмотрел и понял, что нет распорных пружин тормозных колодок, пружинки не купил еще а колодки заменил, пока не гремят.....
- Модель авто: Классика 21074
Здравствуйте! У меня проблема такая - когда еду км 40 (на большей скорости может не слышно, хз) начинается сзади что-то типа хрум-хрум-хрууум-хрум разгоняюсь вроде все ок. Если выключить двигатель и ехать на нейтрали тоже самое на маленькой скорости (больше замечал при замедлении без тормоза) хрууум-хруум-хрум... Что это может быть?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
багажного (домовой, который живет в багажнике) кормишь хоть иногда?belomorinka писал(а):Здравствуйте! У меня проблема такая - когда еду км 40 (на большей скорости может не слышно, хз) начинается сзади что-то типа хрум-хрум-хрууум-хрум разгоняюсь вроде все ок. Если выключить двигатель и ехать на нейтрали тоже самое на маленькой скорости (больше замечал при замедлении без тормоза) хрууум-хруум-хрум... Что это может быть?
P.S. смотри подвесной и крестовины
Домового не кормлю, не знаю чем, подскажите))
А как их смотреть? Есть какой-нибудь "тест" без разборки? Она у меня стояла зиму, до этого все норм было, может маслице куда-то залить нужно?
- Smoky555
авто на яму, сам - в яму
и ручками все что связано с карданом пошатать, покрутить, потрясти.
где услышишь подозрительный звук (а любой звук в этой системе уже подозрительный) - там и копай дальше.
еще попробуй вывесить по-очереди задние колеса и покрутить их - мож где в них это "хрум-хрум" окажется, тогда это уже другая песня будет.
Вощем без, хотя бы вот такой, примитивной, диагностики ничего более конкретно не скажешь, телепаты у нас в бессрочном отпуске.
- Модель авто: ВАЗ - 21074
Я хочу проконсультироваться. Недавно получил права и мне досталась от отца семерочка 2003г. И такая проблема. У меня заскрипела левая нижняя шаровая, хотя вроде бы менялись все год назад. Так вот хотел я узнать, как отличить стук в ней от скрипа? Т.к. прочел если скрипит то достаточно смазать ее, а если стук то менять. Спасибо!
P.S.: отец в командировке на севере, не достучишься, не дозвонишься, а ездить нужно!
F0rMatF0rMat писал(а): У меня заскрипела левая нижняя шаровая, хотя вроде бы менялись все год назад
Можешь конечно ее смазать маслом с использованием медицинского шприца с иголкой(прокалываешь пыльник и вливаешь масло),но лучше ее заменить
Это я так и не узнал =(F0rMat писал(а):Так вот хотел я узнать, как отличить стук в ней от скрипа?
- seruban
- Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Вообщем фишка така: сёдня поймал яму скорость впринцепе была маханька километров 30 и терь при езде на первой иль второй передаче с левой стороны ( стороны водителя) из подвески исходит страный гул
увеличевающийся по мере нажатия на педаль газа.
При езде на 3,4 иль 5 передаче такого нет.
Братцы помогайте откудь плясать и кого лечить а то я от цАвелизации в 30 километрах.
